 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: OLE (1739 mal gelesen)
Tom R Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 275 Registriert: 02.11.2003 OSDD 2006 Solid Edge 2020 NX 2212
erstellt am: 12. Jun. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Keine Angst, ich gehe jetzt nicht auf die Leistungen der spanischen Elf bei der Euro 2008 ein. Wir setzen öfter mal Grafiken vom Kunden als OLE ein. Das sind meist Firmenlogos, die als Grafik vorliegen. Die kann man z. B. in Paint ändern. Nun blähen diese Dinger die Zeichnungen enorm auf. 1 bis 2 MB für so ein kleines Logo sind da durchaus normal. Weiß jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, da Speicherplatz einzusparen? Kann man diese Grafiken nicht irgendwie in ME10-Objekte umwandeln? Ich habe in Paint mal die Größe geändert, was aber trotz geringerer Qualität keine Änderung des Speicherplatzbedarfs zur Folge hatte. Viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 12. Jun. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom R
erstellt am: 12. Jun. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für den Tipp, aber wie geht das? Wenn ich im Format PNG abspeichere (oder auch JPG) und das einsetze, bekomme ich es in der Zeichnung nicht angezeigt. Hab' ich was übersehen, bin ich zudummzumzum? Oder kann ME10 das einfach nicht? Viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom R
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 12. Jun. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom R
eine Zusatzlizenz brauchst Du nicht. Versuche mal folgendes: Einfügen - OLE - OLE-Liste oder (im Fall eines Importierten Bildes): Rasterbild - Rasterbildliste Da kannst Du die Bilder ein und ausblenden. Vielleicht liegt ja da dran. Gruss ------------------ Tobi [Diese Nachricht wurde von Tobi79 am 12. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bin ich wieder. Habe gerade etwas rumprobiert und dabei Erstaunliches festgestellt: Wenn ich z. B. eine Bitmap-Grafik, die sagen wir mal 1500 kB groß ist, als OLE in ME10 einbinde, dann belegt die etwas mehr als diese 1,5 MB. Skaliere ich die über Einfügen > OLE > Editieren > Skalieren auf 20% Größe, belegt sie (natürlich) immer noch diese 1,5 MB. Sollte es dabei nicht zu sehr auf die Qualität ankommen, kann man die Grafik aber auch über Einfügen > OLE > Aktivieren in Paint öffnen und dort entsprechend verkleinern (Bild > Strecken/Zerren). Übernimmt man dies aus Paint mit Datei > Aktualisiere... (in Paint), dann werden noch immer diese 1,5 MB belegt, obwohl die Grafik aus Paint als bmp gespeichert vielleicht nur noch 60 kB belegt. Löscht man aus ME10 dies Objekt und fügt dann diese kleinere Bitmap erneut als OLE ein, ist das Ergebnis optisch das gleiche, belegt dafür aber nur mehr einen Bruchteil an Speicher. Das heißt, dass ME10 nach der Änderung am Objekt den Speicher nur nicht freigibt. Besser also löschen und neu einsetzen. Viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 12. Jun. 2008 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom R
[ole bmp - verkleinern - speicher verbrauch etc] und wie feällt Dein Test aus, wenn Du die als OLE verkleinererte BMP in dem MI file mal aspeicherst, neu startest und das MI file wieder laedst? Mal ganz davon ab ist es etwas schräg ein Bild als OLE einzufügen. Bei logos (mit wenig farben) nimm PNG und lade es als Raster/Bild wie es TOBI geschrieben hat. OLE ist Overkill fuer das was Du da machst. Und mach das PNG so gross das es beim Ausdruckdn die passende Groesse und Qualitaet hat. Also kein 1200*800er Bild skaliert in den Titleblock quetschen.
------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Mal ganz davon ab ist es etwas schräg ein Bild als OLE einzufügen.
Hallo Wolfgang, Da gebe ich dir Recht. Aber das ist nicht meine Entscheidung, ich bekomme die Schriftfelder von anderer Stelle schon so serviert. Viele Grüße Tom Wieso eigentlich PNG? Was ist das für'n Format, welche Vorteile hat es gegenüber JPG, das sogar ein bißchen kleiner ist? [Diese Nachricht wurde von Tom R am 13. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom R
Das habe ich eben in Wiki nachgeschlagen. Ist interessant zu wissen. Vorteil gegenüber JPG ist wohl, dass man (fast) keine Verluste hat. Gruss ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom R
Zitat: Original erstellt von Tom R:Wieso eigentlich PNG? Was ist das für'n Format,
.. ein gutes ,-) Es ist fuer mich auch das bevorzugte Format für ScreenShots, vor allem eben wenn man grossfächige einfarbige Flächen hat. Ein Photo aus der Natur (Blätterwald) läßt sich schlecht als GIF abspeichern und auch nicht als PNG. Für solche Dinge ist JPG oder JPG2000 erste Wahl. Aber das ist eben eine verlustbehaftete Komprimierung. Aber alles was so am PC 'erzeugt' wird (sagen wir mal im CAD umfeld) da ist PNG halt gut und klein. Aber jetzt wird es etwas OFFTOPIC. PNG nicht zu kennen ist allerdings ein Versäumnis ;-) ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
