  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Annotation Bezeuglinien verschwinden nach speichern in Drafting
Autor Thema:  Annotation Bezeuglinien verschwinden nach speichern in Drafting (1050 mal gelesen)
frank13
Sehen Sie sich das Profil von frank13 an!   Senden Sie eine Private Message an frank13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank13
erstellt am: 27. Nov. 2007 02:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben im Moment folgendes Problem:
- Zeichnung wird in Annotation erstellt
- Zeichnung beinhaltet Symbole an denen zwei oder mehrere Bezugslinien vorhanden sind
- Zeichnung wird im OS Drafting geöffnet
- Zeichnung wird unverändert abgespeichert
- Alle Bezugslinien an denen mehrere an einem Symbol enden werden bei diesem Vorgang gelöscht
Gibt es eine Möglichkeit dieses löschen der Bezugslinien zu verhindern? Die Zeichnung muss danach auch nicht mehr Annotation fähig sein.
Frank
Version vergessen: 15.00A, trat aber auch schon bei älteren Versionen auf
[Diese Nachricht wurde von frank13 am 27. Nov. 2007 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 27. Nov. 2007 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank13 10 Unities + Antwort hilfreich
15.00A Annotation oder Drafting?
kannst Du ein reduziertes Beispiel MI file hierreinstellen. Dann koennte jemand mal auf einem anderen System die Gegenprobe machen. Oder auf wievielen unterschiedlichen Systemen hast Du das selbe Problem mit dem selben file?
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
frank13
erstellt am: 28. Nov. 2007 01:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von der_Wolfgang:
Wir haben z.B. das Modeling/Annotation/Drafting auf über 80 Rechner installiert und überall ist dieses Problem bekannt. War aber eigentlich nie ein großes Problem da wir Drafting eigentlich nicht benutzt haben.
Jetzt hat sich dies aber geändert, eine unserer Abteilungen arbeitet fast ausschließlich mit unseren Annotation Zeichnungen im Drafting.
Versionen sind beide 15.00A
Ich werde mal ein Beispiel basteln und hier einstellen.
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Habt Ihr eine Lösung des Problemes gefunden?
Gruss vom Thunersee, Joy
