  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 V11 start ohne Zeichnung
Autor Thema:  ME10 V11 start ohne Zeichnung (2034 mal gelesen)
AndreBusse
Sehen Sie sich das Profil von AndreBusse an!   Senden Sie eine Private Message an AndreBusse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreBusse
erstellt am: 17. Okt. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem umstieg auf eine neue Workstation tritt folgendes Problem auf:
Beim doppelklicken auf eine .MI Datei öffnet sich ME10 aber nicht die Zeichnung. Über den Befehl öffnen wird die Zeichnung einwandfrei geladen.
Der Aufruf über die Dateiendung muss richtig sein, da es auf einen identischen Gerät funktioniert und die Einstellungen identisch sind.
Es gibt keinerlei Fehlermeldungen.
Hoffe es weiss jemand rat.
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 17. Okt. 2007 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreBusse 10 Unities + Antwort hilfreich
Windows oder HP-UX?
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 17. Okt. 2007 editiert.]
AndreBusse
erstellt am: 17. Okt. 2007 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung,
Windows XP Pro SP2 ist das System.
clausb
erstellt am: 17. Okt. 2007 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreBusse 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt Antworten leider noch eine Nachfrage, sorry: Verwendest Du die Standardinstallation oder eine spezielle Prozedur?
Claus
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 18. Okt. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreBusse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AndreBusse:
Morgen!
Ich vermute trotzdem erstmal, dass OSD irgendwo beim Hochfahren hängenbleibt.
Stell mal ein
Code:
DISPLAY "ok"
ganz ans Ende der "customize.m"! Erst wenn er das tut, kann man diesen Fall ausschliessen.
Gruss aus Österreich,
Hannes
Nur sauber gekämmt sind wir wirklich frei.
[HaP]
AndreBusse
erstellt am: 22. Okt. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
es scheint wirklich am OSD zu liegen.
Das DISPLAY "OK" erzeigt keine Meldung.
Ich müsste also irgendwie protokolliert starten vermute ich.
Wie genau mache ich das denn, so dass die Infos in eine Datei geschrieben werden?
Die Installation wurde direkt von der CD ausgeführt und dann einige konfigurationsdateien ausgetausche vom alten PC.
da_macro.mc
hp_macro.mc
hp_macro_v.mc
hp_menu_t.mc
layout.mc
startup.m
startup_mdi.m
startup_v.m
wui.mc
wui_v.mc
Sowie das Userlayout wurde wieder importiert.
Die Dateien wurden kopiert, da er sonst zu dünn gedruckt hat.
Danke für eure Hilfe.
Andre
PeterO
Admin
Sehen Sie sich das Profil von PeterO an!   Senden Sie eine Private Message an PeterO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterO
Windows 10
Modeling 19.00 M060 20.2.1
Drafting 19.00 M060 UI4 20.2.1
ModelManager 19.00 M020 20.2.1
erstellt am: 22. Okt. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreBusse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
starte Drafting und gib dann den Befehl PROMPT_LIST SCREEN ein.
Der Befehl zeigt die Systemprompts an.
Peter
AndreBusse
erstellt am: 22. Okt. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
habe direkt eine neue Zeichnung geöffnet, die dann natürlich nicht erschienen ist und den Befehl ausgeführt.
Promt_list screen gibt:
Beim Initialisieren
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\startup.m' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\layout.mc' wird gelesen ...
Datei 'C:\Dokumente und Einstellungen\gossen\Anwendungsdaten\CoCreate\ME10\11.00\layout.m' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\passwords.m' wird gelesen ...
Lizenzserver localhost wurde in die Liste der Lizenzserver eingetragen.
Lizenzbeschaffung für Modul ME10 ...
Lizenz für Modul ME10 wurde gewährt.
Datei 'hp_block_c.fnt' wird gelesen ...
Datei 'hp_block_v.fnt' wird gelesen ...
Datei 'hp_d17_c.fnt' wird gelesen ...
Datei 'hp_d17_v.fnt' wird gelesen ...
Datei 'hp_jasc_c.fnt' wird gelesen ...
Datei 'hp_jasc_v.fnt' wird gelesen ...
Datei 'hp_symbols.fnt' wird gelesen ...
Datei 'hp_symbols2.fnt' wird gelesen ...
Datei 'hp_Y14.5.fnt' wird gelesen ...
Datei 'hp_i3098_c.fnt' wird gelesen ...
Datei 'hp_i3098_v.fnt' wird gelesen ...
Datei 'hp_jisj_c.fnt' wird gelesen ...
Datei 'hp_jisj_v.fnt' wird gelesen ...
Datei 'hp_kanji_c.fnt' wird gelesen ...
Datei 'hp_kanj1_c.fnt' wird gelesen ...
Datei 'hp_kanj2_c.fnt' wird gelesen ...
Datei 'hp_kjis_c.fnt' wird gelesen ...
Datei 'hp_kjis_v.fnt' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\hp_macro.mc' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\defaults.m' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\hp_icons.m' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\hp_iconm.m' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\hp_lay.mc' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\hp_init.mc' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\hp_macro_t.mc' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\tmenu.mc' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\hp_menu_s.mc' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\fnt_edit.mc' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\pd_startup.m' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\pd_mtext.m' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\hl_macro.mc' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\hl_def.m' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\da_macro.mc' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\da_std.m' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\wui.mc' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\pd_sc.mc' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\pd_macros.mc' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\pd_defaults.m' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\symbols\symb_start.m' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\symbols\setup\custom.men' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\symbols\symb_tab.mc' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\symbols\symb_ui.mc' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\symbols\symb_draw.mc' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\symbols\symb_func.mc' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\symbols\symb_icon_func.mc' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\symbols\symb_main.mc' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\symbols\symb_ident.mc' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\symbols\symb_icon.mc' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\me10anno.m' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\jis.m' wird gelesen ...
Datei 'C:\Programme\CoCreate\ME10\hp_icon3.mc' wird gelesen ...
Datei 'C:\Dokumente und Einstellungen\gossen\Anwendungsdaten\CoCreate\ME10\11.00\environment.m' wird gelesen ...
Befehl EDIT_PIXMAP ersetzt Befehl EDIT_PIXMAP
Befehl CHG_PIXEL_COLOR ersetzt Befehl CHG_PIXEL_COLOR
Funktion INQ_PIX ersetzt Funktion INQ_PIX
Datei 'D:\Me10_tools\Custom.mac' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\Hilfsgeo' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\Konfig' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\Macro_div' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\Funktionen_tab.mac' wird gelesen ...
Löschvorgang dauert noch an ...
Datei 'd:\me10_tools\Schraffur_tab.mac' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\Toleranz_tab.mac' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\Rahmen_tab.mac' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\Texte_tab.mac' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\Linien_tab.mac' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\WB1_tab.mac' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\WB2_tab.mac' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\WB3_tab.mac' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\Laden_Macros.mac' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\Stahltabelle.mac' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\Profildaten_lesen.mac' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\werte_zuweisen.mac' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\Positionieren.mac' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\ipe_vorderansicht.mac' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\ipe_seitenansicht.mac' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\ipe_draufsicht.mac' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\u_st_vorderansicht.mac' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\u_st_seitenansicht.mac' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\u_st_draufsicht.mac' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\z_st_vorderansicht.mac' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\z_st_seitenansicht.mac' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\z_st_draufsicht.mac' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\l_st_vorderansicht.mac' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\l_st_seitenansicht.mac' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\l_st_draufsicht.mac' wird gelesen ...
Datei 'd:\me10_tools\Stahlbau\Pos_menu.mac' wird gelesen ...
'Verzeichnis' eingeben.
Sieht nicht aus, als wenn da was sinnvolles drin steht, aber schaun wir mal.
Grüße, Andre
clausb
erstellt am: 22. Okt. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreBusse 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist sogar sehr sinnvoll. Da steht ziemlich woertlich drin, dass in der Datei d:\me10_tools\Stahlbau\Pos_menu.mac auf eine Datei oder ein Verzeichnis zugegriffen wird, das es nicht oder nicht mehr gibt.
Claus
AndreBusse
erstellt am: 23. Okt. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
habe in der angegebenen Datei leider keine Verzeichnisangabe gefunden, in welcher Datei wird das denn definiert?
Hier der Inhalt:
define Profil_tab
TABLE_LAYOUT    'Profil'
                WHITE RGB_COLOR 0.573 0.573 0.667
                WIDTH 40.000000 ROWS 0.000000 HEIGHT 29
                FRAME_WIDTH 1
                HORIZONTAL WHITE SOLID
                VERTICAL WHITE SOLID
                TITLE_LAYOUT
                  38' |  | |  '
                  38'  |  |  '
                  38' |  | |  '
                END
END
TABLE_TITLE 'Profil'
                  WHITE RGB_COLOR 0.141 0.286 0.667 (
                  CHR 255+ CHR 2+ CHR 1+ CHR 6+ CHR 5
                + CHR 255+ CHR 6+ CHR 5+ CHR 6+ CHR 17
                + CHR 255+ CHR 6+ CHR 17+ CHR 2+ CHR 13
                + CHR 255+ CHR 2+ CHR 13+ CHR 2+ CHR 1
                + CHR 255+ CHR 10+ CHR 12+ CHR 10+ CHR 14
                + CHR 255+ CHR 10+ CHR 9+ CHR 10+ CHR 10
                + CHR 255+ CHR 11+ CHR 9+ CHR 11+ CHR 15
                + CHR 255+ CHR 12+ CHR 3+ CHR 12+ CHR 15
                + CHR 255+ CHR 13+ CHR 9+ CHR 13+ CHR 15
                + CHR 255+ CHR 14+ CHR 9+ CHR 14+ CHR 10
                + CHR 255+ CHR 14+ CHR 12+ CHR 14+ CHR 14)"Menu_control_icons"  1 1
                  CHR 255+ CHR 2+ CHR 9+ CHR 14+ CHR 9
                + CHR 255+ CHR 3+ CHR 10+ CHR 3+ CHR 8
                + CHR 255+ CHR 4+ CHR 11+ CHR 4+ CHR 7
                + CHR 255+ CHR 12+ CHR 11+ CHR 12+ CHR 7
                + CHR 255+ CHR 13+ CHR 10+ CHR 13+ CHR 8
                + CHR 255+ CHR 8+ CHR 3+ CHR 8+ CHR 15
                + CHR 255+ CHR 7+ CHR 4+ CHR 9+ CHR 4
                + CHR 255+ CHR 6+ CHR 5+ CHR 10+ CHR 5
                + CHR 255+ CHR 6+ CHR 13+ CHR 10+ CHR 13
                + CHR 255+ CHR 7+ CHR 14+ CHR 9+ CHR 14)"Menu_control_icons"  1 2
                  WHITE RGB_COLOR 0.141 0.286 0.667 'Profile' '@s1'  1 3
                  CHR 255+ CHR 2+ CHR 3+ CHR 14+ CHR 15
                + CHR 255+ CHR 2+ CHR 15+ CHR 14+ CHR 3
                + CHR 255+ CHR 4+ CHR 5+ CHR 4+ CHR 13
                + CHR 255+ CHR 4+ CHR 13+ CHR 12+ CHR 13
                + CHR 255+ CHR 12+ CHR 13+ CHR 12+ CHR 5
                + CHR 255+ CHR 12+ CHR 5+ CHR 4+ CHR 5)"show_table off all "  1 4
WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.5 '  IPE' 'Stahl_men_aufruf_ipe'  2 1
                WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.5 '' ''  2 2
                WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.5 '  HEA' 'Stahl_men_aufruf_hea'  3 1
WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.5 '  HEB' 'Stahl_men_aufruf_heb'  3 2
WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.5 '' ''  4 1
WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.5 '' ''  4 2
                WHITE RGB_COLOR 0.6 0.2 0.6'' ''  5 1
                WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.6 ' U-ST' 'Stahl_men_aufruf_ust'  6 1
WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.6 ' Z-ST' 'Stahl_men_aufruf_zst'  6 2
                WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.6 ' L-ST' 'Stahl_men_aufruf_lst'  7 1
WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.6 'Lu-ST' 'Stahl_men_aufruf_lust'  7 2
WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.6 '' ''  8 1
WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.6 '' ''  8 2
                WHITE RGB_COLOR 0.6 0.2 0.6 '' ''  9 1
WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.7 'O-Rohr' ''  10 1
                WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.7 '' ''  10 2
WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.7 'R-Rohr' ''  11 1
WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.7 'Q-Rohr' ''  11 2
WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 '' ''  12 1
WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 '' ''  13 1
  WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 '' ''  14 1
                  WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.8 '@s2' '@s17'  15 1
                  WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.7 '@s3' '@s18'  16 1
                  WHITE RGB_COLOR 0 0.25 0.6 '@s4' '@s19'  17 1
                  WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 '' ''  18 1
                  WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 '@s5' '@s6'  18 2
                  WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 '' ''  18 3
                  WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 '@s7' '@s8'  18 4
                  WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 '@s9' '@s10'  19 1
                  WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 '@s11' '@s12'  19 2
                  WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 '@s13' '@s14'  19 3
                  WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 '' ''  20 1
                  WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 '@s15' '@s16'  20 2
                  WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 '' ''  20 3
                  WHITE RGB_COLOR 0.427 0.427 0.667 '' ''  20 4
                  WHITE RGB_COLOR 0.6 0.2 0.6'  Laenge ??' ''  21 1
END
TABLE_COLUMN 'Profil'
END
CHANGE_TABLE_SIZE 'Profil' 0,70 120,520
MOVE_TABLE 'Profil'  LOWER RIGHT 0,10 0,10 END
end_define
define Profil_ltab
create_ltab 20 1 'pos1_ltab'
write_ltab 'pos1_ltab' title 2  'Vorderansicht'
write_ltab 'pos1_ltab' title 3  'Seitenansicht'
write_ltab 'pos1_ltab' title 4  'Draufsicht'
write_ltab 'pos1_ltab' title 5    'ÿ'#T#W#T#G'ÿ'#T#W#P#W#X#_' '#W#\#W#\#G#X#K#T#G
write_ltab 'pos1_ltab' title 6  '"oben"'
write_ltab 'pos1_ltab' title 7  'ÿ'#H#G' '#_'ÿ'#P#M#O#O#M#O#L#M#M#K#O#K#P#M'ÿ'#O#M#O#M'ÿ'#\#Y#[#[#Y#[#X#Y#Y#W#[#W#\#Y'ÿ'#[#Y#[#Y'ÿ'#O#M#O#M'ÿ'#[#Y#[#Y'ÿ'#\#Y#[#[#Y#[#X#Y#Y#W#[#W#\#Y'ÿ'#P#M#O#O#M#O#L#M#M#K#O#K#P#M
write_ltab 'pos1_ltab' title 8  '"2punkte"'
write_ltab 'pos1_ltab' title 9  'ÿ '#W#P#W#P#[#H#S#P#K#P#O' '#O#\#S' '#W
write_ltab 'pos1_ltab' title 10  '"links"'
write_ltab 'pos1_ltab' title 11  'ÿ'#H#O#X#O#X#K' '#S#X#[#X#W#H#W#L#S#H#O
write_ltab 'pos1_ltab' title 12  '"rechts"'
write_ltab 'pos1_ltab' title 13  'ÿ'#Y#W#X#Y'ÿ'#Z#X#Y#W'ÿ'#Z#X#X#Y'ÿ'#]#P#]#N'ÿ'#\#P#]#P'ÿ'#\#P#]#N'ÿ'#X#Y#\#]'ÿ'#]#N'"'#N'ÿ'#M#N#F#N'ÿ'#M#N#X#Y'ÿ'#]#N#M#N#H#I'ÿ'#]#N#[#U#X#Y'ÿ'#N#N#M#O#L#N#M#M#N#N'ÿ'#M#N#M#N'ÿ'#N #N#N#N'ÿ'#O#N#N#P#L#P#K#N#L#L#N#L#O#N
write_ltab 'pos1_ltab' title 14  '"punkt_winkel"'
write_ltab 'pos1_ltab' title 15 'ÿ'#\#O#\#_'ÿ'#\#O' '#O#X#G#P#O#T#O#T#_#X#[#\#_
write_ltab 'pos1_ltab' title 16  '"unten"'
write_ltab 'pos1_ltab' title 17  '"Vorderansicht"'
write_ltab 'pos1_ltab' title 18  '"Seitenansicht"'
write_ltab 'pos1_ltab' title 19  '"Draufsicht"'
connect_table 'Profil' 'pos1_ltab'
end_define
Profil_tab
Profil_ltab
define Stahl_men_aufruf_ipe
    let Profil_name 'IPE-Traeger'
    let Datei_Name (Verzeichnis + 'IPE.dat')
    Stahl_kopf
    Profildaten_lesen Datei_Name
    show_table on 'Stahlliste'
    werte_zuweisen
end_define
define Stahl_men_aufruf_hea
    let Profil_name 'HEA-Traeger'
    let Datei_Name (Verzeichnis + 'HEA.dat')
    Stahl_kopf
    werte_zuweisen
end_define
define Stahl_men_aufruf_heb
    let Profil_name 'HEB-Traeger'
    let Datei_Name (Verzeichnis + 'HEB.dat')
    Stahl_kopf
    werte_zuweisen
end_define
define Stahl_men_aufruf_ust
    let Profil_name 'U-Stahl'
    let Datei_Name (Verzeichnis + 'U-St.dat')
    Stahl_kopf
    werte_zuweisen
end_define
define Stahl_men_aufruf_zst
    let Profil_name 'Z-Stahl'
    let Datei_Name (Verzeichnis + 'Z-St.dat')
    Stahl_kopf
    werte_zuweisen
end_define
define Stahl_men_aufruf_lst
    let Profil_name 'L-Stahl'
    let Datei_Name (Verzeichnis + 'L-St.dat')
    Stahl_kopf
    werte_zuweisen
end_define
define Stahl_men_aufruf_lust
    let Profil_name 'Lu-Stahl'
    let Datei_Name (Verzeichnis + 'Lu-St.dat')
    Stahl_kopf
    werte_zuweisen
end_define
AndreBusse
erstellt am: 23. Okt. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch mal,
kann ich statt
auch schreiben:
('d:\me10_tools\stahlbau\' + 'Z-St.dat')
oder kann ich Verzeichnis irgendwo selbst in der Datei noch global definieren, wenn ja, wie lautet der Code dafür?
Hatte jetzt leider noch keine Zeit das auszuprobieren, da ich immer erst ne Fernwartung auf den Rechner machen muss und das haben die lieber in ihren Pausen.
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 23. Okt. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreBusse 10 Unities + Antwort hilfreich
laß mal dein ME10 hochfahren und starte dann ein trace_file.
trace 'dateiname'
input 'startup.m'
trace off edit_file 'dateiname'
am Ende des trace_files 'dateiname' sollte dann genau stehen, bei welchem Befehl ME10 abgebrochen hat. Im Idealfall genau die Datei bzw. das Verzeichnis, das nicht gefunden wurde.
HelmutK
Sehen Sie sich das Profil von HelmutK an!   Senden Sie eine Private Message an HelmutK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HelmutK
erstellt am: 23. Okt. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreBusse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
es könnte auch eine Einstellung im Windows sein. Geh doch mal im Windows-Explorer unter den Ordneroptionen zu den Dateitypen und schau nach, was bei einer MI-Datei alles passiert. "Open" sollte die Standard-Aktion sein, der Vorgang sollte wie beim Fenster im Anhang sein. Wichtig ist hier das "%1" hinter dem Programmaufruf, das steht für den MI-Dateinamen.
Ich würde das einmal kontrollieren.
AndreBusse
erstellt am: 23. Okt. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@@ Helmut,
das mit dem %1 steht drin, das habe ich schon kontrolliert.
@@ Thomas,
das mit dem Trace habe ich ausgeführt.
In der Datei stand nur:
input 'startup.m'
trace
Aber ist das richtig?
Der trace verfolgt doch den Ablauf.
De grafik öffnet nur nicht beim start, bleibt der trace-Befehl erhalten beim beenden vom ME10?
Ich bräuchte also ein Protokoll für den Start mit Argument.
Is nur son Gedanke von mir, aber vielleicht habe ich das auch falsch angewendet.
clausb
erstellt am: 23. Okt. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreBusse 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Das Trace-Kommando muss dazu beispielsweise ins startup.m rein.
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 23. Okt. 2007 editiert.]
thomas.h
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreBusse 10 Unities + Antwort hilfreich
input 'startup.m'
trace
Das Trace-file sollte in etwa so aussehen:
INPUT 'startup.m'
BINDTEXTDOMAIN 'me10mac' ( MEDIR + '/locale' )
  'C:\ME10-Programme\ME10-14.0/locale'
BINDTEXTDOMAIN 'me10lt' ( MEDIR + '/locale' )
LOAD_MACRO 'layout.mc' Wui_start_layout
LET Error_flag 0
INQ_ENV 10
LET Pelook_flag ( INQ 6 ) 2
IF ( INQ 19 ) 1
TOOLBAR_LAYOUT DESTROY CONFIRM
END
AUTO_NEW_SCREEN ON
INPUT 'customize.m'
INPUT 'nicht vorhandene Datei'  { token error occurred }
TRACE
wobei in der vorletzten Zeile der Dateiname der nicht gefundenen datei stehen sollte.
Wenn nicht, ist irgendetwas falsch gelaufen.
AndreBusse
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
trace4.zip
Hi Folks,
also den Trace zu erstellen ist kein Problem.
Nach dem Starten ohne Zeichnung habe ich dann den Trace manuell gestoppt. Herausgekomen ist eine 2,3MB große Textdatei.
Ich hatte Geduld, aber leider nix gefunden. Habe nach allem möglichen gesucht und manuell überflogen, am Ende steht auf jeden Fall nix.
Geöffnete Datei: "Zusammenfassung Brennschablone.mi"
Ach, habe noch mal von nem anderen Rechner die Verzeichnise kopiert.
Also das ME10 Verzeichnis, d:\ME10_Tools und %Username%\Anwendungsdaten\CoCreate\*
Natürlich Vollzugriff und Schreibschutz entfernt.
Alles gelöscht(deinstalliert) bis auf den Lizenzserver, verzeichnis gelöscht und neu drauf.
Und die Dateien kommen von einem Arbeitsplatz wo es geht.
Gibt es noch andere Orte wo was gespeichert wird?
Andre
AndreBusse
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach, im vorigen Post is die Tracedatei angehängt.
clausb
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreBusse 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht wirklich...
Claus
AndreBusse
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
vielleicht habe ich das mit dem "Nicht wirklich" falsch verstanden, aber wenn du den Anhang meinst, ich zweifel wirklich nicht an irgendjemandem, aber ich sehe rechts neben dem Beitrag trace4.zip als Datei, die habe ich hier(anderer Standort und anderer Arbeitsplatz) erfolgreich heruntergeladen und geöffnet.
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreBusse 10 Unities + Antwort hilfreich
am Ende der Trace4 steht:
CURRENT_DIRECTORY 'e:\'
besteht auf der neuen Workstation ein Laufwerk e:\ ?
Wenn ich bei mir auf ein nicht exisierendes Laufwerk zugreifen will
kommt:
  Datei 'T:\users\neu_nt2\tex_anum.m' wird gelesen ...
  Datei 'T:\users\neu_nt2\tex_ausr5.m' wird gelesen ...
  Datei 'T:\users\neu_nt2\tex_norm.m' wird gelesen ...
  Befehl eingeben.
Gruss Friedhelm
clausb
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreBusse 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Tat - jetzt, vom PDA aus, sehe ich den Traceanhang auch...
Sorry!
AndreBusse
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Friedhelm,
Laufwerk e:
Klar, jetzt ergibt das plötzlich sinn, die alte Workstation hatte eine Unterteilung in c,d und e, jetzt gibt es nur noch c und d, bzw. ein dvd mit e.
hmmm, ob es wohl subst noch gibt.
Super Anhaltspunkt, warum habe ich das nicht gesehen, ist ja offensichtlich.
Danke melde mich wieder.
clausb
erstellt am: 09. Nov. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreBusse 10 Unities + Antwort hilfreich
subst gibt's auf allen Windows-Versionen.
Kleine Stolperfalle in Windows Vista (falls Du damit arbeitest): Mit 'subst' angemeldete Laufwerke sind nur sichtbar, solange man sich im gleichen UAC-Level bewegt. Hat man beispielsweise ein Laufwerk mit vollen Admin-Rechten angemeldet, ist das nicht notwendigerweise sichtbar, wenn man wieder auf Default-Rechte zurueckfaellt - und umgekehrt. Details zum Beispiel unter http://www.vistabanter.com/63695-subst-oddity-uac.html  und http://objectmix.com/csharp/119080-re-unable-map-drive-vs2005-over-vista.html  .
Claus
