  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Probleme mit Lizenserver Warnmeldungen
Autor Thema:  Probleme mit Lizenserver Warnmeldungen (1452 mal gelesen)
hoschi-2
Sehen Sie sich das Profil von hoschi-2 an!   Senden Sie eine Private Message an hoschi-2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoschi-2
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben den Lizenserver MEls Version 15.5 und benutzen me10 in der Version 10 und me10 in der Version 15.5 .
Das Problem ist folgendes: wenn jemand me10 Version 15.5 startet gibt der Lizenserver die Fehlermeldung "No more Tokens avaiable for License Type Drafting" aus, verteilt aber trotzdem die Lizenz richtig.
Entweder versucht der Lizenserver erst eine Version 10 Lizenz zu vergeben und kann das nicht oder der Lizenserver kommt zuerst mit der me10 Version 15.5 Lizenz nicht richtig zurecht da diese eine mit Modelling gekoppelte Lizenz ist und mit der Beschreibung "Moddeling" heisst und er somit restmal ja keine Drafting-Lizenz für Version 15.5 finden kann aber schließlich es trotzdem schafft.
Wie gesagt die Verteilung funktioniert trotzdem richtig, nur nervern halt diese Warnmeldungen da sie auch die Windows-Ereignisanzeige zumüllen.
Was kann man dagegen machen ?
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
In der MEls.conf einen loglevel Eintrag aendern (oder festlegen).
Z.B.
loglevel "ERROR"
bringt nur dann Meldungen, wenn Fehler auftreten.
In der Hilfe ueber den MEls findet man einige Infos dazu.
WoHo
hoschi-2
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum erscheinen bei uns überhaupt diese Meldungen und wie bekomme ich sie weg ohne einfach nur einen Filter zu setzen ?
hoschi-2
erstellt am: 01. Sep. 2008 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir keiner helfen ?
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 02. Sep. 2008 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hoschi-2:
Vielleicht der Support?
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ●
