  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Fehler im Part Browser
Autor Thema:  Fehler im Part Browser (661 mal gelesen)
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai!
Ich habe eben festgestellt, dass der Fehler im Part Browser auch in der V14 noch vorhanden ist. Oder bin ich der einzige der betroffen ist:
Es geht um das Ausblenden von Teilen. Wenn ich das mit Hilfe der Häkchen mache (was ja deutliche Vorteile gegenüber der Rechte Maustaste-Version hat) werden normalerweise alle untergeordneten Teile ebenfalls ausgeblendet. Nun kann es durch unterschiedliche Fehleingaben dazu kommen, dass nur noch das angeklickte Teil ausgeblendet wird und nicht mehr die darunter angeordneten. Beispiel: Wenn die Top aktiv ist und ich starte den Befehl löschen und klicke dann im Part Browser auf ein Teil unterhalb der ersten Ebene, kommt die Meldung "nur Teile aus aktuellem Teil wählbar". So weit, so gut. Ab jetzt tritt aber das eben genannte Phänomen auf und ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, das wieder zu reparieren, außer mit einem Programmneustart.
Ist das bei euch auch so und wie helft ihr euch dann? Hat jemand einen Tipp?
Tom
