  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Menüleiste verschwindet nicht
Autor Thema:  Menüleiste verschwindet nicht (1746 mal gelesen)
CAD-night
Sehen Sie sich das Profil von CAD-night an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-night  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-night
MS Windows XP Professional 2002
Service Pack 3; HPxw4400 Workstation;
2 GB RAM; NVIDIA Quadro FX1500;
2D-CAD: OSDD 2006 mit PPlus (WUI-Oberfläche)
3D-CAD: OSDM 2006
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einige Menüleisten in der WUI-Oberfläche mit PPlus bleiben aufgeklappt obwohl man einen Befehl ausgewählt hat. Nach der Auswahl schließen die sich nicht, sondern öffnen sich in einem eigenen Fenster.
Wie kann man das so ändern, dass die nach Anwahl eines Befehls geschlossen werden?
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank.
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-night 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Idee habe ich, allerdings kenne ich PPlus nicht. Normalerweise hast Du bei den Menus oben links ein kleines Quadrat. Wenn dieses aktiv ist, macht das Menu nach gewähltem Befehl ein "eigenes Fenster". also: Kästchen deaktivieren.
Tobi
CAD-night
3D-CAD: OSDM 2006
erstellt am: 19. Jan. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
das wars. So gefällt mir das besser.
CAD-night
3D-CAD: OSDM 2006
erstellt am: 21. Jan. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider funktioniert das nur mit der Linken Maustaste.
Wie kann ich die Leiste mit der Rechten auch verschwinden lassen.
