  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 String verarbeitung
Autor Thema:  ME10 String verarbeitung (1425 mal gelesen)
caballonegro
Sehen Sie sich das Profil von caballonegro an!   Senden Sie eine Private Message an caballonegro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caballonegro
erstellt am: 04. Feb. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ME10 hat wohl eine sehr minimale Stringverarbeitung.
Ich habe einen Befehl TRIM  gefunden.
Wenn ich den einsetze um führende Leerzeichen aus dem String zu entfernen,
bleibt das Macro mit einem Beep ohne weitere Meldung hängen.
wie wendet man den an ?
Mein String heißt Teil_name, hat vorne aber zuviel Leerzeichen und die sollen raus.
Ich habe es mit TRIM Teil_name versucht und auch mit LET Teil_name TRIM Teil_name
Aber es geht nicht.
Wie gehts sonst noch ?
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 04. Feb. 2008 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caballonegro 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert sehr wohl:
Zum Testen:
LET Teil_name "    abc    "
LET Teil_name (TRIM Teil_name)
DISPLAY Teil_name
WoHo
caballonegro
erstellt am: 04. Feb. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK,
1:0 für die PROFIS.
Die fehlende KLAMMER bzw. auch die falsche Klammer war mein Problem
Es geht so wie du schreibst.
Gibt es auch ein LEFTTRIM und ein RIGHTTRIM ??
DANKE
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 04. Feb. 2008 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caballonegro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von caballonegro:
Laut online help .../Drafting.../locale/en/me_help/me_helps.htm#Strings, nein,
wenn du es brauchst:
a) LEFTTRIM
a1) name = name + '#'
a2) name = (TRIM name)
a3) name = (subseq name 1 ((LEN name - 1))
b) RIGHTTRIM
b1) name = '#' + name
b2) name = (TRIM name)
b3) name = (subseq name 2 (LEN name))
Ich wuerde das wohl eher als 2-zeiler schreiben, aber zum Erklaeren ist so ein Dreierschritt wohl einfacher.
ungetestet!  Pseudo-code!  OpenSource-Ware!
Bei subseq gilt fuer den 2. und 3. parameter ±1, hatte jetzt keine Lust zum Nachlesen. Allerdings sollte man wohl noch Testfälle wie ''  '    '  '      a' 'a    '  checken.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
caballonegro
erstellt am: 04. Feb. 2008 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank,
ich probiere es aus und melde mich, wenn ich es nicht hinbekommen sollte.
