  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10/DWG Block Attribute
Autor Thema:  ME10/DWG Block Attribute (789 mal gelesen)
Christopher Ford
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Christopher Ford an!   Senden Sie eine Private Message an Christopher Ford  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christopher Ford
erstellt am: 09. Jun. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit beim konvertieren von me10 nach AutoCAD, Me10 Info's an AutoCAD Block Atrribue zu hängen und zu füllen ?
Wir benutzen Me10 R12.01d.
Chris
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 09. Jun. 2008 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christopher Ford 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
was Du machen kannst ist einen Text in die OSD-Zeichnung schreiben, und den dann als Geometrie mit umwandeln. Das selbe oder gleiche kannst Du auch bei einer Bemasssung machen. Das Problem ist dann nur, wenn Du ein Mass ändern willst im ME10 geht das nicht mehr in der konvertierten Version, da es ja kein Mass mehr ist sondern Geometrie. Dies nur zu Deiner anderen Frage. Aber ob das bei der Version 12 geht kann ich Dir nicht sagen.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
