  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Bemassung überzeichnet Kontur
Autor Thema:  Bemassung überzeichnet Kontur (1404 mal gelesen)
digitalxplosiv
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von digitalxplosiv an!   Senden Sie eine Private Message an digitalxplosiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für digitalxplosiv
erstellt am: 16. Okt. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Community
nach langer erfolgloser suche, eröffne ich einen neuen Beitrag mit folgendem Problem:
Ich arbeite mit onespace drafting ME10 15.00A, sobald ich eine Kontur zeichne in weiss bzw auf dem Ausdruck in Schwarz und diese bemasst ist habe ich das Problem das die bemassungslinien die Kontur überschneiden, so das die schwarze Linie nicht sichtbar ist. Die Cyan Farbe schneidet die Kontur.
Strichstärken sind folgendermassen eingestellt, Kontur 0,25 , Bemassung 0,1 und trotzdem wird die Kontur überschnitten.
danke scho mal
Bartho
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 17. Okt. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digitalxplosiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich Dich richtig: Du druckst farbig aus? oder ist das "überschneiden" nur auf dem Bildschirm?
Tobi
digitalxplosiv
erstellt am: 17. Okt. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jab du verstehst mich richtig, hehe
Gedruckt wird farbig und da tritt der effekt auf das
Konturen(Schwarz, 0,25 dick) von Bemassungslinien (Cyan 0,1)
überzeichnet werden so dass die Kontur nicht mehr sichtbar ist.
Greüsse
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 17. Okt. 2007 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digitalxplosiv 10 Unities + Antwort hilfreich
auf was für einem Gerät druckst Du aus?
Ich meine, mich zu errinnern, dass z.B. beim HP DJ755 in den Geräteeinstellungen am Gerät eine spezieller Schalter für das Überdrucken vorhanden war. Kann ich aber erst nächste Woche bei meinem Besuch im Aussenwerk nachschauen.
Prinzipiell ist es aber immer so, dass Farbe Priorität vor Schwarz hat.
kjw
digitalxplosiv
erstellt am: 18. Okt. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
das mit dem Drucker habe ich auch schon probiert. Es handelt sich um einen HP DesignJet500. Aber hat keinerlei erfolg gebracht.
Anbei habe ich eine Datei angehängt die mein Problem verdeutlicht. Es handelt sich um einen Ausdruck eines Teils einer Zeichnung. Wo deutlich ist das die Bemassung meine Konturen schneidet.
MaMo
Supporttechniker
Sehen Sie sich das Profil von MaMo an!   Senden Sie eine Private Message an MaMo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaMo
erstellt am: 08. Nov. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digitalxplosiv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo digitalxplosiv
An den Djets muss man in diesem fall unter
STIFTPARAMETER
Überlagern=Aus
einstellen dann funktionierts
