  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Skizzenvorlage mit änderbaren Parametern
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum OneSpace Modeling verschoben worden.
Autor Thema:  Skizzenvorlage mit änderbaren Parametern (903 mal gelesen)
schneewitchen
Sehen Sie sich das Profil von schneewitchen an!   Senden Sie eine Private Message an schneewitchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schneewitchen
erstellt am: 03. Dez. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es im ANNOTATION eine Möglichkeit Vorlagen, aus eventuell einer Skizze zu definieren, die änderbare Parameter enthält?
Danke für eure Tipps!
Ronny
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 03. Dez. 2007 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schneewitchen:
Ja.
Willst du auch wissen wie?
okay...
Nimm eine Skizze. Plaziere texte, dort wo Du eine parameter haben willst.
Registriere die Skizze als symbol. Dabei hast du die Moeglichkeit jeden Text in der Skizze zu einem änderbaren Parameter zu erheben. Dazu klickst Du den Text an (achte bei dem ganzen vorgang genau auf die PromptZeile). Nach dem Anklicken wird die Parameter liste im dem Registrierungsdialog aufgefüllt. Du musst diesem nun angeklickten Text noch eine griffigen Namen verpassen. Das machst Du mit jedem Text den Du als änderbaren Parameter haben möchtest. -> danach hast du diese vorlage in der VorlagenListe/VorlagenStruktur.
Nun nutzt Du wie üblich die Vorlage per doppelklick, platzierst diese und kannst dann den INHALT der definierten Parameter (Texte) noch ändern.
Zusammengefasste: mit Skizze und N texten als Vorlage kannst Du ein symol mit x änderbaren und y nicht änderbaren Parametersn (Texten) erstellen.
Suchst du das?
Diese Funktionalitaet gibt es ca. seit vielen vielen Versionen.
[edit]: da hatte ich wohl etwas zuviel zitiert..
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 05. Dez. 2007 editiert.]
schneewitchen
erstellt am: 04. Dez. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
danke für die ganzen Informationen. Das hat alles funktioniert --> Danke!
