  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Automatische Sicherungsdatei
Autor Thema:  Automatische Sicherungsdatei (4045 mal gelesen)
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 16. Nov. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage zum Verzeichnis, in das die automatische Sicherung erfolgt:
ich habe gestern festgestellt, dass wir hier recht unterschiedliche Zielverzeichnisse für die Sicherungsdatei haben, bin aber noch nicht dahintergekommen, warum das so ist. Bei einigen Nutzern liegt die Datei in C:\Temp, bei anderen in C:\dbtemp und bei wieder anderen unter C:\Dokumente und Einstellungen\...
Den einzige Hinweis, wo dieses festgelegt werden könnte, habe ich in der Datei me10.ini gefunden: darin gibt es einen Eintrag "ME_WORKING_DIR=". Dieser Eintrag ist aber bei allen Rechnern gleich; hinter dem Gleichheitszeichen steht nichts.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass man dort vielleicht das Zielverzeichnis extra angeben könnte (wenn ich auch nicht weiß in welcher Form), aber das müsste dann ja auf jedem Rechner gemacht werden. Daher wüsste ich gern, ob man das Zielverzeichnis auch zentral angeben könnte mit Hilfe der Dateien, die vom Server gelesen werden.
Es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte, hier Ordnung hineinzubringen.
Tom
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 16. Nov. 2007 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
die Sicherungsdatei wird in den Ordner gespeichert, der beim Starticon im Feld "Ausführen in" definiert ist. Ich selbst setze hier "c:\temp". Allerdings muss, damit ME10/Drafting korrekt startet, in Ziel noch der Parameter "-dir" gesetzt sein.
Also z.B. Ziel:
"C:\Programme\CoCreate\OneSpace Drafting 2007\me10.exe" -dir "C:\Programme\CoCreate\OneSpace Drafting 2007" -lzwclip -nosplash -pelook 1
Ausführen in:
c:\temp
kjw
Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für die Hinweise. Ich muss zugeben, dass ich von diesen System-Sachen nichts verstehe. Daher bin ich jetzt ein wenig ratlos, weil das Eigenschaften-Fenster so anders ausgefüllt ist als bei dir:
Unter "Ziel" steht der Eintrag "C:\Programme\CoCreate\OSD_Drafting_13.00\me10.exe -pelook 2"
Und unter "Ausführen in" finde ich: "C:\Programme\CoCreate\OSD_Drafting_13.00\"
Und du hast all das im Feld "Ziel"?
Unser Gelegenheits-Admin meinte auf meine Frage, dass die me_backup in den Ordner gelegt wird, der in der Windows-Systemsteuerung bei Umgebungsvariablen angegeben ist. Und das deckt sich dann auch mit meinen anschließenden Überprüfungen.
Jetzt verstehe ich von dem, was du eingetragen hast, wie gesagt, nicht viel und frage mich, was die Unterschiede sind. Okay, unser Programm läuft natürlich auch, aber durch Doppelklick auf eine MI-Datei lässt sich nur das Programm starten, aber nicht noch die Zeichnung öffnen. Vielleicht würde das ja mit anderen Einstellungen auch noch funktionieren...?
Viele Grüße und danke sehr.
Tom
Original erstellt von karl-josef_wernet:
Also z.B. Ziel:
Ausführen in:
c:\temp
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Lt. Handbuch - AUTO_STORE_TIME:
Der Inhalt der Zeichnung wird in einer Datei mit dem Namen me_backup.mi im Verzeichnis ME_WORKING_DIR gespeichert.
das ME_WORKING_DIR kriegst Du mit:
Code:
DISPLAY (GETENV "ME_WORKING_DIR")
und eingestellt wird's meist in der "me10.ini".
Gruß aus Österreich,
Hannes
Nur sauber gekämmt sind wir wirklich frei.
[HaP]
