 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Replacements (915 mal gelesen)
gollaand Mitglied CAD Admin
 Beiträge: 10 Registriert: 05.07.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hatt jemand Erfahrung mit Replacement-Info´s?? (Prägewerkzeuge werden in Annotation durch ein Makro bei der Platinenerstellung durch eine Berrechnete Geometrie ersetzt!) Gibt es auch die Möglichkeit ein Werkzeug durch eine gezeichnete Geometrie zu ersetzen? (Also durch eine Datei)! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 26. Mrz. 2008 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gollaand
prinzipiell wuerde ich sagen mögen: JA. guck mal da: <DaWoOSDist>\personality\SheetAdvisor\replacement_fncs\Sha_replacement_initialize.asc dort steht dann:
Code: ... {-----------------------------------------------------------------------------} { Add or remove here your own replacement macros } {-----------------------------------------------------------------------------} ...
nun verlassen mich aber mein Kenntnisse wie, welcher Syntax das ganze folgen muss, damit der Austausch auch erfolgt. 'Wo/wie ist die Verbindung zwischen Werkzeug und Macro?' waere also die naechste Frage. Ob Du in den Macro dann 'zeug' mit LINE befehlen erzeugst und ein load subpart (wohin?) + smash subpart machst.. sollte keinen Unterschied machen IMHO. Vielleicht hilft es dir zumindest fuer die weitere Suche.
------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gollaand
Wenn Du ein MI-file laedst, hast du aber immer 2 files zu pflegen, a) das/dein neues repl-Macro + b) das MI-file. Guck dir mal den 'SAVE' Befehl an. Der speichert die aktuelle Zeichnung in 'Macro-Sprachen-Syntax'. Da laesst sich dann vielleicht einfacher ein (reines Replacement) macro draus basteln. Vorm save die Geometry rund um 0,0 schieben und drehen sollte später Umrechnungen vermeiden helfen. Vorteil: nur das Macro file wird benoetigt. ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 10 Registriert: 05.07.2002 Win11 SW2023 SW2024 Quadro P2000
erstellt am: 28. Mrz. 2008 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, das mit den replacement_fncs ist mir bekannt! Verwende diesen Ersetztmechanismus auch bei runden Werkzeugen. Diese Replacements werden durch das Makro berrechnet! Da wir aber sehr viele unterschiedliche Werkzeuge einsetzen müsste ich sehr viele unterschiedliche Makros haben, die die neue Geometrie berrechnen! Also wäre es für mich einfacher, wenn ich eine Werkzeuggeometrie durch eine vordefiniertes File ersetzten könnte!
