 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: benutzerspezifisches Layout automatisch laden (1589 mal gelesen)
CAD-night Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 09.01.2009 MS Windows XP Professional 2002 Service Pack 3; HPxw4400 Workstation; 2 GB RAM; NVIDIA Quadro FX1500; 2D-CAD: OSDD 2006 mit PPlus (WUI-Oberfläche) 3D-CAD: OSDM 2006
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Forum, ich hoffe es kann mir hier jemand helfen. Wir benutzen OSDD2006 im Mixed-Mode und jeder Benutzer möchte sich sein eigenes Layout zusammenstellen. Momentan muss das jeder nach dem Start manuell einalden über Layout laden und dann seine *.m auswählen. Jetzt ist meine Frage ob man das nicht in die Startsequenz einarbeiten kann. Ich denke da an eine Abfrage des angemeldeten Benutzers und ein darauf basierendes ladens der Benutzer.m. Hat da jemand eine Idee wie das geht? Vielen Dank schon mal im Vorraus. Leider habe ich von der Programmierung wenig Ahnung, daher bitte detailliert beschreiben, falls jemand eine Lösung weiß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003 SolidWorks 09 SP3 Catia V5 R16 Pro/E WF3 Hardeware, je nach PC... Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 09. Jan. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-night
Ich bin zwar nicht das CAD-Forum, aber trotzdem "Hallo CAD-Night, Willkommen im WBF" Zu deiner Frage, ja, das könnte man in die Startsequenz einarbeiten. Warum nur könnte, denn normalerweise sollte OSD automatisch das letzte Layout abspeichern und beim Neustart wieder laden. Deshalb 1-2 Gegenfragen: - Willst du, dass der Benutzer an verschiedenen PC's immer sein Layout bekommt oder an ein und dem selben PC? - Wie wird OSD gestartet, lokal oder per Script? (einfach mal die Verknüpfung des Start-Icons anschauen, wenn es auf eine .bat-Datei geht ist es per Script, wenn es aus die me10f.exe (ich glaube, so hiess die Datei, bin nicht mehr ganz sicher) geht, dann ist es lokal) Ich schaue mal in die Glaskugel und tippe mal einfach so, dass es per Script geht und dort irgendwo die lokale Layoutdatei von ME10 gelöscht wird, so dass ME10 wieder jungfräulich geladen wird, bzw. dass auf dieses jungfräuliche Layout die firmenspezifischen Anpassungen und Makros geladen werden. (PS: füll doch bitte noch dein Profil aus und die System-Infos, damit die bei jedem Beitrag stehen) ------------------ mfg Thömu [Diese Nachricht wurde von Thömu am 09. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 09. Jan. 2009 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-night
Hallo und Willkommen! Das Wie ist nicht das Problem. Man könnte es z.B. so umsetzen:
Code: IF (LWC(GETENV 'username') = 'silbereisen') TOOLBAR_LOAD 'z:\settings\layout_silbereisen.m' END_IF IF (LWC(GETENV 'username') = 'menzel') TOOLBAR_LOAD 'z:\settings\layout_menzel.m' END_IF IF (LWC(GETENV 'username') = 'moik') TOOLBAR_LOAD 'z:\settings\layout_moik.m' END_IF
Die interessantere Frage ist, wo euer Anpassungsverzeichnis mit der "customize.m" liegt. Dort muss der Codeschnipsel mit angepassten Usernames und Dateinamen eingetragen werden. Zur Not tut es auch die "defaults.m" oder "startup.m", aber wirklich nur, wenn es nicht anders geht.Und wenn du als Anfänger etwas änderst, hier noch ein wichtiger Tipp: Erstelle eine Sicherheitskopie der Dateien, die du änderst!! ------------------ Grüße pw [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 09. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 09. Jan. 2009 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-night
Code: IF (LWC(GETENV 'username') <> '') TOOLBAR_LOAD ('z:\settings\' + LWC(GETENV 'username') + '.m') ELSE TOOLBAR_LOAD ('z:\settings\' + 'neuer_mitarbeiter' + '.m') END_IF
Trocken runter geschrieben, nicht getestet. Da braucht man halt nicht fuer jeden user eine neue Zeile einzupflegen. Hybsch waere natuerlich noch die existenz der jeweiligen Nutzer spezifischen Datei zu pruefen; aber 'file-exist-check' ist haesslich in Drafting. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-night Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Beiträge. Ich habe unsere customize.m entsprechend bearbeitet, doch leider bekomme ich folgende Fehlermeldung: "tlb_commandLine kann nicht gelöscht werden. Ist gesperrt" Kann das mit unserer OSD 2006-Version zu tun haben, oder warum bekommen wir diese Meldung? Wenn ich das Layout über "Konfig ..." manuell lade ist es kein Problem das Layout zu laden. @Thömu: 1.) Der Benutzer sollte an verschiedenen PC's sein Layout bekommen 2.) Richtig geraten, es wird per Script gestartet. 3.) Ich hoffe das meine System-Infos so ausreichen, oder fehlt noch etwas?
[Diese Nachricht wurde von CAD-night am 12. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rmcc1980 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-night
Hallo, "tlb_commandLine kann nicht gelöscht werden. Ist gesperrt" klickst du hier: Konfig - Anpassen - Layout anpassen - (Symbolleisten)Befehlszeile - Editieren Häkchen bei Gesperrt entfernen Schöne Grüße Bernd [Diese Nachricht wurde von rmcc1980 am 12. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-night
CAD-night Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
