  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Grösse von Eingabe und Ausgabe Feldern
Autor Thema:  Grösse von Eingabe und Ausgabe Feldern (767 mal gelesen)
Rainer G.
Sehen Sie sich das Profil von Rainer G. an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer G.
Modelling V16.00
Drafting V16.5A
Windows XP-SP3
erstellt am: 27. Jan. 2009 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problemchen :
Zur Zeit übernehme ich hunderte unserer alten Makros von M10 10.5 nach V16.
Wir wollen ME10 im Mixed-Mode betreiben.
Nun stellt sich bei Input-Befehlen mit sehr langem Text das Problem, dass dieser in der
Eingabeaufforderung nicht vollständig angezeigt wird (ohne waagrecht scrollen zu müssen).
Weiss jemand, ob man das Teilungsverhältnis zwischen Ausgabe- und Eingafeld ändern kann? (siehe Bild)
Oder hat jemand ne andere Idee ?
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
erstellt am: 27. Jan. 2009 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer G. 10 Unities + Antwort hilfreich
andere Idee?  Ja so halb.  Warum denn so grimmig bei deinem 4. Posting?
Also: man kann die toolbars (und Prompt+Eingabe Zeile sind 2 items einer toolbar)
a) abspeichern
b) aendern
c) wieder reinladen
a) siehe Bild anbei
b) mal folgendes für die Drafting Eingabe Zeile
Code:
TOOLBAR 'tlb_CommandLine' LOCKED OFF FLOAT 10 10 1 END
dann hast Du prompt und eingabe als eine floating toolbar. Zuppel mit der Maus mal an der Groesse rum.  -- Soweit geht da schon mal was.
Die Zauberwörter heissen nun
a) Online help
b) TOOLBAR
c) TOOLBAR_ITEM
d) studieren der abgespeicherten toolbar.
Die Kunst waere nun in der abspeicherten Datei die Toolbardefinition so abzuändern das es eine Spalte ist und 2 Reihen (was dann bei Dir ueber die gesamte Bildschirmbreite gehen sollte).  Aber das habe nicht hinbekommen. Aber Du sollst ja auch noch was zu tun haben
Wenn's denn einmal geht, muesste das geaendert layout beim Beenden des Drafting mit gespeichert werden. Ansonsten kannst du auch ein INPUT 'my_cmdline_tlb.m' in Deine customize.m Datei eintragen.
Tricky ist: beende nicht dein Draftung wenn diese Toolbar 'weg' ist. (es sei denn Du weisst wie du Dein Layout vom Drafting via dateien loeschen wieder gebacken bekommst).. Wenn man sich beim rumtesten die Eingabezeile wegcustomiziert sitzt man nemmlich etwas bloed da
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 27. Jan. 2009 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Nichts ist unmööhglisch!  oder :
             Man wird so alt wie ne Kuh
             und lernt immer noch dazuh
Das geht alles mit etwas rumgeklicke in der Layout-customization.
Dort gibt es eine Toolbar, die beinhalted Prompt und Eingabe Zeile.
  • Mach dir EINE neue Toolbar 'Eingabe'; in die schubst Du aus der Kategory 'Mixed' das com_CommandLine  Item
  • Mach Dir ne 2. neue Toolbar 'Aufforderung';  in die schubst Du aus der Kategory 'Mixed' das com_PromptCbp  Item
Nun hast Du 2 floating Toolbars.
In der Layout customization machst Du den Haken bei der Original 'Commandline' weg, dann verschwindet die 50:50 kombinierte Toolbar unten. Nun drag's Du die neue 'Aufforderung' toolbar unten hin, bis sie eindocked. Nun ziehst Du die neue 'Eingabe' Toolbar in die Breite. Erst dann schiebst Du sie nach unten, bis sie unter der neuen 'Aufforderung' eindockt.  Geschafft!!!
wenn eine der beiden nun zu schmal ist: ausdocken, breite hinzupfeln, wieder eindocken.
Zum schluss kannst du die neuen Toolbars dann mal abspeichern wie in meinem vorherigen Posting beschrieben.
Rainer G.
Modelling V16.00
Drafting V16.5A
Windows XP-SP3
erstellt am: 29. Jan. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war hilfreich. Ich hab's jetzt 2 Zeilig
Bei iner Sache musste ich tricksen: Ich hab aus der Promt-Zeile eine
"COMBO_EDIT" gemacht. Die lässt sich in der grösse beliebig ändern.
