 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Spline vereinfachen (2288 mal gelesen)
Clint Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 118 Registriert: 09.09.2004 OSDM 14.x WM 11.65 P4 3,0Ghz 2GB RAM NvidiaQFX1400 Win XP SP2
erstellt am: 12. Mrz. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000
erstellt am: 12. Mrz. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clint
Hallo Nedzad, in meiner (also auch in Deiner Umgebung ) solltest Du mal folgendes ausprobieren. In der "Geometrie-Schaltleiste" klickst Du auf ... "GEO" ==> "Spline-Interpolationspkt" ==> "Punkt ändern" ==> "Löschen" Ist es das, was Du gesucht hast ??? Gruß Klaus [Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 12. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nein nicht ganz, ich will die Stüzpunkte nicht einfach löschen. Ich will die Spline praktisch glätten und dabei eine Toleranz (Sehnenlänge) für die Glättung angeben können. Ist für CNC-Fräsen sinnvoll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaRo Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 86 Registriert: 16.09.2002 Win2K WinXP auf Dell Precision 390 mit Quadro4 FX1500 WM z.Zt. 14.00b Modeling 14.00b Drafting 15.00
erstellt am: 12. Mrz. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clint
Hallo Clint  , bei Splines läßte sich nur der Grad der Ordnung beeinflussen (2 bis 11), der eine unterschiedliche Glättung bewirkt. Dies kann auch nur direkt bei der Erstellung des Splines eingegeben werden (Option "Order"). Nachträglich läßt sich dies nicht mehr beeinflussen (Neuerstellung!). Grüße RaRo [Diese Nachricht wurde von RaRo am 12. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 18. Mrz. 2008 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clint
Hallo, vieleicht hilft dir ja der Befehl CONVERT_SPLINE weiter. Damit wird der Spline in normale Geo-elemente umgewandelt und dabei kann man alles mögliche beeinflussen. Unter anderem die Minimallänge. Schau mal in der Hilfe nach. Allerdings kann man das nicht rückgängig machen. Mach dir also lieber eine Sicherungskopie der Splines. Gruss Friedhelm ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
