  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10->Tablett
Autor Thema:  ME10->Tablett (1520 mal gelesen)
allex
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von allex an!   Senden Sie eine Private Message an allex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für allex
erstellt am: 20. Sep. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Freunde,
Wieder mal Probleme mit ME10. Seit Jahren arbeite ich mit Tablett. Aber langsam geht mein HP/Calcomp zu Grunde und wir haben ein schoenes WACOM INTUOS3 bestellt. Leider geht die Sache mit ME10 nicht zusammen. Ich benutze ME10-13.20. Wie ist eigentlich damit und warum kann ein CoCreate das nicht richtig
in Ordnung bringen. Ich hoffe dass es keine Schlamperei ist, ich bin ja nicht einziger benutzer eines Tabletts.
Gruesslein aus Slovenien
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für allex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allex,
wacom funktioniert im Prinzip einwandfrei.
Welche Plattform setzt du ein: HPUX oder Windows?
Dann kann ich dir mehr sagen.
Roman
allex
bautechniker
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
In Sache Wacom. Iche betreibe ME10 in der Umgebung XP Professional -local host.
Wenn ihre Einstellungen kein Geheimnis sind?
Allex
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für allex 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider haben wir WACOM nur an unseren HPUX-Maschinen. An der einzigen WINDOWS-Maschine steckt ein CALCOMP. Wie sieht deine Startaufrufdatei (*.bat/*.cmd) aus?
Roman
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 21. Sep. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für allex 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Treiber von Wacom einrichten
2.) Die me10.ini im Verzeichnis old_ui bearbeiten. Die Sektion
[ME10 LOCATOR]
MELOCATORPORT=
MELOCATORDRIVER=wintab
METABLETDELAY=
MERELEASELOCATOR=
MEHILTOL=
sollte so aussehen.
Dann sollte es klappen.
Gruß, Klaus.
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 22. Sep. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für allex 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Intous 3 bin ich auch schon verzweifelt.
Ich hatte es längere Zeit laufen, aber nach einem BetriebssystemPatch
ging es nicht mehr, und musste den Treiber für das Tablett komplett deinstallieren und wieder neu installieren.
Man muss auch ueber das Intous-Konfig-Menu, das Tablett und die zu nutzende Fläche für ME10/Drafting definieren.
Dazu kann ich Dir aber erst am Montag was schreiben, wenn ich wieder an meinem Arbeitsplatz bin und meine Konfiguration vor mir habe.
Ich rufe das Tablett aber nicht aus der ME10.ini auf, sondern erledige das immer im Icon auf dem Desktop, so kann ich sowohl Tablett als auch Maus-Version der Classischen OBerfläche ohne ini-Aenderung fahren.
kjw
baeumchen
Entwicklungsingenieur Mechanik
Sehen Sie sich das Profil von baeumchen an!   Senden Sie eine Private Message an baeumchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baeumchen
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für allex 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Warcom Tablett funktioniert bei uns mit XP Professional Betriebssystem und verschiedenen Drafting Versionen seit Jahren ganz vernünftig. Mittlerweile sind unsere 6 Arbeitsplätze auf Drafting 15.
Kannst du den Fehler mal bitte etwas eingrenzen;
Wird das Tablett erst gar nicht erkannt oder liegt das Problem in der Festlegung der Bildschirmfläche zur Tablettfläche?
