 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Maßnorm laden (1017 mal gelesen)
Tom R Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 275 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 29. Nov. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Dieses Mal wüsste ich gerne, wie ich einfacher zwischen verschiedenen Maßnormen umschalten kann. Ich habe mir hier zwei solche Normen erstellt und abgespeichert. Um nun eine solche einzusetzen muss ich mich durchklicken: "Bemaßung" - "Vorgaben ..." - Blatt "Normen" - Button "Laden" - Datei auswählen - "öffnen" - In der Liste die richtige anklicken - Button "setzen" - Bestätigen mit "Ja" - Button "OK".  Ich denke mir, dass man diese ganze Prozedur doch bestimmt in ein Makro packen kann und dieses dann z. B. über eine Funktionstaste aufruft. Leider finde ich aber im Handbuch nichts, was mir da weiter hilft. Vielleicht kann das ja hier jemand? Ich wäre euch sehr verbunden. Viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win11 SD v20.4.1, Win11 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 29. Nov. 2007 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom R
Versuch mal vor der Aktion in der Befehlzeile: trace del_old "C:\bemnorm.txt" einzugeben. Danach (nach dem Setzen der Norm wie du es beschreibst) trace off eingeben. Jetzt solltest du im Verzeichnis C:\ eine Datei namens bemnorm.txt haben, die du mit einem normalen Editor öffnen kannst. Dort sind alle Aufrufe von ME10 "mitgeschnitten". Jetzt mußt du nur noch die Zeile finden in die Bemaßungsnorm aufgerufen wird (meistens ziemlich weit hinten). Diesen Aufruf dann zwischen ein DEFINE blabla ... END_DEFINE setzen, fertig ist das Makro. Roman
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman! Danke für den Tipp, aber den Weg über die Trace-Datei hatte ich schon versucht und er hat mich nicht weiter gebracht. Die Datei ist nur durch das Laden der Maßnorm 3 kB groß. Darin ist allerdings kein Dateiaufruf zu finden, wie ich ihn erwartet hätte. Auch kein Befehl, in dem die Datei, die die Einstellungen enthält (mit der Endung .dst), genannt wird. Stattdessen stehen in der Tracedatei alle Bemaßungseinstellungen aufgelistet, zusammengefasst als Makros, also erst z. B. "DEFINE Da_style_2_5" und dann alle Möglichen Einstellungen bis zum "END_DEFINE". Das könnte man zwar vermutlich dann so aufrufen, das würde aber bedeuten, dass man nach einer eventuellen Änderung eines Parameters in der Norm diesen Makrotext ersetzen müsste... Vielen Dank also noch mal, das hat mich aber nicht weiter gebracht... Viele Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas.h Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 224 Registriert: 13.04.2001
erstellt am: 30. Nov. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom R
 Beiträge: 275 Registriert: 02.11.2003 OSDD 2006 Solid Edge 2020 NX 2212
erstellt am: 03. Dez. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Danke für die Hilfe. Damit hatte ich die Bemaßungsarten wenigstens schon mal geladen. Allerdings bin ich bisher noch nicht dahinter gekommen, wie ich denn eine bestimmte davon nun auch "setzen" kann. Aber wie das so ist: bei der Suche nach dem Befehl dafür bin ich auf den Befehl DA_WRITE_DIM_SETTINGS_MACRO gestoßen, der die aktuellen Bemaßungseinstellungen in Makroform speichert. Dieses konnte ich einfach wie jedes andere Makro laden und aufrufen, so dass dann die Einstellungen gesetzt waren. Für mich stellt sich der Unterschied lediglich so dar, dass dieser Weg der unelegantere ist. Wenn du oder jemand anderes also noch weiss, wie man DIM_STYLE_TABLE_LOAD eine bestimmte Maßnorm setzt, werde ich das einsetzen, sonst bleibe ich bei der Makro-Lösung. Vielen Dank noch mal und schöne Grüße zum Wochenstart Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
