  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10-Macro in Annotation ausführen
Autor Thema:  ME10-Macro in Annotation ausführen (1728 mal gelesen)
seistandhaft
Zeichner, Konstr., Admin.
Sehen Sie sich das Profil von seistandhaft an!   Senden Sie eine Private Message an seistandhaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seistandhaft
Direct Drafting 20.1
Direct Modeling 20.1
ModelManager 20.1
SimufactForming
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prinz_schriftfeld.txt
ich habe mir vorgenommen mehr mit Anno zu arbeiten anstatt es nur für die 3D-Ableitung zu nutzen und den Rest in ME10 zu erledigen. Das Problem ist, das wir für ME10 viele Macros geschrieben haben, die uns die Arbeit erleichtern.
Jetzt habe ich versucht eines dieser Macros in Anno ans laufen zu bekommen. Bei der Suche bin ich auf diesen Befehl gestoßen: (oli::sd-execute-annotator-command :cmd "INPUT 'S:\ascad\extra\OSD_DRAFTING_2007\prinz_macros\prinz_schriftfeld.m'"). Dieser wird auch ohne Fehlermeldung angenommen. Nur wie starte ich nun das Macro (s. Anhang)?
Müssen in dem Macro Änderungen vorgenommen werden?
Gibt es in den Macro-Befehlen Unterschiede ME10 --> Anno?
Für eine kurze Erklärung wäre ich sehr dankbar.
Jörg
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg, bist du sicher, dass die Makros geladen wurden? Wenn nicht, dann (oder besser immer) baue in deine Input- Datei einen TRACE ein. Dann bist du sicher, dass die Makros geladen werden (wenn die Datei ankommt).
Was du beachten musst, ist: Du kannst alles machen wie im Drafting, ABER alles was mit dem UI zu tun hat, wird geschluckt. Es gibt also kein DISPLAY "Hier bin ich".
Alle UI- Sachen musst du in Lisp neu programmieren. Es gibt demnach auch kein wartten auf eine Eingabe in der Befehlszeile etc..
Gruß Raier
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von seistandhaft:
(oli:sd-execute-annotator-command :cmd "Prinz_schriftfeld")
Interaktion mit dem Anwender wird vermutlich zunaechst nicht funktionieren. Am besten teilt man seinen Makrocode auf: Ein Teil, in dem nur gerechnet und manipuliert wird, und einer, in dem mit dem Anwender geredet wird. Letzteren ersetzt man dann typischerweise durch ein paar Zeilen Lisp.
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
seistandhaft
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.
Das war es eigentlich schon, was ich wissen wollte.
Da ich aber über keine Lisp-Kenntnisse verfüge und auch keine Zeit/Lust
habe die Sprache zu erlernen werden wir erst einmal weitermachen
wie bisher.
Gruß und ein schönes sonniges WE
Jörg
clausb
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seistandhaft 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja, wenn Du's genau so eingetippt hast, wird es wegen der Backslashes ohnehin nicht funktionieren. Besser:
wie bisher.
Sicher auch irgendwie eine Form von Standhaftigkeit...
[Diese Nachricht wurde von clausb am 25. Jul. 2008 editiert.]
