  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Plotmakro / Dateinamen Fragen
Autor Thema:  Plotmakro / Dateinamen Fragen (985 mal gelesen)
BennoR
Sehen Sie sich das Profil von BennoR an!   Senden Sie eine Private Message an BennoR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BennoR
xw6400 etc
erstellt am: 29. Nov. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die rasche Hilfe im vorherigen Beitrag.
Es soll nun ein PDF in ein best. Verzeichnis erzeugt werden.
Ziel-Dateiname wird generiert aus protoname, dies funktioniert.
Dann aber habe ich folg. Fehler:
- Makro bleibt beim Aufruf von pdf-proto hängen "ungültiger Datentyp ...
Ausserdem bleibt danach sicher wieder der Dateiname "stehen", man kann auf anderen Druckern z.B. GDI
nicht mehr plotten, ausser man setzt manuell einmal den Dateinamen zurücjk auf ''
(Diesen Fehler habe ich in einem anderen Makro, das hier verwendet wird im Grundsatz)
Ich wäre wieder für Tips dankbar, spez. das rücksetzen des Dateinamens auf ''
für alle Drucker. Reset_sys_plot_config.... leert alle Drucker kpl,
dies hilft nicht.
Vielen Dank an alle Fleissigen
Benno
DEFINE pdf_proto
    protoname
    LET Verzeichnis ('\\musterserver\musterverzeichnis\htdocs\pdf-daten\prototyp\out\')
    LET Dateiname (Verzeichnis+protoname+'.pdf')
    Set_sys_plot_filename_generate (FALSE)
    Set_sys_plot_filename_prefix Dateiname
    Set_sys_plot_configuration 'PDF_GENERIC'
    Set_sys_plot_type 'PDF_GENERIC'
    Set_sys_plot_filename_delold (TRUE)
    Set_sys_plot_format 'A3'
    Set_sys_plot_rot 0
    Set_sys_plot_plotscale 0
END_DEFINE
DEFINE PDF-TIS
pdf_proto
plot_plot
END_DEFINE
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
erstellt am: 30. Nov. 2007 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BennoR:
DEFINE pdf_proto
    protoname
was soll denn bitte protoname darstellen?  Vielleicht einen PARAMETER?
DEFINE PDF-TIS
Bereits der 2. Ausdruck ist hier ein mehrfacher Syntaxfehler. Macronamen: GroesserAnfangsbuchstabe-restklein  "-" ist kein Bestandteil einer selbst deklarieten variable / eines Macronamens.
DEFINE Pdf_tis
ein
trace del_old 'c:/temp/schreibmalmit.txt'
Rufe_meine_Macros_auf
trace off
und studieren des Mitschriebs waere sehr hilfreich fuer Dich. Akutelle OSDraftings schreiben klartext fehler meldungen in den Mitschrieb.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
BennoR
xw6400 etc
erstellt am: 30. Nov. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, mit ein wenig Probieren und Erweitern läuft nun alles planmäßig ab:
Ergebnis sieht dann so aus
{******************** PROTO PDF A3 **********************}
DEFINE Pdf_proto
  LOCAL Dateiname
  LOCAL Slashstelle
  LOCAL Verzeichnis
  LOCAL TisName
  INQ_ENV 0
  LET Dateiname (INQ 304)
  LOOP
    LET Slashstelle (POS (STR Dateiname) '\')
  EXIT_IF (Slashstelle = 0)
    LET Dateiname (SUBSTR Dateiname (Slashstelle + 1) (LEN Dateiname))
    LET Dateiname (TRIM Dateiname)
  END_LOOP
  { .mi entfernen - falls vorhanden }
  IF ((POS Dateiname '.') <> 0 )
    LET Dateiname (SUBSTR Dateiname 1 ((POS Dateiname '.') - 1))
  END_IF
    LET Verzeichnis ('\\musterserver\pdf-daten\prototyp\out\')
    LET TisName (Verzeichnis+Dateiname+'.pdf')
    Set_sys_plot_filename_prefix TisName
    Set_sys_plot_rot 0
END_DEFINE
DEFINE Pdf_tis
Pdf_proto
plot_plot
END_DEFINE
[Diese Nachricht wurde von BennoR am 30. Nov. 2007 editiert.]
