  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Zeit für Lizenaktualisierung im ME10 ändern
Autor Thema:  Zeit für Lizenaktualisierung im ME10 ändern (2643 mal gelesen)
w.j
Sehen Sie sich das Profil von w.j an!   Senden Sie eine Private Message an w.j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w.j
HP xw4300 3GB-RAM
CCM 16.00712
Win XP pro
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ME10-User!
Wir verwenden das ME10 nur mehr um unsere alten 2D-Zeichnungen anzusehen. (am Tag 1-2x)
Und da kommt es immer wieder vor das beim Umschalten zum ME10 zuerst die Lizenz vom Lizenzserver aktualisiert oder so wird und das dauert.
Ich habe mal gehört oder sogar gewusst wo man die Zeit für diese Aktualisierung vergrößern kann.
Bitte um Hilfe denn dieses Warten macht mich noch verrückt!
Danke Walter
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
erstellt am: 02. Sep. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.j 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von w.j:
Was meinst Du mit "Umschalten zum ME10"?
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
w.j
HP xw4300 3GB-RAM
CCM 16.00712
Win XP pro
erstellt am: 02. Sep. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich im Windows mit Alt+Tab von Modeling zum ME10 wechsle.
Wenn das ME10 Fenster nicht aktiv ist wird die Lizenz nicht "aktualisiert" erst wenn ich mit Alt+Tab zum ME10 wechsle wird als erster die Lizenz "aktualisiert" und dass dauert eben einige Sekunden.
Wenn ich die Zeit der "Aktualisierung" erhöhen könnte kommt es nicht so oft vor.
Gruß Walter
clausb
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.j 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frequenz zu reduzieren ist eine Moeglichkeit; siehe dazu die Onlinehilfe unter LICENSE_CHECK_TIME.
Ein anderer Ansatz waere, herauszufinden, warum jede einzelne Lizenzabfrage so lange dauert, denn das ist ja vielleicht auch nicht normal. Ich wuerde also auch einmal die Lizenz-Konfiguration sowohl auf dem Client (also da, wo ME10 laeuft) als auch auf dem Server ueberpruefen, ausserdem eventuell die TCP-Konfiguration.
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 02. Sep. 2008 editiert.]
w.j
HP xw4300 3GB-RAM
CCM 16.00712
Win XP pro
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke klausb
Du hast mich auf den richtigen Weg gebracht, es ist LICENSE_HOLD_TIME und kann auf max 255 Minuten (= 4,25h ) gestellt werden.
Die Antwort vom Lizenzserver dauert 5-10sec. ist glaube ich normal aber wenn man wartet dauert es eben nochmal so lange!
Danke Walter
clausb
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.j 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich hört sich das überdurchschnittlich lange an. Ich würde die Konfiguration mal überprüfen. Siehe auch http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/OsdmFaqLicensing  .
Claus
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 04. Sep. 2008 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.j 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Also die 5-10 sec sind meines Erachtens normal wenn man eine LICENSE_HOLD_TIME < 255 eingestellt hat. Dann gibt der Lizenzserver die Lizenz nämlich nach den angegebenen Minuten frei und Drafting muss sie sich dann erst wieder holen. Das dauert halt ein wenig.
Mit LICENSE_HOLD_TIME 255 wird die Lizenz permanent vergeben. Der Lizenzserver zeigt dann NOTIMEOUT an. Dann ist Drafting natürlich sofort verfügbar auch wenn es stundenlang "geschlafen" hat.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
erstellt am: 04. Sep. 2008 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.j 10 Unities + Antwort hilfreich
...Dann ist Drafting natürlich sofort verfügbar auch wenn es stundenlang "geschlafen" hat.
und wenn 'es' so lange schläft hat das Betrübsystem das Kerlchen aus dem RAM verbannt und in die Auslagerungsdatei geschubst. Das mag bei der Wiederauferstehung ja noch zusaetlich zur Verzögerung führen.
<meinjanur>
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ●
