  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  POS MASS mit V15.5
Autor Thema:  POS MASS mit V15.5 (1276 mal gelesen)
Jenkins
Dipl. Masch. Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von Jenkins an!   Senden Sie eine Private Message an Jenkins  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jenkins
erstellt am: 08. Okt. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit dem neuen Update vom OS Drafting von V13.0 auf 15.5 vermissen wir folgende Funktion:
Zusammen mit dem ProfidPlus konnte man bei der Ausrichtung von Massen, jeweils ein bestehendes Mass anklicken, damit das auszurichtende Mass auf der selben Linie platziert wird.
Mit der Version 15.5 funktioniert dies jedoch nicht mehr, was ein riesen 'Ausrichtungsgezitter' jeweils ist. Obschon die Version 15.5 eine Verbesserung darstellen sollte, benötigen wir noch mehr Klicks während dem Zeichnen, was schlicht und einfach unnötiger Zeitverlust ist.
Kennt jemand eine Abhilfe oder ein Trick wie wieder eine schnelle Ausrichtung der Masse auf derselben Linie möglich ist?
Vielen Dank und Gruss
Dani
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 08. Okt. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenkins 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt die Möglichkeit, mit der neuen "Schnappfunktion" die Masse auszurichten.
Färst Du mit der Maus über ein bestehendes Mass, bis der Fangpunkt angezeigt wird. Anschliessend am gewünschten Ort absetzen.
hth
Tobi
Jenkins
erstellt am: 08. Okt. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Tobi,
Vielen Dank für Deinen Hinweis. Diese FlyBy-Funktionen sind zwar gut gemeint, funktionieren aber nur bei entsprechendem Zoom und einer ruhigen Hand :-)
Erstelle mal ein neues Mass neben einem bestehenden Mass. Früher war es so, dass Du das bestehende Mass angeklickt hast und dann das neue Mass auf der Höhe des bestehenden Masses setzten konntest. Neu ist es so, dass Du es kaum schaffst das neue Mass neben das Bestehende zu setzten und in einem 2. Schritt mittels der angesprochenen FlyBy Variante das Mass noch sauber positionierst.
Schade braucht man mehr, anstelle weniger Mausklicks.
Dani
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 08. Okt. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenkins 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dani,
hab es gerade ausprobiert und ich muß sagen, es ist ein Klick weniger als vorher. Habe ein Maß gesetzt . Das nächste Mass an den Eckpunkten markiert, bin über das erste Maß gefahren, habe eine Hilfslinie angezeigt bekommen und bin auf der Linie langgefahren. Je kleiner das Bild ist, desto besser, denn es spielt ja der Fangmodus auch noch eine Rolle.
Haben sich die Entwickler wieder was gutes ausgedacht.
Gruß aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Tobi79
WUI
erstellt am: 08. Okt. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenkins 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dani
Vielleicht verstehe ich Dein Vorgehen nicht ganz, aber so wie ich das sehe ist die FlyBy Funktion ganz OK. Auch mit einer nervösen Hand habe ich keine Probleme (hab das eben mal Simuliert  )
So wie es früher war, war es auch OK. Jetzt hast Du aber wirklich einen Klick weniger.
Tobi
Jenkins
erstellt am: 08. Okt. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sehe ich muss mich geschlagen geben  Natürlich ist die FlyBy Funktion ganz toll, aber bei der Erstellung eines zusätzlichen Masses habe ich einen Klick mehr!
1. neues Mass erstellen
2. Ausrichten
Früher konnte man bevor man das neue Mass absetzte das bestehende Mass anklicken und hatte bereits ausgerichtet!
Grüsse
Dani
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 08. Okt. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenkins 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dani
Du meinst wahrscheinlich diese Einstellung:
*** fuer Drafting ***
Code:
{ Aktiviert bzw. deaktiviert die lineare Ausrichtung von Bemaßungen, wenn der Benutzer auf eine Bezugsbemaßung klickt.}
DIM_OLD_ALIGNMENT ON
*** fuer Annotation ***
Code:
;; Aktiviert bzw. deaktiviert die lineare Ausrichtung von Bemaßungen, wenn der Benutzer auf eine Bezugsbemaßung klickt.
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd "DIM_OLD_ALIGNMENT ON")
du kannst es direkt so in die Befehlszeile eingeben
Steht wieder mal nur in der englischen Hilfe, was es bewirkt ...
RainerH
Jenkins
erstellt am: 08. Okt. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rainer, Du bist der Hammer! Genau diese Funktion haben wir gesucht! Vielen, herzlichen Dank für Deinen Tipp!!!
Dani
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenkins 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jenkins:
... aber bei der Erstellung eines zusätzlichen Masses habe ich einen Klick mehr!
2. Ausrichten
Hallo Dani,
ich habs gerade ausprobiert. Aber ich kann deine Aussage nich nachvollziehen.
Auch beim Erstellen eines neuen Maßes kann ich die Ausrichtung festlegen, bevor ich das neue Maß platziere.
Ich bin auch nicht immer mit allen Neuerungen einverstanden.
Aber in diesem Punkt finde ich das neue Verhalten voll O.K.
Danke CoCreate!
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
Jenkins
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Ich bin mir nicht sicher ob wir vom Selben reden. Mit Ausrichten meine ich auf dieselbe Höhe setzen und damit meine ich wirklich auf dieselbe Höhe...
Anyway. Rainer hat mir genau die Lösung gebraucht, welche ich gesucht habe. Wir sind mit dieser Art von Positionieren der Masse schneller.
Dani
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenkins 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dani,
damit wir nicht rätseln was Du genau denkst, stell doch einfach mal einen Screenshot ins Netz, dann kann man sich doch eher ein Bild machen und Dir genaue Ratschläge geben.
Gruß Gerhard
Jenkins
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
Ich brauche ja gar keine Ratschläge mehr, ich bin restlos glücklich mit der Antwort von Rainer
Das Anliegen kann man nicht in Bilder festhalten, ein Filmchen wäre da angebrachter. Kennst Du ein Tool dafür? Natürlich nur, wenn jemand nochmals genau wissen will wie ich dies gemeint habe.
Viele Grüsse
Dani
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 09. Okt. 2007 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenkins 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RainerH:
Code:
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
Falsch falsch falsch!
Wenn wir hier schon ueber OSD 15.00 (bzw 15.50) reden, dann bitte auch das richtige Setting nutzen!
Im Settings Browser im Pfad Annotation/Dimension/CatchCheck/OldAlignment stellt man das ein. So und nicht anders, bitte!  Kein rumgefrickel in am_customize.
Und für die, des englischen nicht mächtigen auf diesem Forum:
OSDM -> Annotation -> Bearbeiten -> Vorgaben -> Bemaßung -> Globalbemaßungsvorgaben -> Fangen & Prüfungen -> Alte Ausrichtung ==>> EIN
siehe screen shot (von einer 1550, die 1500 habe ich gerade nicht auf Deutsch), die englische Hilfe ist nicht viel gesprächiger. (oder meinst Du die Draftinghilfe?)
Wenn man Dinge, die sich in der Bedien-Oberfläche (also dem UserInterface) finden, weiterhin mit sd-execute-annotator-command o.ä beeinflusst bringt man Funktion und Bedien-Oberfläche aus dem Takt (out-of-sync).
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
der_Wolfgang
Tastenhauer
erstellt am: 09. Okt. 2007 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenkins 10 Unities + Antwort hilfreich
... ein Filmchen wäre da angebrachter. Kennst Du ein Tool dafür?
Kuerzlich.. auf englisch: Free Animated Screen Capture im Internationalem CoCreate Forum
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 10. Okt. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenkins 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
@der_Wolfgang
genau die meinte ich
ABER: Ich werde mich hueten, nochmals auch zusaetzlich fuer Annotation ebenfalls eine Loesung zu schreiben welche gar nicht gefragt war.
Zumindest funktioniert es - obwohl nicht an der richtigen Stelle gesetzt.
Ich hab das so in unserer am_customize eingetragen und es funktioniert ...
RainerH.
Michael Kahle
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Michael Kahle an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Kahle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Kahle
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenkins 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso, ist doch gut. Hat man eine gute Loesung fuer Drafting, eine schlechte Loesung fuer Annotation und jetzt sogar noch was dazu gelernt (und damit ebenfalls eine gute Loesung fuer Annotation)...
Viele Gruesse,
Michael - http://www.ultra-hip.de
Spam  goes SPAM@CoCreate.com and spam@postini.com ;-)
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 10. Okt. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenkins 10 Unities + Antwort hilfreich
@der_Wolfgang
Sorry. Das war auch nicht fürchterbar negativ gemeint.    Ausserdem war ja sogar ein AM-Lösug gefragt
Ich weiss ja selber das man mit direkten ME10 (upss: Drafing) Kommandos immer etwas mehr bewirken kann als vom Annotation Modul 'supported' ist.  Problem ist nur, das man seine Customization (auf Teufel komm raus) versucht von einer in die nächste Version zu retten. Annotation ist zu umfangreich, das jede(r) weiss was es nun neues gibt im Detail. Und wenn es ein 'echte' Funktion gibt, sollte diese eben auch genutzt werden: besser 'support'ete als 'unsupport'ete!  Darum gings mir.
Da muss man dann seine eigene Customization doch mal durchgehen und gucken, was man in einer neuen Version eben nicht mehr benötigt. Man muss es ja nicht 2 Tage nach dem Upgrade machen, aber zwischen diesem und dem nächsten ist das vielleicht doch hilfreich.
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 11. Okt. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenkins 10 Unities + Antwort hilfreich
@der_Wolfgang
Du hast natuerlich recht, dass man ab 15.XX auch die neuen Einstellungen im Annotation uebernehmen soll.
Es war bei uns halt so, dass (bis jetzt) die "unsupportete" Einstellung auch funktionierte und deshalb dahingehend nichts mehr unternommen wurde.
Trotzdem Danke fuer deine Richtigstellung
RainerH
