  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Plotten auf Designjet 600
Autor Thema:  Plotten auf Designjet 600 (2196 mal gelesen)
hoschi-2
Sehen Sie sich das Profil von hoschi-2 an!   Senden Sie eine Private Message an hoschi-2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoschi-2
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
wir haben Probleme DINA0 Seiten korrekt mit einem HP DesignJet 600 auszuplotten wenn man eine Zeichnun 1:1 maßstabsgetreu (nicht Anpassen) und mit der Angabe ALLES (also keine Auswahlrechteck) ausplotten möchte
Es wird jeweils oben und unten ein Teil des Plottes nicht ausgedruckt, da der Plotter intern eine Randbegrenzung hat und diesen Bereich nicht plotten kann . Also müsste er automatisch diesen Bereich dazuzählen zur auszudruckenden Zeichnung . Das macht er aber nicht.
Anders gesagt : me10 müsste dem Drucker eine Zeichnung geben die oben und unten ca 1cm (also die Randgröße) größer ist damit der zu druckende bereich nicht in den undruckbaren Rand gelangt
oder andere Möglichkeit : der Drucker muss selber automatisch zu seiner von me10 erhaltene Zeichnung oben und unten 1cm  dazuzählen damit es wieder passt
Bei Plots kleiner A0 macht er das komischerweise schon. Da gibts keine Probleme mit dem Rand
Wir bentutzen me10 in Version 10 und 14.5 und den Windows Treiber zum Drucken.
Ich hab wircklich schon alles pobiert . 841 x 1189 mm ist ja das Standard Maß für DinA0. Ich hab irgendwo gelesen dass man die Seitengröße vergrößern sollte wenns Probleme mit dem Rand gibt . Das ändert aber leider nichts, egal wie groß ich die Seite angeben.
Sonst hab ich auch schon jede erdenkliche Einstellung im Druckertreiber und im Plotter selber durch.
[Diese Nachricht wurde von hoschi-2 am 20. Feb. 2008 editiert.]
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Der in Windows enthaltene Plottertreiber ist nicht besonders gut geeignet um CAD-Daten auf den Plotter auszugeben. Der original Treiber von HP kann das viel besser. Neben den Standartblattgrößen hat er Übergrößen zur Auswahl, mit denen es funktioniert.
Außerdem kann man kleinere Blätter automatisch drehen, mehrere Blätter in ein größeres Format schachteln usw.
Den Treiber kann man bei HP kostenlos runterladen.
Hartmuth
hoschi-2
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit windows treiber meinte ich natürlich den Windows Treiber von HP für dieses Gerät.  mit einem standartisiertem würde das auch gar nicht gehen
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hoschi-2:
Mit dem A0-Übergrößenformat sollte es dann normalerweise schon klappen. Hast Du als Quelle die 36"-Rolle eingestellt?
Testhalber könnte man auch mit ME10 eine HPGL-Datei erzeugen und die dann direkt zum Plotter  schicken. Dann müsste der Plotter das richtige Format ohne Verwendung des Druckertreibers selbst einstellen.
Hartmuth
hoschi-2
erstellt am: 21. Feb. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man eine HPGL-Datei erzeugen und wie schickt man die zum drucker.
selbst mit übergrößenformat und 36er Rolle klappts nicht. immer ist der Rand abgeschnitten,aber nur bei A0.
Auch me10 bringt immer eine fehlermeldung dass der Plot nicht auf das Papier passen würde obwohl es noch deutlich Platz gäbe.
ich bin ratlos
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 21. Feb. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
HPGL-Dateien kannst Du im ME10 erzeugen, indem Du im Druckdialog unter Ausgabe auf HPGL bzw. HPGL/2 umstellst und unter Ziel einen entsprechenden Dateinamen angibst.
(Gilt für die Windows-Version ab ME10 Rev.12)
In der klassischen Oberfläche kannst Du das gleiche im Menü "Plotten-2" einstellen.
Zum Plotter kannst Du die Datei dann über eine DOS-Box (cmd) wie folgt schicken:
copy /B Dateiname.plt > \\Druckserver\Plottername  - wenn der Plotter über das Netz erreichbar ist.
bzw.
copy /B Dateiname.plt > LPT1  - bei Direktanschluss am Parallelport.
Das habe ich allerdings schon Ewigkeiten nicht mehr ausprobiert.
Trotzdem sollte es auch über den Druckertreiber funktionieren.
Ich habe Kunden mit ME10 und einem Designjet 600, die mit der Einstellung A0-Übergröße und 36"-Rolle A0-Zeichnungen ohne Probleme ausplotten.
Bei Kunden mit anderen Plottern habe ich es aber auch schon erlebt, dass es nicht funktionierte und man den verwendeten A0-Blattrahmen etwas verkleinern mußte.
Hartmuth
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 21. Feb. 2008 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wirklich Rolle 36" einstellen. Womöglich wurde Rolle A0 eingestellt, dann dürfte der Fehler auftreten. Eine 36" Rolle ist 914mm breit, und da passt A0 sicher drauf.
kjw
