  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Pfad beim Speichern unter
Autor Thema:  Pfad beim Speichern unter (1647 mal gelesen)
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon wieder ich, hallo!
Diesmal habe ich eine allgemeine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, beim "Speichern unter..." den Pfad voreinzustellen, aus dem die Vorlagedatei geöffnet wurde?
Beispiel: ich lade eine Zeichnung aus meinem User-Verzeichnis, ändere die und füge auch etwas über "Datei laden" ein. Dann wähle ich "Speichern unter..." und siehe da: der Pfad, der jetzt vorgegeben wird ist der, aus dem ich das letzte Einzelteil eingefügt habe. Also geht die Klickerei wieder los, um in mein Userverzeichnis zu kommen.
Okay, wenn es immer um dieses bestimmte Verzeichnis ginge, wäre das noch recht einfach, aber manchmal möchte man auch Teile aus ganz anderen Verzeichnissen laden, ändern und dann dort als Kopie wieder ablegen. Daher sollte dieser voreingestellte Pfad dem entsprechen, aus dem man das Teil ursprünglich geladen hat.
Geht das? Hat jemand eine Lösung dafür?
Tom
Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups, da habe ich beim ersten Mal nicht richtig gesucht, aber jetzt habe ich's gefunden. Das Verzeichnis kann man mit INQ_ENV 0 - INQ 304 auslesen.
Wie stellt man das denn vor'm "Speichern unter..." ein? Oder mancht man sich dafür dann ein eigenes Icon?
Tom
[Diese Nachricht wurde von Tom R am 30. Jan. 2008 editiert.]
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
das Thema hatten wir schonmal, ich finde es nur gerade nicht.
Ich geh so vor: schau dir mal das Bild an. Rechte Maustaste auf dahin wo der erste Pfeil zeigt  (Datei - laden - das weisse Fenster) und dann auf "Akt hinzu". Nun hast du den Pfad "abgespeichert" und kannst ihn jederzeit durch den Rechtsklick wieder holen.
Nur: IMHO ist alles nach nem Neustart wieder weg
LG
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von 3D-Papst:
Hallo Tom,
Nur: IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist alles nach nem Neustart wieder weg
LG
Papst
Hallo merkwürdiger Vater!
Danke für die Antwort. Ich habe auch keinen alten Eintrag zum Thema gefunden, daher zu deinem Vorschlag: ich weiß es nicht, es könnte eine Windows-Einstellung sein - jedenfalls bekomme ich beim Klick mit der rechten Maustaste in das angezeigte Feld lediglich die umfangreiche Auswahl "Direkthilfe" und das war's.
Abgesehen davon muss man dann schon am Anfang wissen, dass man später unter anderem Namen abspeichert und kann die Datei nicht über die Auswahl der letzten Dateien unter "Datei" öffnen, was hier aber oft so ist, da eine Zeichnung manchmal über Wochen bearbeitet wird.
Ich werde also wohl eine neue Schaltfläche erstellen, die erst den Pfad einstellt und dann das Speichern-Fenster startet (wenn ich das so hinkriege, wie ich mir das vorstelle  )
Tom
