 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: DXF import unbefriedigend!!! (1621 mal gelesen)
Torsten v1.0 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 20 Registriert: 13.05.2002
erstellt am: 14. Jan. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben schon seit langer Zeit Probleme beim konvertieren von externen DXF-Dateien (aus Fremdsystemen). Nach dem Ladevorgang passt der Text und die Bemaßung nicht zur Zeichnung, z.B. werden Texte in andere Schriften konvertiert und sitzt deshalb nicht mehr in der Tabelle wo er sein sollte. Meine Frage ist nun, gibt es eine Möglichkeit die komplette Zeichnung als Geometrie zu laden, sprich die Texte und die Bemaßungen usw. sind zwar nicht mehr editierbar aber stimmen dafür? Vielen Dank schon mal im voraus! Gruß Torsten _________________________________________________________ Windows XP (SP2) Onespace Designer Drafting 2006 mit ProfiPlus Oberfläche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win11 SD v20.4.1, Win11 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
Ja das geht. Dazu mußt du aber im Verzeichnis des DXF-Konverters die Datei dxfdwg.con editieren. Du muß den Parameter: ExplodeDXFDimensions ON setzen. Edit: Ich habe für UNIX und WIndows ein kleines grafisches Tool entwickelt, mit dem man die diversen Parameter des Konverters setzen kann (import/export). Bei Interesse maile ich es. Roman
[Diese Nachricht wurde von Roman am 14. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
Hallo Torsten, ich bin der Meinung, wenn die Daten nicht schon beim Hersteller als Geometrie umgewandelt sind, geht das beim Einlesen nicht mehr. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine 2D-Iges Umwandlung besser war als eine DXF-Umwandlung. Speziell von Pro-E bzw. Wildfire nach OSD. Vielleicht versuchst Du das mal. Auch vielleicht mal im DXFDWG.con den CustomUnits OFF auf ON zu stellen HTH Gruß Gerhard
------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
Morgen! Vorher würd ich noch versuchen, die korrekten Fonts einzustellen. das geht auch in der DXFDWG.con: Code: # "autocad font file name" "OSDD 1byte font name" "OSDD 2byte font name" "width ratio" "line spacing" "vertical line spacing"FontMapACADtoMI "txt.shx" "osd_default" "osd_default" 0.90 1.666 1.3333 FontMapACADtoMI "simplex.shx" "osd_default3" "osd_default3" 0.95 1.666 1.3333 FontMapACADtoMI "complex.shx" "hp_block_v" "hp_kanj2_c" 0.95 1.666 1.3333 FontMapACADtoMI "italic.shx" "hp_jasc_v" "hp_kanj2_c" 1.15 1.666 1.3333
Damit kannst Du steuern, welcher ACAD-Font (bzw. DXF-Font) in welchen ME10-Font umgewandelt werden soll.Gruß aus Österreich, Hannes ------------------ Nur sauber gekämmt sind wir wirklich frei. [HaP] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es auch einen Parameter der die Schriftarten Zuweisung deaktiviert, damit die Schriften auch als Geo übernommen werden? Gruß Torsten _________________________________________________________ Windows XP (SP2) Onespace Designer Drafting 2006 mit ProfiPlus Oberfläche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
