  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 Batch Plot?
Autor Thema:  ME10 Batch Plot? (2702 mal gelesen)
Mixie
Sehen Sie sich das Profil von Mixie an!   Senden Sie eine Private Message an Mixie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mixie
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben im laufe der Zeit eine menge Dateien Produziert mit vorlagen etc. (ME10 Version 7.1)
Nun sollen diese geordnet werden und dafür zunächst alle ausgedruckt werden.
Gibt es einen ME10 betrachter, der vielleicht im Batch modus alle Zeichnungen in einem Verzeichnis drucken kann? Alle einzeln durchklicken währe bei ca. 1000 Dateien doch etwas sehr mühevoll.
Meine Idee war schon, das ich mit dem Tool DXF.exe und einer Batch Datei zunächst DXF Files erzeuge und dann mit entsprechenden Programmen (da gibt es ja mehr als genug die das können) die Zeichnungen ausdrucke. Leider klappt es damit noch nicht so ganz. (Ich schaffe es nicht in der Kommandozeile das Programm dxf.exe auszuführen)
Hat jemand eine Idee wie ich das am besten hinbekommen kann?
Mixie
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 05. Dez. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du in ME10 deine customize_p.m und hast, dann kannst Du im Explorer mit Rechtsklick auf Drucken gehen und die Zeichnung kommt ohne Rückfrage auf Deinem Drucker raus. Bei der Gelegenheit kann man auch mehr als eine Zeichnung auswählen, ab 10 Zeichnungen wird es eng, weil ME10 dann 10x gestartet wird.
Gruß, Klaus.
Mixie
erstellt am: 05. Dez. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hmmm...diese Datei habe ich leider nicht. Und nun?
Mixie
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 05. Dez. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Tool der Wahl ist natürlich MEPLOT. Ist bei ME10 dabei.
Roman
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 05. Dez. 2007 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten ein kleines Makro schreiben. Hierbei zunächst, ich gehe von einer aktuellen ME10(Drafting)-Version aus,
die FBT_FTAB auf eine eigene LTAB kopieren. Diese LTAB dann in einer LOOP abarbeiten (READ_LTAB 'Ltab_name' Zeile Spalte. Dateiname steht in Spalte 1. Nachdem die erste Zeile abgearbeitet ist, ein DELETE_LTAB_ROW 'Ltab_name' 1 und wieder READ_LTAB 'Ltab_name' 1 1 bis LTAB_ROWS 'Ltab_name' =0
kjw
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 05. Dez. 2007 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auch kein dxf.exe    zumindest nicht hier.
1) dxfdwg.exe -?  gibt kuerze, aber entscheidende Hilfe
2) dxfdwg.exe -o -f 4713.mi 4713.dxf  konvertiert
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
riesi
CAD-Admin
SolidWorks 2023-Sp5
Windows 11 Pro.
erstellt am: 06. Dez. 2007 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche ME10 Version habt ihr im Einsatz?
Gruß, Klaus.
Mixie
erstellt am: 06. Dez. 2007 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben nur eine sehr alte ME10 Version. Wie oben schon geschrieben die Version 7.1
Daher hab ich nur das Tool dxf.exe und auch nicht die Plotmöglichkeiten...auch ein Macro ist vermutlich mit dieser Version nicht so einfach...
Ich habe es jetzt geschafft mir eine Batch Datei zu schreiben, die alle Dateien im Verzeichnis nach DXF konvertiert...damit kann ich dann schon was anfangen.
Vielen Dank für die Hilfen!!
Gruß Mixie
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal:
Habt ihr kein MEPLOT dabei. Das ist genau dafür gemacht!
Roman
