  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Bemaßungsdatenbank
Autor Thema:  Bemaßungsdatenbank (1398 mal gelesen)
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 30. Aug. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe heute durch Zufall im OSDD-Manual Version 2002 einen Abschnitt über eine Bemaßungsdatenbank gefunden. Überschrift "Zuordnung über Datenbankabgleich". Weiß jemand, was es damit auf sich hat?
Darunter sind nämlich die verschiedenen Möglichkeiten erklärt und die Vorgehensweisen aufgezeigt, allerdings kann ich die Befehle überhaupt nicht finden. Zwar haben wir aktuell Version 2005, aber auch bei 2004 und 10.5 finde ich im Menü Bemaßung nicht den Menüpunkt DB-Werte, unter dem dann alle Befehle sein sollen.
Handelt es sich dabei vielleicht um ein zusätzliches Modul, das wir nicht haben oder suche ich falsch?
Vielleicht weiß ja einer von euch etwas darüber?
Tom
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zumindest bei der klassischen Oberfläche unter "Bemassen 2" zu finden (V 2005). Eingesetzt haben wir das aber nie.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 31. Aug. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für den Hinweis - wenn man genau genug sucht, findet man den Eintrag auch. Kann es sein, dass es diese Funktionalität in der Windows-Version nicht gibt? Oder sind solche Sachen nur so tief vergraben, dass man sie nicht findet?
Jedenfalls las sich das Thema für mich interessant und ich würde gerne testen, ob uns das hier helfen könnte.
Vielen Dank nochmals für die Suche und viele Grüße
Tom
Tom R
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai!
Jetzt habe ich dazu zwar die Befehle in der Hilfe gefunden ("DA_DB...")und die kann man natürlich per Hand auch in der Windows-Version eingeben, allerdings scheitert die Anwendung dann daran, dass eigentlich diese Befehle bei geöffnetem Befehlsfenster mit Anzeige der Bemaßungsvorlagen eingegeben werden. Und auch die Eingabe von DA_DB_WIN_CREATE hat wie erwartet nichts gebracht.
Scheint mir also so, als könnte ich das mit der Windows-Oberfläche nicht anwenden?
Tom
