  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Konvertieren von dwg bzw. dxf Zeichnungen in mi
Autor Thema:  Konvertieren von dwg bzw. dxf Zeichnungen in mi (1736 mal gelesen)
KJ
Sehen Sie sich das Profil von KJ an!   Senden Sie eine Private Message an KJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KJ
erstellt am: 16. Jun. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen bei uns in der Firma "ME10" - OneSpace Drafting mit
CoCreate/Interface for MI to DWG/DXF  Release 15.00A  (build 609.05), 2007 zum konvertieren von dxf zu mi Zeichnungen. Leider werden Autocad >2000 Zeichnungen sehr schlecht konvertiert. D.h. bist dxf AC1014 geht es mit kleinen Abstrichen, aber danach sind die Zeichnungen nicht mehr nutzbar. Gibt es einen anderen Konverter oder eine andere Möglichkeit ein besseres Ergebnis zu erzielen?
Vielen Dank für jede hilfreiche Idee.
Gruß Kati
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 16. Jun. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KJ 10 Unities + Antwort hilfreich
was heisst "Nicht mehr nutzbar". Was genau kommt denn nicht an? Man kann schon ein paar Sachen drehen.
Roman
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
erstellt am: 16. Jun. 2008 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Informationen sind etwas.. hmmm. lückenhaft. Du speicherst Deine Datei im ACAD (version?) in verschiedenen DXF formaten oder mit verschiedene ACAD versionen im jeweiligen default DXF format?
Oder wo kommen denn die DXF files her, sprich: WER schreibt diese?
Beim Einlesen einer DXF datei wird AUCH ein log file geschrieben. Was steht da drin, gibt es bereits dort irgendwelche Fehlermeldungen?
Kannst/magst Du ein paar (kleine, reduzierte) DXF dateien mal hier zur Verfügung stellen?  Hilfreich wäre dann ein Screen shot
a) wie es im Original (=acad) aussieht und
b) wie das Ergebnis Deiner Konvertierung aussieht.
Screen shots im Drafting machst man am besten via command line mit dem Befehl BITMAP_TO_FILE PNG ...  (ich kennen Deine Erfahrungsschatz nicht, deswegen der Hinweis).
Solche 'nicht nutzbar' 'Meldungen' sind nicht sehr informativ und.. im Umfeld der Konverter mir auch ziemlich unbekannt (will sagen: höchst selten).
Also reicht mal 'n paar mehr Infos rüber, dann besteht auch eine deutlich größere Chance das man/wir dir hier auch helfen können.
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ●
