 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Datei kann nicht geöffnet werden (2432 mal gelesen)
floeh69 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 25.09.2006
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite eigentlich gar nicht mit ME10, trotzdem habe ich auf meinem Einzelplatz-Rechner die ME10-Version 10.50 um ab und zu ein paar alte Zeichnungen (schätze so 20 Jahre alt) zu öffnen und kleinere Änderungen zu machen. Jedoch kann ich keine Zeichnungen öffnen, die mir ein Kollege auf den USB-Stick kopiert oder per email geschickt hat. Diese Dateien haben komischerweise auch keine Endung, welche aber im Datei öffnen-Menü vorhanden sind. Sorry, wegen solch einer "dummen" Frage, aber ich bin halt ein AutoCad-Nutzer.
Wenn mir jemand helfen könnte, wär das super. Danke Floeh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für floeh69
floeh69 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PKJ-Peter Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
 Beiträge: 97 Registriert: 28.11.2002 Version 20 Klietsch Steel / Pipe / 6.5 Windows 11 Cal Comp - DrawingBoard III 2 Bildschirme
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für floeh69
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Feb. 2009 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für floeh69
Hallo Floeh, das dürfte eine unter UNIX abgespeicherte Binär - datei sein, und die bekommst Du erst mit der version höher als 10.5 auf. Wenn Du nicht so viele hast, dann schick mir die Dateien, ich wandele sie Dir um und Du bekommst diese postwendend wieder zurück. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 12. Feb. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für floeh69
Hallo Floeh, du kannst die Dateien selber untersuchen, um zumindest zu sehen, in welcher Version sie abgespeichert wurden: - Als Endung .mi.gz anhängen - Doppelklick öffnet die Datei in Winzip - Rechtsklick auf die Datei - Ansehen - entweder mit dem internen WinZIP Viewer - oder mit einem externen Viewer (z.B. wordpad oder notepad++, nicht das Windows Notepad) - runterscrollen oder suchen nach: #~3 - darunter stehen ein paar Zeilen aus denen die Version ersichtlich ist. Bei deiner Beispieldatei sieht das so aus:
Code: 27-Mar-2007 13:00:19CoCreate ME10 Release 11.00b 29-May-2002 2.80
Funktioniert soviel ich weiß bei allen ME10 Dateien ab Version 11.Hat der Kollege ME10? Dann könnte er natürlich die Datei in einer niedrigeren Version speichern. Du hast Version 10.50, da sieht der Befehl so aus: STORE_270 DEL_OLD 'Pfad\Dateiname.mi' Ein ganzes Verzeichnis könnte mithilfe von metrans.bat (zu finden im Programmverzeichnis von ME10). Auf deine Dateiversion (270) konvertiert werden. Die Version mit der das gemacht wird muss natürlich >= der höchsten Dateiversion sein. Meines Wissens benötigt metrans keine Lizenz, also ginge das auch wenn du zwar eine höhere ME10 Version irgendwo installiert oder auf Installationsmedium hast, aber keine Lizenz für diese Version vorhanden ist. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 12. Feb. 2009 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für floeh69
Zitat: Original erstellt von holt: Hat der Kollege ME10? Dann könnte er natürlich die Datei in einer niedrigeren Version speichern. Du hast Version 10.50, da sieht der Befehl so aus:
Abgesehen von dem Entpacken komprimimierter MI-Dateien können ganz alte ME10 in der Regel auch die Dateien alter ME10s laden. Das was die ältere Version nicht lesen kann (beispielsweise eine neuerer Bemassungsstyp) wird übersprungen beim Laden. Die Konvertiermethode hätte ggf. den Vorteil das die neuere/gescheitere Version diese Elemente vorher konvertiert so das "optisch" noch (annähernd) das selbe rauskommt, aber manche Dinge lassen sich auch einfach nicht so konvertieren; vor allem nicht wenn man 4..5 Hauptversionen 'rückwärts' speichert. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
floeh69 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003 Lenovo ThinkStation P360 Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB NVIDIA RTX A2000 12 GB Creo Elements/Direct Modeling 20.5 Creo Elements/Direct Drafting 20.5 Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für floeh69
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Abgesehen von dem Entpacken komprimimierter MI-Dateien können ganz alte ME10 in der Regel auch die Dateien alter ME10s laden.
Das war mir bekannt,  habe mich aber nicht getraut, es hier zu veröffentlichen,  da ich nicht weiß, ob man sich damit Probleme einhandelt, die womöglich dann zu Abstürzen führen. Sollte auch nur eine Notlösung sein und nicht die Regel. Blöd wirds, wenn man Zeichnungen, welche mit 14.x erstellt wurden (UNICODE!) in eine ältere Version lädt ohne sie abwärts zu konvertieren. Da sehen dann alle Texte die Sonderzeichen enthalten ziemlich schlecht aus. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
