  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Von Excel zu Text in ME10
Autor Thema:  Von Excel zu Text in ME10 (1470 mal gelesen)
Manuel M
Sehen Sie sich das Profil von Manuel M an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel M
Win XP-Pro SP2
2,66 GHz, 2GB RAM
nVidia Quadro FX1500
OSD 2006 - 14.01
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe es nun raus wie man über Excel und VB, ME10 anspricht.
Wie ist es möglich, Texte in ME10 anzusprechen.
Was möchte ich machen:
Habe Stücklisten in Excel, welche in in ME10 reinhacken muss.
Blöde Aufgabe
Kommt aber öfters vor.
Gibt es eine Möglichkeit Texte anzusprechen "Platzhalter", oder müsste man jedes mal neue Texte erstellen mit den genauen Koordinaten?
Wäre toll, wenn da jemand etwas zu sagen kann.
Gruss + Dank
Manuel
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Was Du genau meinst, wenn Du Texte "ansprechen"  willst, weiss ich nicht, also nur allgemein gesprochen: Da man von Excel aus via DDE beliebige Drafting-Kommandos verschicken kann, kann man auch beliebige Texte neu erzeugen oder verändern.
  Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
Manuel M
Win XP-Pro SP2
2,66 GHz, 2GB RAM
OSD 2006 - 14.01
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Doch wie kann ich spezielle schon platzierte Texte ändern.
Wie kann ich diese ansprechen, habe die irgendeine Kennung?
Manuel
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 16. Jan. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
du musst deinem schon plazieten Text ein Info, hier z.B. 'PlazierterText', zuweisen. Dann ein Makro aus Excel aufrufen:
DEFINE Change_text_per_info
  PARAMETER DeinneuerText
  CHANGE_TEXT DeinneuerText SELECT INFOS 'PlazierterText'
  CONFIRM
  END
END_DEFINE
HTH
Gruß Wilfried
[Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 16. Jan. 2008 editiert.]
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel
Warum machst Du nicht Verknüpfte OLE's? Dann kannst Du die Daten einfach im Excel pflegen.
nur so eine Idee
Tobi
Manuel M
Win XP-Pro SP2
2,66 GHz, 2GB RAM
OSD 2006 - 14.01
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem Platzhalter fehlte mir noch. Vielen Dank.
Was ist den mit OLE, gemeint?
Exceltabelle einfügen, oder was ist da möglich?
Manuel
clausb
erstellt am: 16. Jan. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manuel M:
Genau; zu erreichen ueber das "Einfuegen"-Menue.
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
