 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung You have pressed ESC key during startup ... (1626 mal gelesen)
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003 Lenovo ThinkStation P360 Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB NVIDIA RTX A2000 12 GB Creo Elements/Direct Modeling 20.5 Creo Elements/Direct Drafting 20.5 Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 06. Mai. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, manchmal passiert es, dass sich Drafting nicht mehr starten lässt. Gleich nachdem das Drafting Fenster erscheint, kommt die Fehlermeldung "You have pressed ESC key during startup. Do you want to terminate Designer Drafting?" Wenn man auf nein klickt, kommt die Meldung gleich wieder. Um Drafting zu starten, muss man mindestens 20x auf Nein klicken. Durch Abmeldung am Rechner wird das Problem nicht behoben. Nur ein Neustart hilft in diesem Fall. Hat jemand eine Ahnung, wie man die Ursache für das Problem man herausfinden kann? Mit Regmon und Filemon konnte ich keinen Fehler finden. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom R Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 275 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 06. Mai. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Hallo! Schon mal das Einfachste kontrolliert: ob die Taste wirklich nicht gedrückt ist?  Sprich, ob die Taste klemmt oder die Kontakte durch Schmutz verklebt sind? (Alles schon gehabt...) Viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, ja, das habe ich bereits kontrolliert. Wenn dem so wäre, dann würde ja in allem möglichen Programmen ständig etwas unterbrochen, sei es nur, dass pu--dwon-Menüs wieder verschwinden usw.. Das ist aber nicht der Fall. Trotzdem danke für die Antwort. Wäre ja immerhin möglich. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Hallo Hilft vielleicht nicht viel, aber ich hatte erst heute wieder den umgekehrten Fall, d.h. meine ESC Taste wird nicht mehr angenommen. Hatte ich schon einige male. Könnte also durchaus ein Bug sein Gruss ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 07. Mai. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
hacker Mitglied Masch.Ing.
 Beiträge: 11 Registriert: 03.03.2002
erstellt am: 07. Mai. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 07. Mai. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20.
erstellt am: 07. Mai. 2008 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 07. Mai. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Hi, das erste was ich mache, ist, dass ich unter Dokumente und Einstellungen\Username\Anwendungsdaten\Cocreate\me10\15.xx die Datei environment.m lösche bzw umbenennen. Was passiert jetzt beim Start? ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal danke für eure Ratschläge. Leider kann ich das Problem jetzt nicht mehr nachstellen, da ich ja Drafting in der Zwischenzeit gebraucht habe und daher den Rechner neu gestartet habe. Was ich aber getestet habe: Ich habe in der ersten Zeile in startup.m einen Trace eingeschaltet und während des Starts mehrmals ESC gedrückt, sodass die Meldung jedesmal angezeigt wurde. In der Trace-Datei ist keine Spur davon zu sehen, somit glaube ich auch nicht dass mir ein Trace in diesem Fall helfen würde. Bezüglich Anwendungsdaten: Das habe ich beim Auftreten des Problems auch versucht. Hat aber nichts gebracht. Ich versuche noch einmal die gesamte Situatuin nachzustellen. Das Problem trat letztesmal in folgendem Zusammenhang auf: Modeling wurde bei einem Neuladevorgang aufgrund Speicherknappheit (XP 3GB-Modus) nicht fertig und ich habe es mit sdkill -8 gestoppt. Kurz darauf wollte ich Drafting starten und dann kamen die Meldungen. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Zitat: Original erstellt von holt: Ich versuche noch einmal die gesamte Situatuin nachzustellen. Das Problem trat letztesmal in folgendem Zusammenhang auf: Modeling wurde bei einem Neuladevorgang aufgrund Speicherknappheit (XP 3GB-Modus) nicht fertig und ich habe es mit sdkill -8 gestoppt.
War zu diesem Zeitpunkt Annotation aktiv? Claus ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von clausb: War zu diesem Zeitpunkt Annotation aktiv?
Durchaus möglich! Aber wie gesagt muss ich nochmal versuchen, das Problem nachzustellen, habe aber die nächsten Tage wenig Luft. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ausführlich getestet und herausgefunden, dass das Verhalten nicht ganz nachvollziehbar ist. Es hat auch keinen direkten Zusammenhang mit dem kill von Modeling bei vollem Speicher. Ich habe es allerdings einigemale (wohlgemerkt auch nicht immer)geschafft, die Meldung zu bekommen, indem ich vor dem Start von Drafting ca. 60x [STRG]+[PAUSE] und ca. 60x [ESC] gedrückt habe. Ich glaube aber nicht, dass ich bei der Situation letzte Woche so oft diese Kombinationen gedrückt habe. Kann es sein, dass ein Tastaturpuffer auf Betriebssystemebene existiert, der bei vollem Speicher kleiner ist und dadurch bereits nach ein paarmal drücken dafür sorgt, dass Drafting das kurz darauf noch mitbekommt? Jedenfalls muss in diesem Fall der Rechner immer neu gestartet werden, da Drafting sonst nicht mehr korrekt startet und auch keine Zeichnung mehr geladen werden kann. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
