  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Tastenbelegungen werden nicht mehr ausgeführt
Autor Thema:  Tastenbelegungen werden nicht mehr ausgeführt (901 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 27. Mrz. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand das Problem?
bei uns geht manchmal bei Tastenbelegungen der "Ausführungsbefehl" verloren, soll heißen: der Haken bei "Ausführen" (bzw. #M bei der befehlsdefinition) verschwindet, sodass man immer Enter drücken muss, damit der Befehl auch ausgeführt wird.
Leider konnte ich bisher nicht herausfinden, wodurch das verursacht wird.
Das Problem exisitert eigentlich schon seit Version 11.x
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 02. Apr. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Diesem Fehler sind wir schon seit Jahren nicht auf der Spur.  Soll heißen: warum das auftritt, ließ sich bisher nicht nachvollziehen, es scheint ziemlich willkürlich aufzutreten.
Da beim Beenden des Programms die aktuelle Tastaturbelegung zurückgeschrieben wird, bringt ein Neustart normal auch nichts. Um das lästige Klicken in jedes Häkchenfeld zu vermeiden, lade ich bei uns bei einem Programmstart die Datei automatisch von einem anderen Pfad aus nach. D. h., mittels INPUT "X:\anderer Pfad\KeysU.cfg" wird die Belegung zum Ende der Startprozedur noch einmal geladen und die Datei in diesem Pfad ändert sich ja nicht. So hilft wenigstens ein Programmneustart, das ist manchmal weniger Aufwand.
Tom
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 02. Apr. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder ein Makro ins customize schreiben. bei mir heisst dann das "ft" (Funktionstasten)
dann muss ich nicht erst das System neu starten sondern nur den Befehl eingeben.
btw: schon sehr seltsames Verhalten, aber beruhigend, dass es nicht nur bei mir so ist
schönen Tag
Tobi
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 02. Apr. 2008 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Antworten, ist immer wieder schön zu wissen, dass man mit seinen kleinen Problemchen nicht allein ist!
Auch wenn das Problem schon lange besteht (oder gerade weil es noch immer nicht erkannt/gelöst wurde), werde ich mal beim Support diesbezüglich anläuten.
edit: Mit dem Nachladen muss ich mir etwas besonderes einfallen lassen, weil bei uns manche User eine spezielle Tastenbelegung haben.
Etwas in der Art:
  • Tastenbelegung definieren
  • Programm beenden
  • Programm starten
  • Makro zum Kopieren der Belegung (manuell) anwerfen
  • diese wird dann immer beim Programmstart geladen
Thomas Hollerweger
[Diese Nachricht wurde von holt am 02. Apr. 2008 editiert.]
