  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Umlaute Windows -> ME10 2005
Autor Thema:  Umlaute Windows -> ME10 2005 (2202 mal gelesen)
jürgenW
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von jürgenW an!   Senden Sie eine Private Message an BMSjuergen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BMSjuergen
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wenn ich mit Notepad eine Windows-Textdatei erstelle und dabei Umlaute benutze,
werden diese im ME10 Editor (edit_file) nicht dargestellt.
Auch mit MEEXTFN=1 in der me10.ini hatte ich keinen Erfolg. Gibt es eine Lösung
für ME10 2005?
ME10 2007 kann Unicode, dort tritt das Problem nicht mehr auf.
Gruß Jürgen
ProE2001, WF2, ME10
Windows XP, HP-UX
ProFile, ME10 ZVW
caballonegro
Sehen Sie sich das Profil von caballonegro an!   Senden Sie eine Private Message an caballonegro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caballonegro
erstellt am: 24. Jan. 2008 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jürgenW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen
Ich habe zwar nur eine ältere Version als 2005, (2001) doch wenn ich Das Wort "Übung" in Notepad schreibe, diese in die Zwischenablage kopiere, dann in ME10 ein neues Editorfenster öffne und den Text der Zwischenablage dort einfüge,
steht anschließend auch "Übung" in meiner Zeichnung
Den Parameter MEEXTFN ist in meinen ME10.ini nicht zu finden.
Es tut mir  Leid das ich dir nicht besser helfen konnte.
Zur Not muss du dir halt mit der ASCII Tabelle helfen und in ME10 noch editieren:
z.B.
Ü            ALT 154
Grad            (#242)
Durchmesser    (#243)
Plus/Minus      (#254)
Frage mich jetzt nicht warum das  immer noch andere Zahlen sind, als in ASCII oder ANSII Tabellen
ANSII http://www.zhansel.de/ansitabelle.htm
ASCII http://www.torsten-horn.de/techdocs/ascii.htm
jürgenW
CAD-Admin
SolidWorks 2008 (SP5)
ProFile (8.1)
Windows XP (32)
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für Deine Antwort.
Das selbe geht über die Zwischenablage bei mir auch.
Jetzt speicher aber den Text einmal mit dem Notepad und
öffne ihn dann mit edit_file. Die Umlaute kommen nicht.
Und genau das ist mein Problem, ich muß per Makro
Textfiles lesen und mit den Inhalten Schriftfelder
zu versorgen.
Gruß Jürgen
ProE2001, WF2, ME10
Windows XP, HP-UX
ProFile, ME10 ZVW
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jürgenW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von caballonegro:
Weil das komplett andere Kodierungen sind.
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
caballonegro
erstellt am: 25. Jan. 2008 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jürgenW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claus,
und was ist das für eine Codierung ??
Wo gibts dazu eine Übersichtstabelle ??
Vielen Dank
Hallo Jürgen,
In einer ähnlichen Form habe ich dein Problem wohl doch auch
Wenn ich eine Zeichnung als Datei:Tüte.mi speichere ,steht im Explorer TÏte.mi
In dieser Zeichnung habe ich den einzigen Text "Tütentext" erzeugt.
Schau ich mir nun die Datei TÏte.mi mit Notepad an, dann steht da ganz am Ende
Code:
75.2884121050745
0
0
1
0
0
hp_i3098_v
hp_kanj2_c
0
0
3.5
3.5
0
2.2
0
1
TÏtentext
0
Aber so wie du es beschreibst, habe ich es nicht vorfinden können.
Gruß Jürgen
[Diese Nachricht wurde von caballonegro am 25. Jan. 2008 editiert.]
clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 25. Jan. 2008 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jürgenW 10 Unities + Antwort hilfreich
ME10 ist ja damals unter HP-UX entstanden, und dort war "Roman-8" die Standardkodierung - siehe zum Beispiel hier.
Fuer ME10-Zeichensaetze, die grafische Symbole enthalten (hp_symbols und Konsorten), gelten nochmal andere Regeln/Kodierungen.
Seit geraumer Zeit unterstuetzt OneSpace Drafting aber auch Unicode und Unicode-Fonts.
Claus
