 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: das ist keine gültige MI datei (2927 mal gelesen)
KBS Scheffer Mitglied
 Beiträge: 103 Registriert: 13.06.2003 ME10 V10.5 Windows XP
erstellt am: 12. Dez. 2008 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe da ein Problem welches ich noch nie hatte, habe zwei Zeichnungen erstellt und auf einmal sagt mir ME10 "das ist keine gültige MI datei". Was kann das sein ?. Und es sind ME10 Dateien weil ich die selber erstellt habe. Gruß Ralf
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 12. Dez. 2008 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Ich nehme an, dass Du diese Meldung beim Versuch bekommst, eine dieser Dateien zu laden. Bist Du sicher, dass Du den richtigen Dateityp ausgewählt hast (komprimiert/unkomprimiert)? Sind die Dateien vielleicht von einem zum anderen Rechner bewegt worden, womöglich via ftp oder ähnliche Werkzeuge? Sind sie vielleicht sonst irgendwie konvertiert worden? Haben die Dateien die korrekte Endung (.mi für unkomprimierte Daten, .bi für komprimierte)? ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ja das sagt er beim öffnen der Datei. Habe die Zeichnungen nicht verschoben oder Konvertiert, habe die vor 2 Wochen erstellt und die letzte änderung habe ich vorgestern gemacht und abgespeichert. Und es sind nur 2 Zeichnungen von 5 die das machen. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
erstellt am: 12. Dez. 2008 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Im einem Editor kann ich die öffnen nur sehen die Zeichnungen, die Defekt sind anders aus als die Funktionierenden. Auszug aus Defekter Datei vom Anfang:
SPLITTING OFF SPOTLIGHT OFF UNITS MM UNITS DEG CS_REF_PT 0,0 CS_AXIS 1,0 0,1 DELETE_CURRENT_INFO ADD_CURRENT_INFO 'LAYER: 1' LINE WHITE SOLID PENSIZE 0 -1405.45549445104,-748.479191789018 -1405.45549445104,-731.381460419594 YELLOW -1612.29291769566,-816.935573069597 -1612.29291769566,-816.935573069597 DELETE_CURRENT_INFO ADD_CURRENT_INFO 'LAYER: 1' 'Z_LEVEL: 0' 'PD_ZONE' LINE -1612.29291769566,-753.165196658645 -1612.29291769566,-816.935573069597 DELETE_CURRENT_INFO ADD_CURRENT_INFO 'LAYER: 1' LINE -1364.21997150072,-743.165188223181 -1364.21997150072,-753.165196658645 WHITE -1374.20491728942,-728.143511111718 -1379.21588096613,-723.139125641036 -1379.21588096613,-723.139125641036 -1384.20491728942,-728.143511111718 RED -1367.24497150072,-740.665959040135 -1367.24497150072,-735.665196658645 -1367.69497150072,-740.665959040135 -1367.69497150072,-735.665196658645 YELLOW -1369.21997150072,-740.665196658645 -1369.21997150072,-738.165196658645 -1364.21997150072,-738.165196658645 -1369.21997150072,-735.665196658645 -1366.71997150072,-743.165196658645 -1364.21997150072,-743.165188223181 -1364.21997150072,-738.165196658645 -1369.21997150072,-740.665196658645 -1364.21997150072,-743.165188223181 -1361.71997150072,-743.165196658645 -1369.21997150072,-738.165196658645 -1369.21997150072,-735.665196658645 -1366.71997150072,-743.165196658645 -1364.21997150072,-738.165196658645 -1361.71997150072,-743.165196658645 -1364.21997150072,-738.165196658645 -1364.21997150072,-728.165056548236 -1364.21997150072,-738.165196658645 WHITE -1379.21979508498,-738.165196658645 -1369.22820297665,-738.165196658645 -1379.21997150072,-728.165056548236 -1379.21997150072,-738.165196658645 YELLOW -1366.71997150072,-726.914914546796 -1364.21997150072,-728.165056548236 -1361.71997150072,-724.414914546796 -1366.71997150072,-726.914914546796 -1366.71997150072,-721.914914546796 -1361.71997150072,-724.414914546796 -1361.71997150072,-719.414914546796 -1366.71997150072,-721.914914546796 -1364.22139098952,-718.164914546796 -1361.71997150072,-719.414914546796 DELETE_CURRENT_INFO ADD_CURRENT_INFO 'LAYER: 1' 'Z_LEVEL: 0' 'PD_ZONE' LINE -1049.84265171204,-753.165196658645 -1062.82504694367,-753.165196658645 -1341.39576652945,-753.165196658645 -1612.29291769566,-753.165196658645 DELETE_CURRENT_INFO ADD_CURRENT_INFO 'LAYER: 1' LINE -1331.39579043884,-743.165072022155 -1341.39575949098,-743.165072022155 -1336.39577496491,-743.165056548236 -1336.39577496491,-753.165196658645 Auszug aus Funktionierender Datei vom Anfang: #~2 2 TC41:1 TC5:399 DIN_A1 7 TC61:412 TC62:1195 TC63:1656 TC71:1672 TC72:1683 TC81:1784 PLAST:1794 Leitungsverbindung`~1 3 TC61:1795 TC62:1797 PLAST:1797 MSR Wirklinie u`~2 6 TC61:1798 TC62:1802 TC63:1806 TC71:1807 TC81:1808 PLAST:1808 MSR Wirklinie u`~3 6 TC61:1809 TC62:1813 TC63:1817 TC71:1818 TC81:1819 PLAST:1819 MSR Wirklinie u`~4 6 TC61:1820 TC62:1824 TC63:1828 TC71:1829 TC81:1830 PLAST:1830 MSR Wirklinie u`~5 6 TC61:1831 TC62:1835 TC63:1839 TC71:1840 TC81:1841 PLAST:1841 Leitungsverbindung`~6 3 TC61:1842 TC62:1844 PLAST:1844 3-Wege-Ventil`~7 3 TC61:1845 TC62:1857 PLAST:1868 MSR Wirklinie l`~8 6 TC61:1869 TC62:1873 TC63:1877 TC71:1878 TC81:1879 PLAST:1879 MSR Wirklinie l`~9 6 TC61:1880 TC62:1884 TC63:1888 TC71:1889 TC81:1890 PLAST:1890 3-Wege-Ventil`~10 3 TC61:1891 TC62:1903 PLAST:1914 Schema 7 TC61:1915 TC62:4858 TC63:7275 TC71:7277 TC72:7279 Würde gerne die Datei kompl. hier reinstellen leider ist die Zeichnung von einem Kunden und der würde das nicht gerne sehen.
Gruß Ralf
erstellt am: 12. Dez. 2008 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Zitat: Original erstellt von KBS Scheffer: Im einem Editor kann ich die öffnen nur sehen die Zeichnungen, die Defekt sind anders aus als die Funktionierenden. Auszug aus Defekter Datei vom Anfang:
Alles klar - das ist keine Modelldatei, sondern eine Trace-Datei, wie man sie in ME10 mit dem TRACE-Kommando erzeugen kann. Darin werden Abfolgen von Kommandos in einer Sitzung festgehalten - aber keinerlei Modelldaten! Keine Überraschung also, dass Du das als Modelldatei nicht laden kannst. Wahrscheinlich sind durch einen Anwenderfehler Dateien überschrieben worden. Claus ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 12. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 13. Dez. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Hi Ralf, die Datei müsste sich mit INPUT <dateiname> laden lassen, da diese aus versehen mit SAVE gespeichert. Also Zeichnung ist nicht verloren, sieht aber nach INPUT nicht unbedingt, zumindest was die Struktur betrifft, nicht mehr so aus, wie bei der Erstellung. Gruss Karl ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo clausb, Was sind Trace-Dateien. Und Anwenderfehler ? habe 5 Schematas erstellt und sie alle Geändert und gespeichert so wie ich das immer mache. Das ist noch nie Passiert. Und das nur 2 von 5 Zeichungen so sind ist eigenartig. Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von KBS Scheffer am 13. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2008 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Zitat: Original erstellt von KBS Scheffer: Was sind Trace-Dateien.
Trace-Dateien enthalten ein Protokoll der Kommandos, die ein Anwender in Drafting ausführt. Analogie: Die Modelldatei (.mi) ist der fertige Kuchen, die Trace-Datei (vom Anwender gewählte Endung) ist das Kochrezept. Zitat:
Analogie 2: In der Küche liegt ein Kochbuch aufgeschlagen, und im Kühlschrank steht der mittels Kochbuch produzierte Kuchen. Du gehst jetzt in die Küche, reisst das Kuchenrezept raus und verspeist es. Wenn Du hinterher entweder Magenschmerzen hast oder aber noch Hunger, ist dann der Kuchen schuld oder das Kochbuch oder Du selbst? Wenn Du Trace-Datei und Modelldatei verwechselst, dann ist das auf jeden Fall ein Anwenderfehler. Das sind zwei grundverschiedene Dinge. Wie das bei Dir passieren konnte, kann ich nicht sagen, dazu müssten wir die Konfiguration von Drafting auf dem betroffenen Rechner kennen sowie Deine Arbeitsweise. Nur eine Frage: Haben denn alle Dateien die gleiche Endung? Wenn ja, welche? Wie Karl-Josef beschrieben hat, kann man Trace-Dateien mit dem INPUT-Befehl einladen und "abspielen". Wenn man Glück hat (!) und wirklich alle Schritte aufgezeichnet hat, die am Ende das Modell erzeugt haben, kommt am Ende auch tatsächlich wieder etwas heraus, was dem Modell ähnelt. ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ [Diese Nachricht wurde von clausb am 13. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 14. Dez. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Hallo Ralph, diese Zeilen habe ich in meinem OSD mit eingebaut um auch mal eine Trace Datei mitlaufen zu lassen. Das hat den Vorteil, wenn mal ein Fehler in irgendeinem Macro vorhanden ist, dann zeigt mir der Trace-Mitlauf wo ich nach dem Fehler suchen kann. Ich habe auf dem Laufwerk C: den Ordner temp eingerichtet und dort überschreibt sich dann immerwieder der Tracebefehl. Zu Anfang nicht zu viel zeichnen, denn sonst wird das alles etwas unübersichtlich. Nach diesen Zeilen brauchst Du lediglich tron einzugeben und wenn Du das Ergebnis sehen willst, gebe troff ein. Schönen dritten Advent und Gruß aus Berlin Gerhard DEFINE Form_start INQ_ENV 0 LET Form_me_version (INQ 2) END_DEFINE Form_start define tron trace del_old ('c:\temp\trace.'+str form_me_version) end_define define troff trace off edit_file ('c:\temp\trace.'+str form_me_version) end_define
------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Erst mal einen Schönen dritten Advent. Es sind jetzt schon viele Antworten hier aber leider verstehe ich nur Bahnhof. 1. ME10 V10.5 mit Tablett (nicht mit der Maus bzw. Windows oberfläche) 2. Alle meine Zeichnungen haben keine Endung (MEPELOOK=1) im explorer stehen die ohne endung und in der Dateiliste von ME10 steht nur vorne die größe dann Model.MI und danach der Zeichnungsname. Ich Arbeite zwar schon über 15 jahre mit HP-ME aber so viele erfahrung mit Internen sachen habe ich nicht. Gruß Ralf
Thömu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003 SolidWorks 09 SP3 Catia V5 R16 Pro/E WF3 Hardeware, je nach PC... Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 14. Dez. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Zitat: Original erstellt von KBS Scheffer: Hallo karl-josef,Wie lade ich die Dateien also wen ich INPUT <dateiname> macht er mir die Zeichnung nicht auf. beisiel: INPUT 792._____D001 H X X Schema 500 bar Gruß Ralf
Hallo Ralf Gibt ME10 eine Fehlermeldung aus??? Der Inputbefehl scheint mir so eh falsch zu sein, vor dem Dateinamen gehört noch ein ' hin. Code: INPUT '792._____D001 H X X Schema 500 bar
Ausserdem muss du zuerst noch sicherstellen, dass ME10 im richtigen Ordner steckt. Lade dazu am einfachsten eine Zeichnung aus diesem Ordner, die funktioniert, lösche dann die Geometrie und versuche den Input-Befehl auszuführen. Was gibt dann ME10 für ein Feed-Back???
------------------ mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20.
erstellt am: 14. Dez. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Zitat: Original erstellt von Thömu: Gibt ME10 eine Fehlermeldung aus??? Der Inputbefehl scheint mir so eh falsch zu sein, vor dem Dateinamen gehört noch ein ' hin.
Gute Fragen!! wegen der Leerzeichen im Dateinamen würde ich allerdings auch das 2. Tüddelchen spendieren.
Code: INPUT '792._____D001 H X X Schema 500 bar'
Ralf: statt, bzw. zusaetzlich zu Zitat: macht er mir die Zeichnung nicht auf.
waere die Angabe der Fehlemeldung vom ME10 wichtig: 'Dateiname nicht gefunden?' 'Makro 792 exisitert nicht.. ' oder was auch immer.------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Hallo Ralf, ich kann Dir anbieten, die Zeichnungen anzusehen und Dir wenn ich es reparieren kann wieder zurückzuschicken, aber das kannst nur Du entscheiden. Da ich nicht mehr im Berufsleben stehe, wäre der Punkt der Geheimhaltung gegeben. Denn wenn Du selbst keine Ahnung von Programmierung und sonstigen hast, dann wäre dies der einfachere Weg. Meine E-Mail Adresse steht im Profil. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: wegen der Leerzeichen im Dateinamen würde ich allerdings auch das 2. Tüddelchen spendieren.
Generell wäre zum Dateiname noch zu sagen, (so habe ich das zumindest mal gelehrnt) dass keine Sonderzeichen und Leerschläge vorhanden sein sollten. Also der Punkt und die Leerschläge finde ich nicht so schön in einem Dateinamen. Dies hat aber ncihts mit dem Problem zu tun, dass es eine Trace-Datei ist und keine MI-Zeichnung. Übrigens, was ich noch machen würde, bevor du die Datei mit INPUT versuchst zu laden, verschiebe das Ansichtsfenster noch so, dass du die Koordinaten siehst, wo am Anfang auch Geometrie gezeichnet wird, also so um -1360/-740 herum und dann nicht zuweit hineinzoomen. Denn wenn es jetzt mal ganz dumm laufen würde und am Schluss der Datei noch aus unerklärlichen Gründen ein DELET GLOBAL ALL steht, dann könnte es möglich sein, dass keine Fehlermeldung und auch keine Zeichnung erscheint. So würdest du sicher sehen, dass etwas gezeichnet wird und wieder verschwindet. Das könnte man dann einfach beheben ;-) Ist nur mal so noch ein bisschen weiter gedacht, ich denke nicht, dass es so sein wird... Jetzt bist du dran Ralf, wir müssen wissen, was ME10 für ein Feedback gibt. ------------------ mfg Thömu [Diese Nachricht wurde von Thömu am 14. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2008 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Hallo Ralf, die Zeichnungen sind gerettet, ich habe sie Dir wieder zurückgeschickt, ich bin der Meinung, den Thread können wir als Erfolg abschließen. Es war ein Fehler enthalten, und zwar in der 12. Zeile in der YELLOW zu Anfang steht, da fehlte der 2. Koordinaten Punkt und ME10 hat einen Fehler ausgeworfen. Ansonsten war alles im grünen Bereich. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
In Drafting gibt es die Moeglichkeit eine Zeichnung mit STORE oder mit SAVE zu speichern. STORE speichert z.B. im MI-Format ab, SAVE speichert in Form eines Makros ab. Bei Deinem Beispiel wurde mit SAVE gespeichert. Im klassischen Menue findet man das im Menue DATEI2 unter SICHERN. Gruss WoHo
erstellt am: 15. Dez. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Zitat: Original erstellt von woho: In Drafting gibt es die Moeglichkeit eine Zeichnung mit STORE oder mit SAVE zu speichern. STORE speichert z.B. im MI-Format ab, SAVE speichert in Form eines Makros ab. Bei Deinem Beispiel wurde mit SAVE gespeichert.
Prima Hinweis - das erklärt gut, wie die Verwechslung passieren konnte!
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: Es war ein Fehler enthalten, und zwar in der 12. Zeile in der YELLOW zu Anfang steht, da fehlte der 2. Koordinaten Punkt und ME10 hat einen Fehler ausgeworfen.
Auszug aus Defekter Datei vom Anfang:SPLITTING OFF SPOTLIGHT OFF UNITS MM UNITS DEG CS_REF_PT 0,0 CS_AXIS 1,0 0,1 DELETE_CURRENT_INFO ADD_CURRENT_INFO 'LAYER: 1' LINE WHITE SOLID PENSIZE 0 -1405.45549445104,-748.479191789018 -1405.45549445104,-731.381460419594 YELLOW -1612.29291769566,-816.935573069597 -1612.29291769566,-816.935573069597 DELETE_CURRENT_INFO ADD_CURRENT_INFO ....
Hallo Gerhard, dass sind doch 2 Punkte, nur sind sie identisch  ------------------ mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Hallo Thömu, wenn es zwei Punkte gewesen wäören, dann wäre vorher der Befehl 'pnt' gestanden. Doch da 2 Zeilen vorher der Befehl 'line' stand, und dann lediglich die Farbe 'yellow' umgefärbt wurde, hat der Rechner gesagt wo ist der Endpunkt der Linie. Das kannst Du mir glauben ich habe es getestet und die Koordinaten mit einer geschweiften Klammer versehen und schon funktionierte der 'input' Befehl. So nun sollte der Tread aber doch geschlossen werden, denn mehr ist aus dem was wir sehen nicht rauszuholen. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Hallo Gerhard Du hast mich nur ein bisschen falsch verstanden. Ich hab das ganz ironisch gemeint (das Zwincker-Smily dürfte ein bisschen grösser sein) Du sagst ja, der 2te Punkt für den LINE Befehl fehlt, physisch steht er ja allerdings da. Nur ist er mit dem 1ste Punkt identisch, somit akzeptiert ME10 die Eingabe nicht und bleibt im Befehl stecken und wartet auf den 2te Punkt, bzw auf den Endpunkt. Sorry, wenn du verstanden hast, dass du etwas falsch gemacht hast. So war es definitiv nicht gemeint. ------------------ mfg Thömu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
