 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichten beim Zeichnung erstellen (975 mal gelesen)
Storker Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 02.10.2004
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich mit Annotation eine Zeichnung erstellen will bekomme ich immer die orthogonale Ansichten mit den Auswahlen Draufsicht, Vorderansicht, Links als Standard- Ansicht eingeblendet, s. beigefügtes Bild. Wie kann ich diese Standardeinstellung so ändern, dass anstelle orthogonal die isometrische Ansicht mit beliebigen Auswahlansichten eingeblendet wird? Danke für Infos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Storker
Ich glaube, das ist fest eingestellt in einer .exe oder .dll und nicht änderbar. Aushilfsweise kann man sich eine Recorder-Datei basteln, die die gewünschten Ansichten bei der Erstellung definiert. Zum Beispiel Code: preselect AM_CREATE_DRAWING :YES :top :Off :front :Off :left :Off :ltf :On :rtf :On
Die drei Normalansichten werden auf OFF gesetzt und dafür die "LiObnVor" und die "ReObnVor" auf ON.Macht aber nur Sinn, wenn der Ablauf immer unter denselben Bedingungen erfolgen soll. ---------------------------------- Thema sollte nach OS-Modeling (29) verschoben werden. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Storker Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnell Info. Wird schon was nützen,denn ich brauche immer nur die Isometrie, ich werd' es gleich mal probieren. Sorry für das falsche Forum, ich hab' s mittlerweile auch entdeckt , dass es eher ins Modeling gehört. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Storker
@Storker Einzustellen im Annotation (V14.XX) unter: Bearbeiten -> Vorgaben -> Einstellungen fuer Zeichnungen/Ansichten ... geht aber auch wie es highway45 vorgeschlagen hat ... HTH
Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Storker
