 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: UNDO (1248 mal gelesen)
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 22. Mai. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mir ist aufgefallen, dass seit der V15 nach UNDO der vorangegangene Befehl weg ist. Das ist sehr mühsam. War das schon immer so? Denke nicht... Weiss jemand ob man das Steuern kann, oder ob ich was falsch mache Besten Dank für Hinweise Gruss ------------------ Tobi [Diese Nachricht wurde von Tobi79 am 22. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 22. Mai. 2008 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
erstellt am: 23. Mai. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus Also z.B.: Befehl LINE gewählt; Linie gezeichnet; UNDO gewählt; Befehl LINE nicht mehr aktiv. Müsste nicht eigentlich nach einem UNDO der Befehl LINE noch aktiv sein, sodass man gleich weiter Zeichnen kann? Gruss ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20.
erstellt am: 23. Mai. 2008 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003 Lenovo ThinkStation P360 Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB NVIDIA RTX A2000 12 GB Creo Elements/Direct Modeling 20.5 Creo Elements/Direct Drafting 20.5 Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 28. Mai. 2008 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Unangenehm faellt das auch beim LINE POLYGON auf. Beim ersten Druck auf "<-" ist dann auch die Rubberline weg. Mir ist momentan nicht bekannt, das man einstellen koennte; sozusagen "ein kleines undo".
Hallo, dass es kein "lokales" Undo mehr gibt, ist bei manchen Befehlen wirklich etwas unangenehm. z.B. auch beim Bewegen mit der Option mehrfach. Allerdings ganz unmöglich kann ein "lokales" Undo auch nicht sein, denn beim Erstellen von Gruppenbemaßungen (DA_DIM_DATUM_LONG, DA_DIM_CHAIN, DA_DIM_COORD, ...) gibts das ja auch. Im Knowledge Gate des eSupport marketplace ist ein Dokument zu diesem Thema abgelegt, in dem steht: Zitat: The commands still having a local Undo (like the DA_DIM_COORD) have a much less complexity (in sense of manipulating elements which can be referenced by other elements and so on) than a DELETE or MODIFY and UNDO there is very local / with a very limited impact.
Da gäbe es aber noch viele Kommandos, die ebenso wenig Komplexität besitzen wie die Bemaßungsbefehle. (LINE mit allen Optionen wäre dafür ein gutes Beispiel.) Ich würde sagen, das wäre ein guter Verbesserungsvorschlag, den möglichst viele einreichen sollten! ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Syndry Mitglied Administrator CAD/PDM-Systeme
 Beiträge: 164 Registriert: 07.05.2007
erstellt am: 14. Jul. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
ist es denn nicht so, dass bei Polygon im Zeichenmenü das Feld "zurück" eine Art kleines Undo darstellt? ------------------ Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Zitat: Original erstellt von Syndry: ist es denn nicht so, dass bei Polygon im Zeichenmenü das Feld "zurück" eine Art kleines Undo darstellt?
Welches Feld "Zurück" meinst du? Der UNDO-Button kann nicht gemeint sein. Ich habe auch in der Hilfe zum LINE-Befehl nachgesehen und keine UNDO-Option entdeckt. Außerdem sollte es nicht so sein, dass hier wieder ein eigener Button gebastelt werden muss der nur bei bestimmten Befehlen wirksam ist. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
