  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  me10 version 10.5
Autor Thema:  me10 version 10.5 (1038 mal gelesen)
macgyverha
Sehen Sie sich das Profil von macgyverha an!   Senden Sie eine Private Message an macgyverha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macgyverha
erstellt am: 02. Dez. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin, habe mal ne frage bin von me10 7. auf me10 10.5 umgestiegen und jetzt fehlen mir ein paar eigenschaften die ich noch nicht gefunden habe:
1. eine automatische einteilung z.b. ich zeichen viele geländer und da konnte ich bei der alten version über ein tool die stabeinteilung automtisch anzeigen lassen, also mit hilflienen. bei ver. 7. was das die tasten kombi: w2, dan teilen und dann 'v oder 'h.weiß wer wie das bei 10.5 geht?
2. und dann würde ich gerne wissen ob ich einen din stambaum hinzufügen kann, sprich träger oder profile aus einer datenbank einfüge?
danke macgyver
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 03. Dez. 2007 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macgyverha 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fürchte wir verstehen nicht was du uns fragen willst.
Bei 1. Köennte ich noch (wild) denken das Du evtl ein LINE_GRID oder DOT_GRID meinst. Schau mal in dei Online hilfe nach diesem Befehl.
bei 2. ???
Evtl wäer fuer beides ein Screen shot hilfreich (von Deiner SEHR alten Version)
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 04. Dez. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macgyverha 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1:
hört sich ganz nach einem Zusatztool an, das evtl. noch im alten Verzeichnispfad versteckt ist.
Mit Hilfe der alten "startup.m" sollte man feststellen können, was da zusätzlich geladen werden muß.
zu 2:
Übrigens: Deine Tastatur ist kaputt (Shift-Taste geht nicht).
[Diese Nachricht wurde von thomas.h am 04. Dez. 2007 editiert.]
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win10-64
erstellt am: 04. Dez. 2007 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macgyverha 10 Unities + Antwort hilfreich
c_line_sect.txt
vielleicht hilft ja dieses alte Makro das ich ausgegraben habe. Wenn du darin die Anzahl der Teilungen eingibst, werden zwischen zwei Punkten eine Reihe von Hilfslinien gezeichnet.
Schöne Grüße
