  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  kontur austauschen
Autor Thema:  kontur austauschen (1353 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
MS: Windows 10 64bit
OSD: 20.1 M020
ModelManager: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 18. Aug. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem in einer .mi Datei. Ich der Datei sind 3000 Teile mit einer Dreieckskontur enthalten die alle irgendwo einen "Pfeil" aus 3 Linien sitzen haben, dient zur Orientierung. Jetzt stimmt diese Kontur des Pfeils nicht und ich müsste das austauschen. Gibt es eine Möglichkeit im Drafting oder wegen mir auch Annotation zu sagen, tausche mir diese Konstur gegen diese aus.
Gruß Peter
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
erstellt am: 18. Aug. 2008 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man diese Kontur an irgendwas eindeutig erkennen kann (eindeutige Kennungen, Markierungen, Farben etc etc.), dann ja.
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
Greskamp
OSD: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 18. Aug. 2008 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo claus,
ja die pfeile sind alle in gelb gezeichnet. Sonst ist nichts gelb.
Gibts du mir auch einen Tipp wie ich das anstelle?
Gruß Peter
clausb
erstellt am: 18. Aug. 2008 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache selbst in Drafting fast nix, aber mir scheint es, dass Du das ganz trivial interaktiv in Drafting erledigen kannst - Geometrie einfach über Farbe selektieren und löschen.
In Makrocode:
Code:
  DELETE SELECT YELLOW CONFIRM
[Diese Nachricht wurde von clausb am 18. Aug. 2008 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 18. Aug. 2008 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Peter möchte aber das Ausgewählte austauschen gegen etwas anderes.
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
clausb
erstellt am: 18. Aug. 2008 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Oh, danke fur den Hinweis, da habe ich zu schludrig gelesen - ich bitte um Entschuldigung! Ich gebe besser ab an Leute, die sich mit Drafting auskennen.
Claus
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 18. Aug. 2008 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit SELECT YELLOW SUBMARINE^W  uppss.. ALL  war aber schon mal ein wichtiger Punkt geklärt.  Damit kann man ein INQ_SELECTED_ELEM füttern, dann wirds etwas ätzend. Wie finde ich 'Kontour'?  Das erste element raussuchen und dann suchen welche anderen elemente die selben vertices nutzen (inq 101 + 102). UFF.
Peter Du muesstest ein gutes Kriterium finden, um zu sagen: diese N elemente bilden die alte Kontour, mit Startpunkt X und richtung Y.  Evtl kann man die selektion noch verfeinern und dann später nur auf Linien einer bestimmten länge (mit Toleranz) reagieren.    Ist ja schon mal saugut das NICHTS anderes gelb ist!!!!
Screen shot vorher/nachher wäre mal GUT!!!!!
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ●
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 19. Aug. 2008 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
Es gibt also 3000 Teile mit einer Kontur drin. Ich nehm mal an, dass die Teile den gleichen Namen haben.
Du kannst also via Makro die Teileliste durchgehen, die Teile mit diesem Namen editieren, die Geometrie löschen & neu erzeugen.
Ein paar Kniffligkeiten wird wohl noch geben: die Lage der Kontur feststellen; ist die Kontur in allen teilen gleich gross; ...
Ein Makro, um die Teileliste durchzuarbeiten, gibts zB hier
Hannes
Nur sauber gekämmt sind wir wirklich frei.
[HaP]
Greskamp
erstellt am: 19. Aug. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
4476.zip
hab jetzt mal eins der 3000 Dreiecke rausgespeichert. Da sieht man jetzt links mitte von dem Teil den neuen und alten Pfeil übereinander liegen. Der alte Pfeil ist gelb, den neuen hab ich in cyan direkt drüber gelegt.
Noch hab ich es so das ich die 3000 Dreiecke im top habe.
Weiß nicht ob es besser ist die mit in die Teile zu binden.
Gruß Peter
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 19. Aug. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok - das ist im Makro lösbar, aber vermutlich nicht so einfach:
als Ansatz:
* INQ_SELECTED_ELEM SELECT YELLOW CONFIRM
  bringt alle gelben Elemente
* eine lange gelbe Linie suchen - also in der Auswahl so lange suchen, bis eine Linie die  richtige Länge hat
* mit INQ_SELECTED_ELEM VERTEX Startpunkt + Endpunkt / INQ 14 die Richtung des Pfeils rausfinden
Damit hast du Start- und Endpunkt des Pfeils, kannst mit DELETE VERTEX Enspunkt die 3 gelben Linien löschen & den neuen Pfeil zeichnen.
Und dann weiter mit INQ_SELECTED_ELEM SELECT YELLOW CONFIRM
Hannes
[HaP]
der_Wolfgang
Tastenhauer
erstellt am: 19. Aug. 2008 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von H.annes:
als Ansatz:
soweit so gut ,aber dann:
geht die performance in die knie und zwar gewaltig.  Das mehrfache  INQ_SELECTED_ELEM ist unnoetig.
den INQ_SELECTED_ELEM SELECT YELLOW CONFIRM, machst einmal  am Anfang, dann hast Du sozusagen eine lange lange liste. Die arbeitest Du ab.  Pseudo syntax:
Code:
loop
  get inq 101 + 102 fuer anfangsendpunkt
  Laenge = abs (ap - ep)
  if laenge > x  { == lange linie }
    then
      male mit diesen punkten den neuen richtungspfeil
      delete (inq 302)  ;; linie abgearbeitet, wech damit
    else
      delete (inq 302)  ;; linie irrelevant wech damit
  fi
  INQ_NEXT_ELEM { !!!!! }
  if .. <end-of-list> exit_loop
end_loop
Zitat Online Hilfe: Wenn mit INQ_SELECTED_ELEM mehrere Elemente erfaßt werden, werden nur die sich auf das erste gefundene Element beziehenden Informationen in die Systemabfragematrix eingetragen. INQ_NEXT_ELEM bietet Ihnen die Möglichkeit, schrittweise Informationen der nächsten gewählten Elemente in die Systemabfragematrix zu schreiben.
fuer deine 3000 Pfeile musst du nicht X*3000 mal 'selektiere alle (verbleibenden) gelben Linien' aufrufen!
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 19. Aug. 2008 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss es unbedingt eine Kontour sein?? Hier eine schnelle alternative:
change_linewidth 0.04 select yellow confirm end
der_Wolfgang
Tastenhauer
erstellt am: 19. Aug. 2008 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Richtung des kleine winz'gen gelben Pfeiles (ich hätte ihn fast übersehen) bestimmt sich leider NICHT aus  INQ 101+102, weil da nicht gewährleistet ist was wo ist.
Endpunkt = gemeinsamer Vertex von 3 gelben linien, wovon eine 5mm lang und 2  je 1.12mm lang sind
Anfangspunkt = genau der andere punkt von der 5mm linie.
ggf. muss man also fuer AP->EP die Ergebnisse von INQ 101+102 anders rum zuweisen um die PFEIL-Richtung zu erhaschen.  Da fällt mir nur ne dicke fette LTAB zu ein, um alle Punkte aller gelben linien zu sammeln und zu sortieren.....
10 kleine Negerlein...
äh
3000 kleine Pfeilchen,
die waren einmal gelb,
da kam doch son' Typ daher
und mochte nicht das GELB.
Möchtest Du den Pfeil eigentlich mit-GATHER-n?  Dann hätte man es nur mit je 3 linien, statt mit 9000 zu tun, also den Pfeil erst nach dem umschaufeln in ein neues Part migrieren.
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 20. Aug. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
...  Da fällt mir nur ne dicke fette LTAB zu ein, um alle Punkte aller gelben linien zu sammeln und zu sortieren.....
ja, das wär vermutlich am besten: die ID (INQ 2) aller langen Linien in eine LTAB, und dann einzeln INQ - dann fallen etliche INQ_SELECTED_ELEM weg ...
Morgen!
Hannes
[HaP]
der_Wolfgang
Tastenhauer
erstellt am: 20. Aug. 2008 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Etliche?? Alle bis auf einen am Anfang. In der loop kommt man doch mit INQ_NEXT_ELEM an alles ran was man braucht.
-> spalte 1 (INQ 2)
-> spalte 2 (INQ 101)
-> spalte 3 (INQ 102)
-> spalte 4 = laenge der Linie
Also erneut EIN  INQ_SELECTED_ELEM YELLOW vor der loop  und N mal INQ_NEXT_ELEM.
Vielleicht habe ich dich aber mistverstanden und du wollest  INQ_SELECTED_ELEM / INQ_ELEM nicht innerhalb der schleife zum fuellen erneut aufrufen. Ich hoffe sogar das es so ist  .
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 21. Aug. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Etliche?? Alle bis auf einen am Anfang...
nicht ganz ...
1x INQ_SELECTED_ELEM
1 Schleife, in der alle langen Linien in die LTAB kommen
1 Schleife über die LTAB mit INQ_SELECTED_ELEM VERTEX auf jedes Listenelement, um Start- und Endpunkt zu unterscheiden
... hätt ich mir gedacht.
Aber weiss Greskamp eigentlich noch, wovon wir reden?
Hannes
[HaP]
der_Wolfgang
Tastenhauer
erstellt am: 21. Aug. 2008 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht ganz ...  ;)
hmmm.. ich haette, wie schon geschrieben, mir ALLE punkte (also 101+102) in der ersten Loop bereits in die Tabelle gepumpt, allerdings in eine Spalte, dann ein SORT_LTAB auf diese punkt-spalte und von oben durchrennen: immer wenn dann 3 punkte (also 3 Reihen)  hintereinander identisch sind, haben wir eine Pfeilspitze erwischt. Von den 3 reihen nemmen wir dann die mit der Laenge 5 mm (also ein SELECT_FROM_LTAB 'bigtable' SORTED ... und schwubs haben wir den Anfangspunkt des Pfeiles auch ermittelt.
Bei 3000 pfeilen würdest Du, Hannes, also immer noch 3001 mal INQ_SELECTED_ELEM aufrufen.
Aber weiss Greskamp eigentlich noch, wovon wir reden?  :D ;)
wen interessiert das.. UPPss..  Naja, wenn uns der Peter hier so mit einer einzigen Datei gleich in mehreren Threads Makro maessig kitzelt...  dann darf er sich nicht wundern    Gell?
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 22. Aug. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm.. ich haette, wie schon geschrieben, mir ALLE punkte (also 101+102) in der ersten Loop bereits in die Tabelle gepumpt, allerdings in eine Spalte, dann ein SORT_LTAB auf diese punkt-spalte ...
Ich weiss aber nicht, ob 101 oder 102 der Startpunkt ist.
Man müsste also je Linie 2 Zeilen eintragen, einmal (INQ 101) und einmal (INQ 102) in die erste Spalte; ausserdem noch die Länge der Linie zB in Spalte 3. Dann SORT_LTAB ... 1 REVERSE_SORT 3 ...
Immer wenn 3 gleiche Punkte kommen, ist der erste der SP der langen Linie.
Die LTAB wird halt dopppelt so gross ...
Nur so Morgengedanken ...
Hannes
[HaP]
der_Wolfgang
Tastenhauer
erstellt am: 22. Aug. 2008 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
ich auch nicht.
jepp! und die 2. genau umgekehrt
was schrub ich am 20. Aug. 2008 20:14 in die Spalte 4?  ^^^da oben^^
jepp! fast.
jepp!
Nur so Morgengedanken ...  :D
das waren meine gestrigen Abendgedanken.
Hannes, wir verstehen uns.. aber  PETER  was's mit Dir?
