  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  makro fehler illegal data
Autor Thema:  makro fehler illegal data (852 mal gelesen)
BennoR
Sehen Sie sich das Profil von BennoR an!   Senden Sie eine Private Message an BennoR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BennoR
xw6400 etc
erstellt am: 18. Okt. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich in einem Makro verloren... es wurde von UX nach WIN trnaportiert und funktioniert bei mir klaglos. Auf einem anderen CLient-Server bekomme ich bei der Berechnung der Lackmenge für eine Fläche die Ausgabe "illegal data" ...  siehe trace unten.
Habt ihr eine Idee ? ich bin recht hilflos, da das gleiche file ja bei mir geht.
Danke an die Profis
Benno
Lack
READ STRING 'GEBEN SIE "b" FÛR BLECHZUSCHNITTE ODER "p" PROFILROHRE EIN'
  Wahl 'b'
IF ( Wahl 'b' = 'b' ) 1
READ PNT 'FlÌche antippen' Punkt
PICK_VP_PNT 1 34.4239631336405,57.6036866359447
AREA_PROPERTY Punkt 34.4239631336405,57.6036866359447
DISPLAY
  'DIE MARKIERTE FLØCHE WIRD FUER DAS BERECHNEN DER GRUNDLACKMENGE VERWENDET'
AREA_PROPERTY Punkt 34.4239631336405,57.6036866359447 DEL_OLD
  '\\srv1ro\cad-startup\me\temp\area_prop'
OPEN_INFILE 1 '\\srv1ro\cad-startup\me\temp\area_prop'
LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy 'ALL VALUES REFER TO THE FOLLOWING UNITS : ' )
  'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy 'ALL VALUES REFER TO THE FOLLOWING UNITS : ' =
  'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy 'LENGTH = 1 MM' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy 'LENGTH = 1 MM' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy 'ANGLE  = 1 DEG' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy 'ANGLE  = 1 DEG' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy ' ' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy ' ' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy 'FACE 1:' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy 'FACE 1:' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '  NUMBER OF HOLES' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '  NUMBER OF HOLES' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '    noh = 0' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '    noh = 0' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '  DENSITY' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '  DENSITY' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '    rho = 1' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '    rho = 1' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '  PERIMETER LENGTH' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '  PERIMETER LENGTH' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '    P = 169.646003293849' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '    P = 169.646003293849' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '  AREA' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '  AREA' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '    A = 2290.22104446696' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '    A = 2290.22104446696' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '  CENTER OF AREA = CENTER OF MASS' ) 'F =' )
  = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '  CENTER OF AREA = CENTER OF MASS' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
  '    (Cx,Cy) = (39.8617511520737,64.7926267281106)' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '    (Cx,Cy) = (39.8617511520737,64.7926267281106)' =
  'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
  '  PRINCIPAL AXES THROUGH THE CENTER OF AREA (DIRECTIONS)' ) 'F =' ) = 1
  ) 0
EXIT_IF ( Dummy '  PRINCIPAL AXES THROUGH THE CENTER OF AREA (DIRECTIONS)'
  = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '    u = (1,0)' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '    u = (1,0)' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '    v = (0,1)' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '    v = (0,1)' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
  '  SECOND MOMENTS OF AREA (ABOUT PRINCIPAL AXES)' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '  SECOND MOMENTS OF AREA (ABOUT PRINCIPAL AXES)' =
  'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '    Icu = 417392.785354103' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '    Icu = 417392.785354103' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '    Icv = 417392.785354103' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '    Icv = 417392.785354103' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
  '  SECOND MOMENTS OF AREA (ABOUT COORDINATE SYSTEM AXES)' ) 'F =' ) = 1 )
  0
EXIT_IF ( Dummy '  SECOND MOMENTS OF AREA (ABOUT COORDINATE SYSTEM AXES)' =
  'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '    Ix = 10031934.2040716' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '    Ix = 10031934.2040716' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '    Iy = 4056460.59523813' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '    Iy = 4056460.59523813' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
  '  PRODUCT OF SECOND MOMENT OF AREA (ABOUT COORDINATE SYSTEM AXES)' )
  'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy
  '  PRODUCT OF SECOND MOMENT OF AREA (ABOUT COORDINATE SYSTEM AXES)' =
  'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '    Ixy = 5915062.82161496' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '    Ixy = 5915062.82161496' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '  MOMENTS OF INERTIA (ABOUT PRINCIPAL AXES)'
  ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '  MOMENTS OF INERTIA (ABOUT PRINCIPAL AXES)' =
  'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '    Jcu = 417392.785354103' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '    Jcu = 417392.785354103' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '    Jcv = 417392.785354103' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '    Jcv = 417392.785354103' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
  '  MOMENTS OF INERTIA (ABOUT COORDINATE SYSTEM AXES)' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '  MOMENTS OF INERTIA (ABOUT COORDINATE SYSTEM AXES)' =
  'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '    Jx = 10031934.2040716' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '    Jx = 10031934.2040716' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '    Jy = 4056460.59523813' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '    Jy = 4056460.59523813' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
  '  PRODUCT OF MOMENT OF INERTIA (ABOUT COORDINATE SYSTEM AXES)' ) 'F =' )
  = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy
  '  PRODUCT OF MOMENT OF INERTIA (ABOUT COORDINATE SYSTEM AXES)' =
  'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '    Jxy = 5915062.82161496' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '    Jxy = 5915062.82161496' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '  SECTION MODULI ABOUT PRINCIPAL AXES' )
  'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '  SECTION MODULI ABOUT PRINCIPAL AXES' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '    Zcu = 15458.992050152' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '    Zcu = 15458.992050152' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '    Zcv = 15458.992050152' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '    Zcv = 15458.992050152' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
  '  DISTANCE FROM NEUTRAL AXIS u TO EXTREME FIBER' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '  DISTANCE FROM NEUTRAL AXIS u TO EXTREME FIBER' =
  'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '    Du = 27' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '    Du = 27' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
  '  DISTANCE FROM NEUTRAL AXIS v TO EXTREME FIBER' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '  DISTANCE FROM NEUTRAL AXIS v TO EXTREME FIBER' =
  'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '    Dv = 27' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '    Dv = 27' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
  '  RADII OF GYRATION WITH RESPECT TO THE CENTER OF AREA' ) 'F =' ) = 1 )
  0
EXIT_IF ( Dummy '  RADII OF GYRATION WITH RESPECT TO THE CENTER OF AREA' =
  'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '    Rcu = 13.5' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '    Rcu = 13.5' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '    Rcv = 13.5' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '    Rcv = 13.5' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
  '  ANGLE BETWEEN COORDINATE SYSTEM AND PRINCIPLE AXES' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '  ANGLE BETWEEN COORDINATE SYSTEM AND PRINCIPLE AXES' =
  'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '    phi = 0' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '    phi = 0' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy '' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy '' = 'END-OF-FILE' ) 0
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
END_LOOP
READ_FILE 1 Dummy
EXIT_IF ( ( POS TRIM ( Dummy 'END-OF-FILE' ) 'F =' ) = 1 ) 0
EXIT_IF ( Dummy 'END-OF-FILE' = 'END-OF-FILE' ) 1
CLOSE_FILE 1
LET Dummy ( TRIM Dummy 'END-OF-FILE' ) 'END-OF-FILE'
LET Lange ( LEN Dummy 'END-OF-FILE' ) 11
LET Dummy1 ( SUBSTR Dummy 'END-OF-FILE' 4 Lange 11 ) '-OF-FILE'
LET Fl ( VAL Dummy1 '-OF-FILE' ) -
LET Farbe ( Fl - * 2  { display error occurred
*** Illegal data type for arithmetic operation
{ token error occurred }
TRACE
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem Trace sieht es so aus, als würde in dem temporär gespeicherten File keine Zeile mit "F=...." gefunden werden. Dann steigt die Schleife mit dem Wert "-OF-FILE" für Dummy1 aus und der wird dann -natürlich falsch- weiterverarbeitet. So was gehört abgefangen.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
BennoR
xw6400 etc
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau so ist es, grad kam mir auch die Erleuchtung.
F = Flächenmass berechnet per me10.
ABER: Im englischen ME10 ist das Flächenmaß "A" und P ist die Umfangslänge !
>> Makros müssen alle für engl. Interface angepasst werden.
Benno
