  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Tablett - Eingabeverzögerung ? warum ?
Autor Thema:  Tablett - Eingabeverzögerung ? warum ? (1444 mal gelesen)
CADlerich
Sehen Sie sich das Profil von CADlerich an!   Senden Sie eine Private Message an CADlerich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADlerich
SWX Office 2011-SP2.0
Win7-Prof 64bit
Celsius M470
Xeon W3680 3,33GHz
12GB Ram
Quadro FX4000 (59.57)
SpacePilot
Keytech 12
ME10 8.7g
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@all
Ich habe ein Problem zu dem ich in der Forensuche nichts gefunden habe.
Wir haben Probleme mit einem Tablett.
ME10 8.7G, Original HP Tablett und Stift.
Beim Start von ME10 ist alles OK
jedoch nach zwei bis zweieinhalb Stunden werden die Antwortzeiten immer länger.
Man klickt einen Befehl an und nach 5-7 Sekunden wird er ausgeführt.
Mit dem Schalter am Tablett ausschalten und wieder einschalten, dann geht es wieder schneller für 5-10 Minuten.
Dies ist auf die Dauer sehr sehr Nervig.
Ich habe Tabletts von anderen Rechnern genommen, aber das Verhalten ist immer gleich.
Es muß also am Rechner liegen ?
Was könnte das sein ?
Kann mir hier jemand helfen ? ?
ciao
CADlerich
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 31. Mrz. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADlerich 10 Unities + Antwort hilfreich
was für ein Betriebssystem? 8.7G klingt nach einer UX-version?
HP-Tablet mit HIL-Schnittstelle oder seriell?
Roman
CADlerich
erstellt am: 01. Apr. 2008 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Roman
Das Betriebssystem ist WinXP Prof. SP2, also kein Unix.
Das HP-Tablett ist seriell.
Hilfe hilfe hilfe
Wünsche einen erfolgreichen Arbeitstag.
ciao
CADlerich
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 01. Apr. 2008 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADlerich 10 Unities + Antwort hilfreich
uiii ... 8.7 ... von 1999  damals hat's noch kein XP gegeben.
Im Programmverzeichnis sollte es eine README oder readme.htm geben - dor sind die unterstützten Betriebssysteme aufgelistet.
8.7 hab ich grad nicht zur Hand, aber auch in der Version 10.5 wird XP - natürlich - noch nicht unterstützt:
Supported operating systems for version 10.50:
HP-UX 10.20 / 11.00
RedHat Linux release 6.2
Windows 98
Windows NT 4.x
Windows 2000
Zum Problem selbst: von so einem Verhalten hab ich noch nie gehört - sorry!
Hannes
Nur sauber gekämmt sind wir wirklich frei.
[HaP]
CADlerich
erstellt am: 01. Apr. 2008 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@H.annes
wir haben seit einem Jahr 10 identische Rechner.
Auf allen Rechnern gab es keine Probleme mit dieser Installation.
Nur auf einem Rechner gibt es dieses Problem seit ca. 2 Monaten.
Ich vermute ein internes Speicherproblem an diesem Rechner.
Ich werde in den nächsten Tagen mal ein Wacom Tablett anschließen.
ciao
CADlerich
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 01. Apr. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADlerich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier hilft ab und zu schon mal der Befehl TABLET_RESET, insbesondere dann, wenn der WINTAB-Treiber benutzt wird.
Gruß, Klaus.
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADlerich 10 Unities + Antwort hilfreich
Speicherproblem ist wahrscheinlich aber eine wildgewordene Anwendung.
Einfach mal am Anfang einen Screenshot der Prozessliste nach Speicher- iund/oder CPU-Last sortiert machen und ausdrucken.
Wenn dann das beschriebene Verhalten auftritt, das gleiche nochmal machen. Oft kann man dann schon was sehen.
Roman
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADlerich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADlerich:
Wenn in einem Rechner der Speicher kaputt oder unzuverlaessig ist, dann aeussert sich das durch sporadische "blue screens" aus heiterem Himmel oder voellig chaotisches Verhalten von Applikationen. Was Du da beschreibst, klingt viel zu regelmaessig und reproduzierbar fuer ein Speicherproblem.
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
