  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Drucken mit WUI_PRINT
Autor Thema:  Drucken mit WUI_PRINT (1003 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win10-64
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Drafting(mixed) möchte ich unser altes Plot-Menu (siehe Bild) zum Windows Drucken Fenster kompatibel machen. Bei den Daten im Reiter "Zeichnung" passt das, weil dort wohl die alten Variablen benutzt werden. Im Reiter Drucker möchte ich Format, Anzahl und Ausrichtung einstellen.
Das Format z.B. reagiert auf den Befehl PLOT_FORMAT.
In der Eingabezeile funktioniert: PLOT_FORMAT 'A0'. Füge ich das in ein Makro ein, laufe ich aber auf eine Eingabeaufforderung.
Wie kriege ich das von  einem Makro aus hin?
Schöne Grüße
rmcc1980
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PLOT_FORMAT geht, wenn man die für den gewählten Drucker passenden Formate wählt. Sonst kommt die Eingabeaufforderung.
Jetzt müsste ich noch wissen wie man Hochformat und Querformat schaltet.
Ein Trace zeigt nur an, dass WUI_PRINT aufgerufen wird. Kann man irgenwie sehen, was darin passiert?
Schöne Grüße
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 12. Feb. 2009 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
der Befehl den du suchst heißt WIN_PRT_MGR
Aus der Hilfe:
Code:
  --->(WIN_PRT_MGR)-->------------+---------->---------->---------------------+---->-- END
                                  +--->(PAPER)------------->|String|----------+
                                  +--->(COPIES)------------>|Anzahl|----------+
                                  |                    +--->(LANDSCAPE)---+  |
                                  +--->(ORIENTATION)---+--->(PORTRAIT)----+---+
Der String für das Papier wird am Besten mittels INQ-Befehlen ausgelesen.
INQ_ENV 22 / (INQ 902/903)
Gruß aus dem Salzkammergut
rmcc1980
erstellt am: 13. Feb. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AHA!!!
Als ehemaliger überzeugter HPUX Administrator habe ich eine natürliche Abneigung gegen alles was irgendwie WIN    im Namen hat. Deshalb konnte ich das nicht finden.
Naja, da muss ich wohl durch    .
[Diese Nachricht wurde von rmcc1980 am 13. Feb. 2009 editiert.]
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 13. Feb. 2009 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rmcc1980:
Keine Angst!
Tut nicht weh!
