 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Ballon Mass (2548 mal gelesen)
masi68 Mitglied Entwickler
 Beiträge: 8 Registriert: 30.01.2006 OSDM 13.20A Agile PLM Windows XP Prof. Sp2 P4-3GHz,2GBRam Nvidia Quadro FX 1300
erstellt am: 01. Okt. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Ich möchte gerne einzelne Bemassungen in Ballon Masse editieren (mit einem Mausklick) ohne über das Menu Vorgaben AllgText ändern (rechte Maus Taste)zu gehen. Mit dem Aufzeichner klappt es nicht so gut und ich habe zuwenig Lisp Verständniss um mir ein Makro oder Funktion zu Programmieren. Wer kann mir da weiterhelfen. Besten Dank im Voraus Masi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000
erstellt am: 01. Okt. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masi68
Hallo Masi, LISP-Kenntnisse brauchst Du da keine, da die Programmiersprache von Draftin NICHT LISP ist. In der Hilfe findest Du hierzu schon etwas. ,-------------------+-------------, | | | -->(CHANGE_DIM_FRAME)--+--+---(NONE)-----+-+->|Auswahl|->+-----> | | +---(BOXED)----+ | | `--(BALLOONED)-' CHANGE_DIM_FRAME ermöglicht Ihnen die Art des angewählten Rahmens zu ändern. Dies bedeutet, dass der konkrete Befeht wie folgt lautet: change_dim_frame ballooned IN Form eines Makros könnte das SO aussehen. DEFINE MASS_BALLON change_dim_frame ballooned END_DEFINE Wenn Du dieses Makro dann mit Deiner Startroutine mitliest, kannst Du es z.B. auf ne F-Taste legen. Gruß Klaus ======>>>>> HEY, dabei sehe ich gerade, dass Du dieses Thema schon mal hattest: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/001140.shtml Da ist ja auch alles beschrieben... was ist denn daraus geworden ??? [Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 01. Okt. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 01. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus Danke für die Info. Leider habe ich überhaupt keine Ahnung wie ich das implementieren soll. Am liebsten wäre mir ein Icon wo ich die Funktion anklicke kann. Gruss Masi PS: Den ersten Beitrag den ich schon gpostet hatte habe ich total vergessen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masi68
hallo masi68, das ist doch ganz einfach: DEFINE_KEY 6 ('MASS_BALLON#M)
DEFINE MASS_BALLON change_dim_frame ballooned END_DEFINE Wenn Du dieses Macro in customize.m reinnimmst, dann startet die Taste F6 das Macro automatisch und Du musst nur noch die Masse antippen, die einen Ballon haben sollen. Das ist die ganze Herrlichkeit. Nun viel Vergnügen und Spaß Gruß aus Berlin Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masi68
Hallo masi68, es wäre schön, wenn Du Dein Profil so ausfüllen würdest, dass keine Verwechselungen auftreten können. Du fragst im OSDD-Forum wie Du das mit der Bemassung hinbekommst, hast eindeutige Antworten bekommen und nachher stellt sich heraus, dass Du mit OSDM arbeitest und Deine Bemassungswünsche im Annotation benötigst. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 05. Okt. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masi68
Zitat: Original erstellt von masi68:
Habe die customize.m gefunden. Ich benötige aber diese Funktion in Annotation. Das Drafting verwende ich nur um Zeichnungen schnell anzusehen.
Im Annotation gestaltet es sich etwas schwieriger als im ME10 so etwas auf ein Icon zu legen, weil Annotation immer gleich alle Texteigenschaften zum Editieren anbietet. Allerdings ist eine nachträgliche Änderung mehrerer Maße dafür auch einfacher weil Anno konsequent kontextsensiv arbeitet. - Du klickst mit gehaltener Shift-Taste einfach alle betroffenen Maße an und fügst dann in einem Zug bei allen ausgewählten Maßen den Rahmen "Ballon" hinzu. Wenn es ein paar mehr Maße sind, geht das sicher genau so schnell als jedes einzelne Maß per Icon oder Funktionstaste zu ändern. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 05. Okt. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masi68
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 05. Okt. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masi68
Ich hab einen Button gebastelt mit am_modim_common_text :dim_list :c_frame "BALLOONED" Dann brauch ich nur noch eine Auswahlliste starten, alle Maße anklicken und dann wieder schließen, fertig. [Diese Nachricht wurde von highway45 am 25. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masi68
Zitat: Original erstellt von highway45: Ich hab einen Button gebastelt mitam_modim_common_text :dim_list :c_frame "BALLOONED"
Sorry, das Kommando steht auf der Abschussliste: integration_kit/command_whatsnew.html > Command Syntax Changes and Enhancements in OSD 2006 > AM_MODIM_COMMON_TEXT ... Obsolete. Replaced with AM_DIM_PROPS also nicht wundern wenn es das dann mal nicht mehr gibt! ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
