  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Umlaute in Dateinamen V15
Autor Thema:  Umlaute in Dateinamen V15 (1297 mal gelesen)
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 03. Dez. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin immer noch am Testen der V15. Ich habe noch Schwierigkeiten mit Dateien mit Umlauten im Dateinamen aus älteren Versionen. Wie kriege ich das in Griff?
Gruß Wilfried
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
erstellt am: 03. Dez. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Anfang waere gemacht, wenn Du uns erklaerst, welche Probleme Du hast! Dann kann vielleicht auch jemand helfen
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 03. Dez. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilfried!
Ich würde das mit Excel und einem kleinen VBA-Makro lösen.
Gruß, Klaus.
riesi
CAD-Admin
SolidWorks 2023-Sp5
Windows 11 Pro.
erstellt am: 03. Dez. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal!
Sehe gerade, dass man in ME10 OPEN_INFILE, dass encoding Format auswählen kann. Sie könnten, die Verzeichnisstruktur mittels CATALOG auslesen, die entstanden Textdatei mit OPEN_INFILE 1 ENCODING ROMAN 8 {Dateiname} einlesen und mittels OPEN_OUTFILE 2 ENCODING ISO-8859-1 wieder ausgeben. Mit dem COPY_FILE-Befehl in ME10 sollte da etwas zu machen sein.
Gruß, Klaus.
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 03. Dez. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für eure Antworten.
@clausb: Wir haben mit älteren ME10 Versionen Dateien z.T. mit Umlauten im Dateinamen erstellt. Diese Umlaute werden in der Version 15 nicht mehr korrekt dargestellt (da steht irgendein 'kryptisches' Zeichen). Nur neu erstellte Dateien mit Umlauten werden korrekt angezeigt.
@riesi: Wie schon geschildert, möchte ich das ME10 so konfigurieren, dass ich die alten Namen wieder richtig angezeigt bekomme.
Gruß Wilfried
clausb
erstellt am: 03. Dez. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fan-ME10 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus dem "What's New" zu OSD 2007:
File names encoding
In OneSpace Drafting 2007, file names display in the same fashion as other Windows applications. Prior to 2007 they were shown in the internal encoding, which was different and dependant on locale. Files names were consequently shown differently if extended characters were used.
You can set the MEEXTFN option in the .ini file to zero to keep the old behavior.
Das mit dem MEEXTFN wuerde ich mir allerdings ueberlegen, weil man so das alte Verhalten, das zum Windows-Betriebssystem nicht ganz konform war (wohl aber zu HP-UX), weiter sanktioniert. Besser waere es, fuer eine allmaehliche Abloesung der "alten Umlaute" zu sorgen.
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 04. Dez. 2007 editiert.]
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 04. Dez. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
vielen Dank für deine Antwort.
Den Tipp mit der INI-Variablen MEEXTFN hat mir riesi gestern schon mündlich gegeben. Entschuldige, dass ich dass nicht erwähnte.
Leider hat diese Änderung keine Auswirkung gezeigt.
Gruß Wilfried
