  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Konfigurationen
Autor Thema:  Konfigurationen (1254 mal gelesen)
evren
Projektdesigner
Sehen Sie sich das Profil von evren an!   Senden Sie eine Private Message an evren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evren
Drafting 18
Modelling 18.1
Modelling 19
Creo View 3.0
ModelManager (Standalone)
erstellt am: 04. Feb. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
durch erstellen von Konfigurationen kann ich ja einfach unterschiedliche Stellungen einer Konstruktion darstellen. Wie kann ich diese Bewegungssimulation als .avi abspeichern?
Mit freundlichen Grüßen
evren
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 04. Feb. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Evren,
Du bist wahrscheinlich im falschen Forum gelandet.
Ich nehme an, dass Du die Konfigurationen im Modeling meinst. Im Drafting gibt es so was nicht.
Zur Frage:
Im Modeling kannst Du jeglichen Bewegungsablauf (auch Konfigurationen) als AVI speichern wenn Du eine Advanced-Design Lizenz hast. Darin ist u.a. Advanced Assembly enthalten, womit man auch AVI-Filme speichern kann.
Hartmuth
evren
Projektdesigner
Drafting 18
Modelling 18.1
Modelling 19
Creo View 3.0
erstellt am: 05. Feb. 2008 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich im Modul Advanced Assembly die Funktion -Animation- -Definieren- anwähle, bekomme ich diese Fehlermeldung:
"Wenn eine Konfiguration aktiv ist, können Sie diesen Befehl nicht verwenden."
@ Hartmuth,
Somit trifft dieses leider nicht zu:
P.S. kann bitte einer der Moderatoren dieses Thema in den One Space Modeling Forum verschieben.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Konfigurationen können nur Endlagen dastellen, simulieren aber dabei nicht den kinematisch korrekten Bewegungsablauf. Falls bei den Konfigurations-Vorgaben eine "weiche Kamerafahrt" aktiviert ist, interpoliert das System das "Umschnappen" in die andere Endlage. Bei rein linearen Bewegungen kommt das einigermassen hin, bei Schwenkbewegungen siehts allerdings mitunter seltsam aus. Da hätte es also sowieso keinen Sinn, diesen Unfug auch noch aufzuzeichnen
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 07. Feb. 2008 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
OSM-Konfig.zip
[QUOTE]Original erstellt von evren:
[i]Hallo,
Du hast recht, ich habe da etwas durcheinander gebracht. Es waren Beziehungssätze, die eingebunden werden können. Konfigurationen damit zur Zeit nicht nicht erfasst werden.
Dafür müsste dann ein externes Capture-Werkzeug wie z.B. Snagit verwendet werden.
Ein einfaches Beispiel habe ich angehängt.
Hartmuth
