  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 Format zu 5.2 konvertieren? Geht das?
Autor Thema:  ME10 Format zu 5.2 konvertieren? Geht das? (1985 mal gelesen)
Michael B.
Admin u.v.a.
Sehen Sie sich das Profil von Michael B. an!   Senden Sie eine Private Message an Michael B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael B.
erstellt am: 04. Dez. 2007 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es wohl die Möglichkeit mittels Programm oder Tools eine ME10 Datei auf ein 5.2 Format zu konvertieren?
Hintergrund: Wir nutzen eine rund 15 Jahre alte HP Unix Station um ME10 Datein zu erstellen. Diese Dateien wurden dort auf 5.2 Format konvertiert und dabei auf Diskette gespeichert. Diese Diskette wurde auf eine noch ältere Mechanic eingespielt, die leider kein anderes Format kennt. Diese wird für die Herstellung von Lochstreifen für eine Erodiermaschine benutzt.
Leider funktoniert diese Umwandlung nicht mehr! Die Dateien sind aber noch vorhanden.
Kann mir einer ein Tip geben, wie man diese Dateien umwandeln kann? Vieleicht gibt es da ein Tool oder ähnliches was so etwas kann?
Herzlichen Dank für eure Hilfe!
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 05. Dez. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wenn mich nicht alles täuscht, dann werden die Daten auf Deiner Diskette noch in einer "COMPRESSED VERSION" gespeichert sein. Du solltest die Daten auf Deiner Maschine erst mal von einer "Binär" Version auf eine ungepackte "MI" Version einlesen und neu speichern. Danach hst Du die Möglichkeit diese in der Version 2.40 zu speichern und Deine ME10 Version 5.2 sollte die Daten lesen können.
Sollte Dir das nicht gelingen, dann wende Dich doch mal an AGIE in Schorndorf, die werden Dir dann bestimmt weiterhelfen können.
Gruß aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich sehe gerade auf meiner UNIX-Maschine, dass die Version 6.00 die Datenstruktur von ME10 noch bei 2.20 liegt und das war im Sept. 1993.
Gruß Gerhard
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 05. Dez. 2007 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael B. 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht wohl nur 2stufig.
Die Version 8.7 unterstützt das speichern in version 2.1 mit dem Befehl store_210 bzw store_211, 8.5 sogar noch store_202.
Die MI-Dateien, die mit diesen Befehlen geschrieben werden, sind uncompressed-MI-Files. Andere Möglichkeit wäre vielleicht, die Daten im DXF-Format rauszuschreiben und in Version 5 wieder einzulesen. Bin mir allerdings nicht mehr sicher, ob damals der DXF-Translator offen war, eine Zeitlang war dieser nämlich lizensiert.
kjw
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 05. Dez. 2007 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael B. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Michael,
Du meinst mit "5.2 Format" dieME10 version?
aktuelle ME10's koennen mit
  STORE_240 TOP del_old 'dateiname.240.mi'
die aktulle zeichnung in diesm MI format ablegen. Mag sein das ältere ME10's auch noch STORE_220 koennen. Mit etwas Glueck kannst du aber auch mit der alten ME10 büchse die 2.40 MI version lesen (hängt halt von den Daten ab)
hier im Forum gab es schon verschiedentlich Routinen, die eine directory mit MI files abgegearbeite haben. Da muesste Du fünidg werden, die Datei jeweils einlesen und dann wie oben abspeichert.
Zur not gaebe es evt. noch den skurilen Umweg ueber 2 DXF translater..
an Deiner Frage irritier mich noch folgendes: Du schreibst 'Dateien zu erstellen', dann 'Umwandlung' und dann 'Dateien sind noch vorhanden'
Welche files in welchem Format sind vorhanden? Und diese willst du in welche MI-Version speichern?
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
karl-josef_wernet
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, hatte mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt.
Die Version 2.1 wurde in ME10 5.0 verwendet, die Version 2.11 meines Wissens in 5.05 oder 5.1.
Ist schon irreführend, wenn Versionsbezeichnungen nicht synchron laufen.
kjw
Michael B.
Admin u.v.a.
erstellt am: 06. Dez. 2007 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für eure Antworten.
Sorry, wenn ich mich ein wenig unglücklich ausgedrückt habe, das liegt daran, dass ich (Neben-)Admin bin und von CAD eigentlich keine Ahnung habe.
Es gibt eine grafische Benutzeroberfläche die mittels Tablett bedient wird, und die auch Dateioperationen zuläßt.
Dort gibts 2 Punkte um Datein zu Speichern, einmal den Punkt ab 6.0 und  vor 5.2. Die Maschine selber ist eine "ME10" der Rest steht oben, das speichern der 5.2 Datein geht nicht mehr.
Aber da die Sachen so alt sind, findet man halt auch niemanden der sich damit auskennt, da die Oberfläche wohl auch extra angepasst wurde.
Aber ich danke euch, müssen halt mal schaun was wir machen können.
Gruß Michael
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 06. Dez. 2007 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht irreführend, höchstens verwirrend.  Das Program mit seiner Bedienoberfläche ändert sich halt schneller als das Datenformat in dem es das Ergebnis des Benutzers (auf Platte) ablegt.
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.8.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 09. Jan. 2008 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig verstehe ist das Problem das einlesen auf dem Mecanic. Um die Zeit des dauernden Umwandelns zu sparen, solltet ihr die Link-MI Schnitstelle für Mecanic kaufen, damit könnt ihr dann bis zur neuesten MI-Version die Daten einlesen. Wendet euch doch an AlphaCam und erfragt dort den Preis.
alles ist möglich, nichts funtioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
