  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Sonderzeichen wie ° oder ä ü ö sind komisch
Autor Thema:  Sonderzeichen wie ° oder ä ü ö sind komisch (2560 mal gelesen)
jochen.bienert
Sehen Sie sich das Profil von jochen.bienert an!   Senden Sie eine Private Message an NN84664  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN84664
erstellt am: 31. Jul. 2008 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist etwas schwer zu beschreiben im Titel.
Also die Kollegen die noch mit ME10 arbeiten, haben seid heute das Problem, das sie Sonderzeichen egal ob ein ° Symbol oder ä ö ü etc. im Schriftfeld nicht mehr richtig angezeigt bekommen, sondern komische andere Zeichen.
Vermutung liegt da, das es daran liegt, das sie gestern eine Bündel Datei aus OSMCoCreate OneSpace Modeling 15.50 geladen habe...
Was tun?
Danke im vorraus!
Edit: Beschränkt sich auf einen Rechner. Sonderzeichen können geschrieben werden, aber nach dem Laden sind die sonderzeichen immer flasch.
Also lädt er die Sonderzeichen falsch und stellt sie komisch dar...
Edit2:
Also egal waß geöffnet wird im OSD, es wird falsch dargestellt.
Man kann aber den Text bearbeiten und dann kann man Sonderzeichen schreiben.
Wenn man dann die datei speichert, sie wieder öffnet, zeigt er es richtig an!
Jochen
[Diese Nachricht wurde von jochen.bienert am 31. Jul. 2008 editiert.]
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jochen.bienert:
Vermutung liegt da, das es daran liegt, das sie gestern eine Bündel Datei aus OSM 15.50 geladen habe...
So ganz verstehe ich die Beschreibung nicht, daher ein paar Fragen:
  • Welche Version von CoCreate Drafting wird verwendet?
  • Wurde beim Abspeichern aus CoCreate Modeling v15.5 darauf geachtet,
        rückwärtskompatibel zu speichern?
  • Was bedeutet "Beschränkt sich auf einen Rechner" - heisst das,
        dass man die bewusste Bündeldatei auf einem anderen Rechner
        in CoCreate Drafting laden kann, ohne dass es zu Umlautverwirrungen
        kommt?
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
jochen.bienert
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also:
Version von OSD ist 2007 (15.50)
Nein, darauf wurde nicht geachtet, aber es ist egal welche Datei geöffnet wird, auch mit ME 10 erstellte Datein sind betroffen.
Beschränkt sich auf einen Rechner heißt, das nur an einem von den 4 ME 10 Arbeitsplätzen dieses Problem auftritt.
Jochen
clausb
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Also nochmal für mich zum Mitschreiben:
  • Auf dem betroffenen Rechner startet man CoCreate Drafting v15.50, erzeugt eine neue Zeichnung.
  • Dann tippelt man ein paar Zeichen ein und speichert das Ergebnis als Datei ab.
  • Die Datei wird wieder eingeladen, Umlaute sehen dann falsch aus.
  • Auf anderen Rechnern funktioniert die obige Sequenz dagegen wie erwartet.
Richtig so?
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Creo 2.0
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
hast Du mal die geladenen Schriftfonts in der ME10-Sitzung kontrolliert?
Ich vermute, Dir fehlt nur der Font für Sonderzeichen. Einfach
aus dem ME10-Verzeichnis dazuladen, dann sollte es funzen.
Gruß Barbarossa
Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht-
schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte
Tastaturpreller.
jochen.bienert
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht ganz.
-2D Dateien liegen auf dem Server, wie in jeder firma so üblich.
-egal welche Datei man auf dem Betroffenen Rechner öffnet, er stellt alle Sonderziechen falsch dar. Egal ob mit OSD erzeugt, ob alt oder weniger alt, eben ALLE Dateien werden falsch dargestellt nach dem laden.
-Wenn man so eine falsch geladene Datei bearbeitet (Sonderzeichen wieder richtig hinschreiben ) , sie dann wieder öffnet wird sie richtig dargestellt.
-Bei den anderen Rechnern klappt alles richtig wie gehabt.
Edit: @ Babarossa, wie geht das? ich bin absoluter Neuling in ME10, arbeite nur mit OSMCoCreate OneSpace Modeling und das erst 4 Wochen
Jochen
clausb
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, wenn nur ein Rechner betroffen ist, würde ich die Konfiguration von Drafting auf diesem Rechner überprüfen. Sprich: Gibt es ganz spezielle Einstellungen in Umgebungsvariablen oder Drafting-Startdateien? Ich würde nach allem suchen, was mit Encodings zu tun hat. Suchstichworte: "encoding", "iso" und "roman8".
Claus
barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Creo 2.0
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
Office 2003
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jocheen,
ich bin ein Alt-Anwender und habe nur eine sehr alte Version von ME10.
Schau mal im TEXT-Menu nach einer Fu. "Schrift List" -> diee zeigt an, welche
Schriftfonts geladen / benutzt sind. Die benutzten, aber nicht geladenen müssen
eben nachgeladen werden.
Das geht mit: load_font "NAME_DES_FONTS".
Das sollte funzen.
Gruß Barbarossa
Tastaturpreller.
jochen.bienert
Ich bin da nciht so fit wie du claus...
Müssen wir wohl doch bis montag warten, wenn der Service wieder da ist.
Trotzdem vielen Dank für die Mühe!
Jochen
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
schau doch mal mit einem Editor im startup.m nach ob diese Zeilen vorhanden sind?
LOAD_FONT 'osd_default.fnt'
LOAD_FONT 'osd_default2.fnt'
LOAD_FONT 'osd_default3.fnt'
LOAD_FONT 'hp_block_c.fnt'
LOAD_FONT 'hp_block_v.fnt'
LOAD_FONT 'hp_d17_c.fnt'
LOAD_FONT 'hp_d17_v.fnt'
LOAD_FONT 'hp_jasc_c.fnt'
LOAD_FONT 'hp_jasc_v.fnt'
LOAD_FONT 'hp_symbols.fnt'
LOAD_FONT 'hp_symbols2.fnt'
LOAD_FONT 'hp_Y14.5.fnt'
LOAD_FONT 'hp_i3098_c.fnt'
LOAD_FONT 'hp_i3098_v.fnt'
LOAD_FONT 'hp_jisj_c.fnt'
LOAD_FONT 'hp_jisj_v.fnt'
LOAD_FONT 'hp_kanji_c.fnt'
LOAD_FONT 'hp_kanj1_c.fnt'
LOAD_FONT 'hp_kanj2_c.fnt'
LOAD_FONT 'hp_kjis_c.fnt'
LOAD_FONT 'hp_kjis_v.fnt'
Diese FONTS stehen unter X:\Programme\CoCreate\OneSpace Drafting 2007\fonts.
Diese kannst Du alle dazuladen mit dem gleichen Schema.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
clausb
erstellt am: 31. Jul. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Umgebungsvariablen:
  • DOS-Kommandofenster oeffnen
  • Dort eingeben: set >c:\env.txt
  • Die entstandene Datei hier posten
Auch startup.m koenntest Du hier posten. Dann koennte das Kollektiv sich das mal anschauen
Claus
jochen.bienert
erstellt am: 31. Jul. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle!
Ich habe mal die "Einfache" Version gewählt und habe die startup Datei am Arbeitsplatz der nicht klappte mit meiner überschrieben und dann ging´s wieder!
Vielen vielen Dank!
Jochen
