  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  csl_to_ltab
Autor Thema:  csl_to_ltab (1220 mal gelesen)
stulza
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von stulza an!   Senden Sie eine Private Message an stulza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stulza
erstellt am: 28. Dez. 2007 02:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir kämpfen gerade bei einem Problem, dass wohl nach einem Bug von Drafting aussieht: Wir übertragen BOM vom WorkManager nach Drafting. Wir verwenden das BOM Modul von WorkManager. Die Stückliste wird von WorkManger in eine CSL geschrieben und in Drafting mit "csl_to_ltab" eingelesen Da wir viele Attribute in der Stückliste haben, ist der Header der CSL-Datei (%N) > 1050 Zeichen groß (!!). Beim Hinzufügen eines weiteren Attributs haben wir festgestellt, dass beim Einlesen der CSL Datei plötzlich eine Leerzeile in der LTAB in Drafting entsteht :-(
Wenn wir die GLEICHE Datei in WorkManger einlesen ist die Leerzeile NICHT vorhanden ???!!!!
Folgende Versionen wurden von uns getestet:
Drafting 14.50 (Leerzeile in LTAB)
Drafting 13.01 (Leerzeile in LTAB)
WorkManager 13.00 (KEINE Leerzeile in LTAB).
Hat jemand ein ähnliches Problem festgestellt und einen Ansatz wie man das Verhalten umgehen kann?
Danke.
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win10-64
erstellt am: 08. Jan. 2008 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stulza 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Problem kenne ich auch. Das liegt wohl daran, dass eine Variable nicht mehr als 1050 Zeichen aufnehmen kann. Eine Lösung dafür habe ich nicht. Beim Einlesen könnte man die Länge der Variable überwachen, und die Daten teilen, aber ich fürchte, dass man dann Schwierigkeiten bei der weiteren Verarbeitung bekommt. Ich konnte meine Daten passend zusammenstauchen.
Schöne Grüße
