  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Schwarz weiss drucken unter windows > Help
Autor Thema:  Schwarz weiss drucken unter windows > Help (2082 mal gelesen)
BennoR
Sehen Sie sich das Profil von BennoR an!   Senden Sie eine Private Message an BennoR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BennoR
xw6400 etc
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde mich freuen, wenn jemand meinen Fehler in folg. defaults.m findet. Der Schwarzweiss Druck per GDI ist nicht möglich, auch wenn die Plotoption auf S&W gesetzt ist. Es wird immer ein Farbplot auf den schwarzweiss Laserjet per GDI abgeschickt, was dort zu unlesbaren Linien führt.
Vielen Dank für Eure Hilfe, ich finde den Fehler nicht
(me2006 unter xp64).
{ Prt ---- standard text printer }
{ One needs an application to print through the print manager.        }
{ NOTEPAD comes standard on Windows and can serve this purpose.      }
{ This macro assumes that (MAKE_TMP_NAME) is writable.                }
  DEFINE Prt
    LOCAL Tmp_file
    LET Tmp_file (MAKE_TMP_NAME)
    Tmp_file
    RUN ('notepad /p'+Tmp_file)
    PURGE_FILE Tmp_file CONFIRM
  END_DEFINE
{ If the file  "plotdefs"  has changed  during your  session you have to
  enter the following line interactively:  }
LET Mustread_plotdefs (TRUE)
{ New plotter names with their origin and language specification }
LET Sys_plot_emulate_758x (TRUE)
DEFINE Add_new_plotters
{ Uncomment followed lines, to use old plotter type names  }
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL 'ME10_HPGL_GENERIC'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL2 'ME10_HPGL2_GENERIC'
  PLOTTER_TYPE ADD MSWINDOW_EMF_CLIPBOARD CENTER 'MSWINDOW_EMF_CLIPBOARD'
  { Add HPGL/HPGL2_GENERIC, HPGL2_RTL_GENERIC, PDF_GENERIC on UX platform }
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL 'HPGL_GENERIC'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL2 'HPGL2_GENERIC'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL2_RTL 'HPGL2_RTL_GENERIC'
  PLOTTER_TYPE ADD PDF 'PDF_GENERIC'
  PLOTTER_TYPE ADD POSTSCRIPT 'POSTSCRIPT_GENERIC'
  IF (Sys_plot_emulate_758x)
    PLOTTER_TYPE ADD HPGL CENTER '7600/240D,240D,7627,7627A'
    PLOTTER_TYPE ADD HPGL CENTER '7600/240E,240E,7628,7628A'
  ELSE
    PLOTTER_TYPE ADD HPGL2 '7600/240D,240D,7627,7627A'
    PLOTTER_TYPE ADD HPGL2 '7600/240E,240E,7628,7628A'
  END_IF
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL NO_LINETYPE_ADJUST '7470A,7470'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL NO_LINETYPE_ADJUST '7475A,7475'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL '7440,7440A'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL '7550A,7550'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL CENTER '7570A,7570'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL CENTER '7580B,7580,7580A'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL CENTER '7585B,7585,7585A'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL CENTER '7586B,7586'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL CENTER '7595,7595A'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL CENTER '7596,7596A'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL CENTER '7575,7575A,DXL'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL CENTER '7576,7576A,EXL'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL CENTER 'DESIGNJET/HPGL,DJET/HPGL'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL2 '7550PLUS,7550P'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL2 'DM/SX,7595B'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL2 'DM/RX,7596B'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL2 'DM/MX,7599A'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL2 'DM/SX+,7595C'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL2 'DM/RX+,7596C'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL2 'DM/MX+,7599B'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL2 'DRAFTPROPLUS,C3171A'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL2 'C3170A'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL2 '7600/250,250'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL2 '7600/255,255'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL2 '7600/355,355'
    NO_LINETYPE_ADJUST
    FRONT_STRING (chr(27)+"E"+              {Reset Printer}
                  chr(27)+"&l3o0E"+        {Set to Landscape mode}
                  chr(27)+"*p50Y"+          {Set cursor and orgin to max lower left corner}
                  chr(27)+"*ct5710Y"+      {Set cursor pos to orgin and length to 8176 dcipoints}
                  chr(27)+"%0B")            {Enter to HPGL/2 mode}
    APPEND_STRING (";"+                    {Terminate HPGL files for HPGL2 devices}
                  chr(27)+"E")            {Reset Printer}
    'LASERJET/III/A4,LJ/III/A4'
    NO_LINETYPE_ADJUST
    'LASERJET/IV/A4,LJ/IV/A4'
    NO_LINETYPE_ADJUST
                  chr(27)+"*p45Y"+          {Set cursor and orgin to max lower left corner}
                  chr(27)+"*c7632x5880y0T"+ {Set printable area in dcipoints}
    'LASERJET/III/A,LJ/III/A'
    NO_LINETYPE_ADJUST
    'LASERJET/IV/A,LJ/IV/A'
    NO_LINETYPE_ADJUST
    'LASERJET/4V/A,LJ/4V/A'
    NO_LINETYPE_ADJUST
    'LJ5000/A'
    NO_LINETYPE_ADJUST
                  chr(27)+"&l1o0E"+        {Set to Landscape mode}
    'COLORLASERJET/A,CLJ/A'
                  chr(27)+"&l4H"+          {Use A4 paper tray}
                  chr(27)+"&l26A"+          {Set Pageformat to A4}
                  chr(27)+"*ct5710Y"+      {Set printable area in dcipoints}
    'COLORLASERJET/A4,CLJ/A4'
    'LASERJET/4V/A4,LJ/4V/A4'
    'LJ5000/A4'
{                  chr(27)+"&l1H"+ }        {Use A3 paper tray}
                  chr(27)+"&l27A"+          {Set Pageformat to A3}
                  chr(27)+"*p0Y"+          {Set cursor and orgin to max lower left corner}
                  chr(27)+"*ct8215Y"+      {Set printable area in dcipoints}
    'COLORLASERJET/A3,CLJ/A3'
    'LASERJET/4V/A3,LJ/4V/A3'
    'LJ5000/A3'
    FRONT_STRING (CHR (27)+'E'+            {reset printer}
                  CHR (27)+'&l1O'+          {landscape}
                  CHR (27)+'&l1H'+          {Paper Cassette}
                  CHR (27)+'&l11A'+        {11x17 paper}
                  CHR (27)+'&l0E'+          {Sets top margin}
                  CHR (27)+'*c11952x7632Y'+ {Size of picture frame}
                  CHR (27)+'*p0Y'+          {Sets vertical print position}
                  CHR (27)+'*p40Y'+        {Move vertical print position}
                  CHR (27)+'*c0T'+          {Specify the location of pict frame}
                  CHR (27)+'%0B')          {HPGL/2 mode}
    APPEND_STRING (';'+
                  CHR (27)+'E')            {reset printer}
    'LJ4V/B,LJ4MV/B,LASERJET4V/B,LASERJET4MV/B'
    NO_LINETYPE_ADJUST
    'PAINTJET/XL,PJ/XL'
    NO_LINETYPE_ADJUST
    'PAINTJET/XL300,PJ/XL300'
    NO_LINETYPE_ADJUST
    'DESKJET1200C'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL2_RTL 'DESIGNJET,DJET'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL2_RTL 'DESIGNJET650/S,DJET650/S'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL2_RTL 'DESIGNJET750/S,DJET750/S'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL2_RTL 'DESIGNJET650/R,DJET650/R'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL2_RTL 'DESIGNJET750/R,DJET750/R'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL2_RTL 'DESIGNJET1055C/CM,DJET1055C/CM'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL2_RTL 'DESIGNJET450C,DJET450C'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL2_RTL 'DESIGNJET350C,DJET350C'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL2_RTL 'DESIGNJET250C,DJET250C'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL2_RTL 'DESIGNJET230,DJET230'
  PLOTTER_TYPE ADD HPGL2_RTL 'DESIGNJET200,DJET200'
    NO_LINETYPE_ADJUST
    FRONT_STRING (chr(27)+"%-12345X@PJL ENTER LANGUAGE = POSTSCRIPT\"+
                  chr(10))
    APPEND_STRING (chr(27)+"%-12345X@PJL ENTER LANGUAGE = HPGL2\"+
                  chr(10))
    'PAINTJET/XL300/PS,PJ/XL300/PS'
  PLOTTER_TYPE ADD POSTSCRIPT NO_LINETYPE_ADJUST 'DESKJET1200C/PS'
  PLOTTER_TYPE ADD POSTSCRIPT NO_LINETYPE_ADJUST 'LASERJET/PS,LJ/PS'
  PLOTTER_TYPE ADD POSTSCRIPT NO_LINETYPE_ADJUST 'LASERJET5000/PS,LJ5000/PS'
  PLOTTER_TYPE ADD POSTSCRIPT NO_LINETYPE_ADJUST 'LW/II,LASERWRITER/II'
  PLOTTER_TYPE ADD POSTSCRIPT NO_LINETYPE_ADJUST 'QMS/230'
  PLOTTER_TYPE ADD POSTSCRIPT NO_LINETYPE_ADJUST 'CLJ/PS,COLORLASERJET/PS'
  { Add support for PostScript structuring conventions.
    Files plotted with this plotter type can be included
    in other documents with DTP software.
  PLOTTER_TYPE ADD POSTSCRIPT NO_LINETYPE_ADJUST 'EPS'
END_DEFINE
Add_new_plotters
{ See help system for detailed information of the following entries. }
Set_sys_plot_sheets (FALSE)
Set_sys_plot_id_name 'N'
Set_sys_plot_center ON
Set_sys_plot_plotscale 1
Set_sys_plot_source ALL
Set_sys_plot_stop_on_error (FALSE)
Set_sys_plot_source_ll 0,0
Set_sys_plot_source_ur 100,100
Set_sys_plot_as_displayed (FALSE)
Set_sys_plot_rot 0
Set_sys_plot_offset_x 0
Set_sys_plot_offset_y 0
Set_sys_plot_source_partname ''
Set_sys_plot_format_width 266.75
Set_sys_plot_format_height 185
Set_sys_plot_format 'A4'
LET Sys_plot_preview_type PP_ORIGINAL
LET Sys_plot_preview_show OFF
LET Sys_plot_preview_ruler ON
LET Sys_plot_preview_size 297,210
LET Sys_plot_preview_bg_color "WHITE"
DEFINE Plot_gdi_color
  LET Nt_plot_option NT_PLOT_OPTION_GDI_COLOR
  true_color_plotting off
  PLOT_TRANSFORMATION RESET
  PLOT_TRANSFORMATION ALL WHITE  ALL SAME PENWIDTH .25 0
  PLOT_TRANSFORMATION ALL RED    ALL SAME PENWIDTH .25 2
  PLOT_TRANSFORMATION ALL GREEN  ALL SAME PENWIDTH .25 3
  PLOT_TRANSFORMATION ALL YELLOW  ALL SAME PENWIDTH .25 4
  PLOT_TRANSFORMATION ALL BLUE    ALL SAME PENWIDTH .25 5
  PLOT_TRANSFORMATION ALL MAGENTA ALL SAME PENWIDTH .25 6
  PLOT_TRANSFORMATION ALL CYAN    ALL SAME PENWIDTH .25 7
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.2 0 0.2 0 0.2 ALL SAME PENWIDTH .25 8
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.2 0 0.2 0.2 0.4 ALL SAME PENWIDTH .25 9
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.2 0 0.2 0.4 0.6 ALL SAME PENWIDTH .25 10
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.2 0 0.2 0.6 0.8 ALL SAME PENWIDTH .25 11
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.2 0 0.2 0.8 1 ALL SAME PENWIDTH .25 12
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.2 0.2 0.4 0 0.2 ALL SAME PENWIDTH .25 14
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.2 0.2 0.4 0.2 0.4 ALL SAME PENWIDTH .25 15
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.2 0.2 0.4 0.4 0.6 ALL SAME PENWIDTH .25 16
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 ALL SAME PENWIDTH .25 17
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.2 0.2 0.4 0.8 1 ALL SAME PENWIDTH .25 18
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.2 0.4 0.6 0 0.2 ALL SAME PENWIDTH .25 20
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.2 0.4 0.6 0.2 0.4 ALL SAME PENWIDTH .25 21
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.2 0.4 0.6 0.4 0.6 ALL SAME PENWIDTH .25 22
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.2 0.4 0.6 0.6 0.8 ALL SAME PENWIDTH .25 23
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 ALL SAME PENWIDTH .25 24
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.2 0.6 0.8 0 0.2 ALL SAME PENWIDTH .25 26
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.2 0.6 0.8 0.2 0.4 ALL SAME PENWIDTH .25 27
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.2 0.6 0.8 0.4 0.6 ALL SAME PENWIDTH .25 28
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.2 0.6 0.8 0.6 0.8 ALL SAME PENWIDTH .25 29
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.2 0.6 0.8 0.8 1 ALL SAME PENWIDTH .25 30
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.2 0.8 1 0 0.2 ALL SAME PENWIDTH .25 32
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.2 0.8 1 0.2 0.4 ALL SAME PENWIDTH .25 33
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.2 0.8 1 0.4 0.6 ALL SAME PENWIDTH .25 34
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.2 0.8 1 0.6 0.8 ALL SAME PENWIDTH .25 35
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0 0.2 0.8 1 0.8 1 ALL SAME PENWIDTH .25 36
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.2 0.4 0 0.2 0 0.2 ALL SAME PENWIDTH .25 44
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.2 0.4 0 0.2 0.2 0.4 ALL SAME PENWIDTH .25 45
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.2 0.4 0 0.2 0.4 0.6 ALL SAME PENWIDTH .25 46
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.2 0.4 0 0.2 0.6 0.8 ALL SAME PENWIDTH .25 47
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.2 0.4 0 0.2 0.8 1 ALL SAME PENWIDTH .25 48
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.2 0.4 0.2 0.4 0 0.2 ALL SAME PENWIDTH .25 50
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 ALL SAME PENWIDTH .25 51
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.2 0.4 0.2 0.4 0.4 0.6 ALL SAME PENWIDTH .25 52
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.2 0.4 0.2 0.4 0.6 0.8 ALL SAME PENWIDTH .25 53
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8 1 ALL SAME PENWIDTH .25 54
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.2 0.4 0.4 0.6 0 0.2 ALL SAME PENWIDTH .25 56
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.2 0.4 0.4 0.6 0.2 0.4 ALL SAME PENWIDTH .25 57
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.2 0.4 0.4 0.6 0.4 0.6 ALL SAME PENWIDTH .25 58
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.2 0.4 0.4 0.6 0.6 0.8 ALL SAME PENWIDTH .25 59
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.2 0.4 0.4 0.6 0.8 1 ALL SAME PENWIDTH .25 60
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.2 0.4 0.6 0.8 0 0.2 ALL SAME PENWIDTH .25 62
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.2 0.4 0.6 0.8 0.2 0.4 ALL SAME PENWIDTH .25 63
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.2 0.4 0.6 0.8 0.4 0.6 ALL SAME PENWIDTH .25 64
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.2 0.4 0.6 0.8 0.6 0.8 ALL SAME PENWIDTH .25 65
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.2 0.4 0.6 0.8 0.8 1 ALL SAME PENWIDTH .25 66
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.2 0.4 0.8 1 0 0.2 ALL SAME PENWIDTH .25 68
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.2 0.4 0.8 1 0.2 0.4 ALL SAME PENWIDTH .25 69
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.2 0.4 0.8 1 0.4 0.6 ALL SAME PENWIDTH .25 70
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.2 0.4 0.8 1 0.6 0.8 ALL SAME PENWIDTH .25 71
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.2 0.4 0.8 1 0.8 1 ALL SAME PENWIDTH .25 72
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.4 0.6 0 0.2 0 0.2 ALL SAME PENWIDTH .25 80
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.4 0.6 0 0.2 0.2 0.4 ALL SAME PENWIDTH .25 81
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.4 0.6 0 0.2 0.4 0.6 ALL SAME PENWIDTH .25 82
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.4 0.6 0 0.2 0.6 0.8 ALL SAME PENWIDTH .25 83
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.4 0.6 0 0.2 0.8 1 ALL SAME PENWIDTH .25 84
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.4 0.6 0.2 0.4 0 0.2 ALL SAME PENWIDTH .25 86
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.4 0.6 0.2 0.4 0.2 0.4 ALL SAME PENWIDTH .25 87
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.4 0.6 0.2 0.4 0.4 0.6 ALL SAME PENWIDTH .25 88
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.4 0.6 0.2 0.4 0.6 0.8 ALL SAME PENWIDTH .25 89
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.4 0.6 0.2 0.4 0.8 1 ALL SAME PENWIDTH .25 90
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.4 0.6 0.4 0.6 0 0.2 ALL SAME PENWIDTH .25 92
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.4 0.6 0.4 0.6 0.2 0.4 ALL SAME PENWIDTH .25 93
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 ALL SAME PENWIDTH .25 94
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.4 0.6 0.4 0.6 0.6 0.8 ALL SAME PENWIDTH .25 95
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.4 0.6 0.4 0.6 0.8 1 ALL SAME PENWIDTH .25 96
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.4 0.6 0.6 0.8 0 0.2 ALL SAME PENWIDTH .25 98
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.4 0.6 0.6 0.8 0.2 0.4 ALL SAME PENWIDTH .25 99
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.4 0.6 0.6 0.8 0.4 0.6 ALL SAME PENWIDTH .25 100
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.4 0.6 0.6 0.8 0.6 0.8 ALL SAME PENWIDTH .25 101
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8 1 ALL SAME PENWIDTH .25 102
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.4 0.6 0.8 1 0 0.2 ALL SAME PENWIDTH .25 104
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.4 0.6 0.8 1 0.2 0.4 ALL SAME PENWIDTH .25 105
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.4 0.6 0.8 1 0.4 0.6 ALL SAME PENWIDTH .25 106
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.4 0.6 0.8 1 0.6 0.8 ALL SAME PENWIDTH .25 107
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.4 0.6 0.8 1 0.8 1 ALL SAME PENWIDTH .25 108
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.6 0.8 0 0.2 0 0.2 ALL SAME PENWIDTH .25 116
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.6 0.8 0 0.2 0.2 0.4 ALL SAME PENWIDTH .25 117
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.6 0.8 0 0.2 0.4 0.6 ALL SAME PENWIDTH .25 118
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.6 0.8 0 0.2 0.6 0.8 ALL SAME PENWIDTH .25 119
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.6 0.8 0 0.2 0.8 1 ALL SAME PENWIDTH .25 120
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.6 0.8 0.2 0.4 0 0.2 ALL SAME PENWIDTH .25 122
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.6 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 ALL SAME PENWIDTH .25 123
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.6 0.8 0.2 0.4 0.4 0.6 ALL SAME PENWIDTH .25 124
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.6 0.8 0.2 0.4 0.6 0.8 ALL SAME PENWIDTH .25 125
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.6 0.8 0.2 0.4 0.8 1 ALL SAME PENWIDTH .25 126
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.6 0.8 0.4 0.6 0 0.2 ALL SAME PENWIDTH .25 128
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.6 0.8 0.4 0.6 0.2 0.4 ALL SAME PENWIDTH .25 129
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.6 0.8 0.4 0.6 0.4 0.6 ALL SAME PENWIDTH .25 130
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.6 0.8 0.4 0.6 0.6 0.8 ALL SAME PENWIDTH .25 131
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.6 0.8 0.4 0.6 0.8 1 ALL SAME PENWIDTH .25 132
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.6 0.8 0.6 0.8 0 0.2 ALL SAME PENWIDTH .25 134
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.6 0.8 0.6 0.8 0.2 0.4 ALL SAME PENWIDTH .25 135
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.6 0.8 0.6 0.8 0.4 0.6 ALL SAME PENWIDTH .25 136
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.6 0.8 0.6 0.8 0.6 0.8 ALL SAME PENWIDTH .25 137
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.6 0.8 0.6 0.8 0.8 1 ALL SAME PENWIDTH .25 138
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.6 0.8 0.8 1 0 0.2 ALL SAME PENWIDTH .25 140
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.6 0.8 0.8 1 0.2 0.4 ALL SAME PENWIDTH .25 141
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.6 0.8 0.8 1 0.4 0.6 ALL SAME PENWIDTH .25 142
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.6 0.8 0.8 1 0.6 0.8 ALL SAME PENWIDTH .25 143
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.6 0.8 0.8 1 0.8 1 ALL SAME PENWIDTH .25 144
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.8 1 0 0.2 0 0.2 ALL SAME PENWIDTH .25 152
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.8 1 0 0.2 0.2 0.4 ALL SAME PENWIDTH .25 153
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.8 1 0 0.2 0.4 0.6 ALL SAME PENWIDTH .25 154
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.8 1 0 0.2 0.6 0.8 ALL SAME PENWIDTH .25 155
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.8 1 0 0.2 0.8 1 ALL SAME PENWIDTH .25 156
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.8 1 0.2 0.4 0 0.2 ALL SAME PENWIDTH .25 158
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.8 1 0.2 0.4 0.2 0.4 ALL SAME PENWIDTH .25 159
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.8 1 0.2 0.4 0.4 0.6 ALL SAME PENWIDTH .25 160
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.8 1 0.2 0.4 0.6 0.8 ALL SAME PENWIDTH .25 161
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.8 1 0.2 0.4 0.8 1 ALL SAME PENWIDTH .25 162
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.8 1 0.4 0.6 0 0.2 ALL SAME PENWIDTH .25 164
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.8 1 0.4 0.6 0.2 0.4 ALL SAME PENWIDTH .25 165
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.8 1 0.4 0.6 0.4 0.6 ALL SAME PENWIDTH .25 166
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.8 1 0.4 0.6 0.6 0.8 ALL SAME PENWIDTH .25 167
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.8 1 0.4 0.6 0.8 1 ALL SAME PENWIDTH .25 168
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.8 1 0.6 0.8 0 0.2 ALL SAME PENWIDTH .25 170
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.8 1 0.6 0.8 0.2 0.4 ALL SAME PENWIDTH .25 171
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.8 1 0.6 0.8 0.4 0.6 ALL SAME PENWIDTH .25 172
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.8 1 0.6 0.8 0.6 0.8 ALL SAME PENWIDTH .25 173
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.8 1 0.6 0.8 0.8 1 ALL SAME PENWIDTH .25 174
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.8 1 0.8 1 0 0.2 ALL SAME PENWIDTH .25 176
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.8 1 0.8 1 0.2 0.4 ALL SAME PENWIDTH .25 177
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.8 1 0.8 1 0.4 0.6 ALL SAME PENWIDTH .25 178
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.8 1 0.8 1 0.6 0.8 ALL SAME PENWIDTH .25 179
  PLOT_TRANSFORMATION ALL 0.8 1 0.8 1 0.8 1 ALL SAME PENWIDTH .25 180
  LET Plot_pix_color_option 1
END_DEFINE { Plot_pen_color }
DEFINE Plot_pen_color
  LET Nt_plot_option NT_PLOT_OPTION_PEN_COLOR
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { all colors    } .0 1.  .0 1.  .0 1.  SAME 1
  { Color mapping for a RGB color cube devided into 8 color ranges }
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { black range  } .0 .5  .0 .5  .0 .5  SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { red range    } .5 1.  .0 .5  .0 .5  SAME 2
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { red range    } .5 1.  .0 .5  .0 .5  {0 width lines} 0 0 {same line type} SAME penwidth .3 {pen number} 2
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { green range  } .0 .5  .5 1.  .0 .5  SAME 3
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { green range  } .0 .5  .5 1.  .0 .5  {0 width lines} 0 0 {same line type} SAME penwidth .3 {pen number} 3
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { yellow range  } .5 1.  .5 1.  .0 .5  SAME 4
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { yellow range  } .5 1.  .5 1.  .0 .5  {0 width lines} 0 0 {same line type} SAME penwidth .3 {pen number} 4
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { blue range    } .0 .5  .0 .5  .5 1.  SAME 5
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { blue range    } .0 .5  .0 .5  .5 1.  {0 width lines} 0 0 {same line type} SAME penwidth .3 {pen number} 5
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { magenta range } .5 1.  .0 .5  .5 1.  SAME 6
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { magenta range } .5 1.  .0 .5  .5 1.  {0 width lines} 0 0 {same line type} SAME penwidth .3 {pen number} 6
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { cyan range    } .0 .5  .5 1.  .5 1.  SAME 7
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { cyan range    } .0 .5  .5 1.  .5 1.  {0 width lines} 0 0 {same line type} SAME penwidth .3 {pen number} 7
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { white range  } .5 1.  .5 1.  .5 1.  SAME 0
  { Special mappings for BLACK, WHITE etc. }
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { black color  } BLACK SAME 0
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { white color  } WHITE SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { white color  } .5 1.  .5 1.  .5 1.  {0 width lines} 0 0 {same line type} SAME penwidth .3 {pen number} 1
  PLOT_TRANSFORMATION PHANTOM CYAN SAME 0
DEFINE Plot_default_transformation
  PLOT_TRANSFORMATION ALL ALL SAME        1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL BLACK SAME      0
  PLOT_TRANSFORMATION ALL RED SAME        2
  PLOT_TRANSFORMATION ALL GREEN SAME      3
  PLOT_TRANSFORMATION ALL YELLOW SAME    4
  PLOT_TRANSFORMATION ALL BLUE SAME      5
  PLOT_TRANSFORMATION ALL MAGENTA SAME    6
  PLOT_TRANSFORMATION ALL CYAN SAME      7
END_DEFINE
DEFINE Plot_black_and_white
  LET Nt_plot_option NT_PLOT_OPTION_B_AND_W
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { red range    } .5 1.  .0 .5  .0 .5  SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { red range    } .5 1.  .0 .5  .0 .5  0 0
  {same line type} same penwidth.2 {pen number} 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { green range  } .0 .5  .5 1.  .0 .5  SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { green range  } .0 .5  .5 1.  .0 .5  0 0
  {same line type} same penwidth.1 {pen number} 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { yellow range  } .5 1.  .5 1.  .0 .5  SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { yellow range  } .5 1.  .5 1.  .0 .5  0 0
  {same line type} same penwidth.15 {pen number} 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { blue range    } .0 .5  .0 .5  .5 1.  SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { blue range    } .0 .5  .0 .5  .5 1.  0 0
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { magenta range } .5 1.  .0 .5  .5 1.  SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { magenta range } .5 1.  .0 .5  .5 1.  0 0
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { cyan range    } .0 .5  .5 1.  .5 1.  SAME 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { cyan range    } .0 .5  .5 1.  .5 1.  0 0
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { white color  } .5 1.  .5 1.  .5 1.  0 0
  LET Plot_pix_color_option 0
END_DEFINE { Plot_black_and_white }
Plot_black_and_white  { Generate a black-and-white plot }
Print_mgr_option_on    { Show print manager dialog to configure plotter for each plot }
{ Setting the plot configuration }
Reset_sys_plot_configuration              { Reset the plot configuration }
DEFINE User_plot_macro
  LOCAL Dummy
END_DEFINE
{ windows plotters }
DEFINE Add_GDI_plot_configuration
  { add generic plotters }
  INQ_ENV 22
  IF ( (INQ 2) > 0 )
    Set_sys_plot_configuration 'GDI Printer'
    Set_sys_plot_type 'MSWINDOW_GDI_PRINTER'
    Set_sys_plot_filename_prefix ''
    Set_sys_plot_filename_delold (TRUE)
    Set_sys_plot_filename_generate (FALSE)
    Set_sys_plot_default ('NP8;WU;PW0.4000,1;PW0.2000,2;PW0.1000,3;PW0.1000,4;'
                          + 'PW0.2000,5;PW0.2000,6;PW0.2000,7; LA1,4,2,4;')
    Set_sys_plot_macro_name 'User_plot_macro'
  END_IF
END_DEFINE
Set_sys_plot_configuration 'Clipboard'
Set_sys_plot_type 'MSWINDOW_EMF_CLIPBOARD'
{ Add HPGL_GENERIC to the table of available plotters}
Set_sys_plot_configuration 'HPGL_GENERIC'
Set_sys_plot_type 'HPGL_GENERIC'
Set_sys_plot_filename_delold (FALSE)
Set_sys_plot_filename_generate (TRUE)
{ Add PDF_GENERIC to the table of available plotters}
Set_sys_plot_configuration 'PDF_GENERIC'
Set_sys_plot_type 'PDF_GENERIC'
{ Select one plot configuration to be current. }
DEFINE Select_win_printer
  INQ_ENV 22
  IF( (INQ 2) > 0 )
  ELSE
  END_IF
END_DEFINE
Select_win_printer
DEFINE I_hatch_iron
  HATCH_ANGLE 45
  HATCH_DIST 5
  CURRENT_HATCH_PATTERN 0 1 0 CYAN SOLID CONFIRM
END_DEFINE
DEFINE I_hatch_steel
  HATCH_ANGLE 45
  HATCH_DIST 15
  CURRENT_HATCH_PATTERN  0 1 0 CYAN SOLID  (1/3) 1 0 CYAN SOLID  CONFIRM
END_DEFINE
DEFINE I_hatch_copper
  HATCH_ANGLE 45
  HATCH_DIST 10
  CURRENT_HATCH_PATTERN  0 1 0 CYAN SOLID  0.5 1 0 CYAN DASHED  CONFIRM
END_DEFINE
DEFINE_MOUSE_KEY 3 PLAIN 'Inq_command'#M
DEFINE Add_spec_chars_macro
INQ_ENV 0
IF (NOT (POS(INQ 301) "ME10v"))
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'Degree'            'hp_symbols'    48
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'Diameter'          'hp_symbols'    49
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'PlusMinus'        'hp_symbols'    50
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'Min'              'hp_symbols'    51
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'Sec'              'hp_symbols'    52
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'Counterbore1'      'hp_symbols'    61
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'Countersink1'      'hp_symbols'    62
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'Depth1'            'hp_symbols'    63
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'Cross'            'hp_symbols2'  195
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'Square'            'hp_symbols2'  191
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'Diameter2'        'hp_symbols2'  190
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'ProjTol'          'hp_symbols2'  189
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'Between'          'hp_symbols2'  231
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'StatTol'          'hp_symbols2'  230
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'EnvReq'            'hp_symbols2'  229
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'ReciProcReqs'      'hp_symbols2'  228
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'TangentPlane'      'hp_symbols2'  227
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'FreeState'        'hp_symbols2'  226
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'RFX'              'hp_symbols2'  188
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'LMC'              'hp_symbols2'  187
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'MMC'              'hp_symbols2'  186
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'ConicalTaper'      'hp_symbols2'  155
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'Slope'            'hp_symbols2'  154
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'Depth2'            'hp_symbols2'  139
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'Countersink2'      'hp_symbols2'  138
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'Counterbore2'      'hp_symbols2'  137
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'Greater2'          'hp_symbols2'  132
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'Greater'          'hp_symbols2'  131
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'Roughness3'        'hp_symbols2'  129
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'Roughness2'        'hp_symbols2'  128
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'Roughness1'        'hp_symbols2'  127
  ADD_SPEC_CHAR DEL_OLD 'Micro'            'hp_symbols2'  126
END_IF
END_DEFINE
REDRAW_USE_DOUBLE_BUFFER ON
REDRAW_MODE PARTS_AS_BOX 16
REDRAW_MODE PARTS_AS_BOX MAGENTA
REDRAW_MODE DYNAMIC ALL HATCHING OFF END
{*** Standard info text namespaces ******* -*- text -*- ***********}
REGISTER_INFO_NAMESPACE 2.78 'LAYER:*'        'SYS:LAYER_SCOPE' END
REGISTER_INFO_NAMESPACE 2.78 'URL:*'          'SYS:URL_SCOPE' END
REGISTER_INFO_NAMESPACE 2.78 'HIDDEN:*'        'SYS:HL_SCOPE' END
REGISTER_INFO_NAMESPACE 2.78 'Z_LEVEL:*'      'SYS:HL_SCOPE' END
REGISTER_INFO_NAMESPACE 2.78 'PART_Z_LEVEL:*'  'SYS:HL_SCOPE' END
REGISTER_INFO_NAMESPACE 2.78 'FACE_COLOR:*'    'SYS:HL_SCOPE' END
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 13. Aug. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benno,
ich habe in den gesammelten Macros vom Ursprung nichts verändert, sondern nur nach dem Laden des ME10 als letztes Makro folgendes geladen. Leider konnte ich keinen upload machen ich weiß nicht warum, deshalb hier drin:
define pen_plot_1
SCREEN_TRANSFORMATION RESET
PLOT_TRANSFORMATION ALL ALL ALL SAME penwidth 0.15 1      {restliche Linien egal welche Farbe}
PLOT_TRANSFORMATION ALL BLACK ALL SAME  0
PLOT_TRANSFORMATION ALL RED ALL SAME penwidth 0.35 1      {unsichtbare Linien rot auf Bildschirm}
PLOT_TRANSFORMATION ALL GREEN ALL SAME penwidth 0.15 3
PLOT_TRANSFORMATION ALL YELLOW ALL SAME penwidth 0.5 1    {volle Linien gelb auf Bildschirm}
PLOT_TRANSFORMATION ALL BLUE ALL SAME penwidth 0.15 5
PLOT_TRANSFORMATION ALL MAGENTA ALL SAME penwidth 0.15 6
PLOT_TRANSFORMATION SOLID CYAN ALL SAME penwidth 0.15 7
PLOT_TRANSFORMATION PHANTOM DOTTED CYAN ALL SAME 0
end_define
pen_plot_1                                              {aufruf für gelb, rot, weiß}
define pen_plot_2
PLOT_TRANSFORMATION ALL ALL ALL SAME penwidth 0.15 1    {restliche Linien dünn egal welche Farbe}
PLOT_TRANSFORMATION ALL WHITE ALL SAME penwidth 0.5 1   {volle linien weiß auf Bildschirm}
PLOT_TRANSFORMATION ALL YELLOW ALL SAME penwidth 0.15 1
PLOT_TRANSFORMATION ALL BLUE ALL SAME penwidth 0.15 7
PLOT_TRANSFORMATION SOLID CYAN ALL SAME penwidth 0.15 5
end_define
{pen_plot_2}                                            {aufruf für weiß, rot, gelb}
Danach hatte ich wenn ich gelb als Volllinie zeichne pen_plot_1 aufgerufen, und wenn ich weiß als Volllinie zeichne pen_plot_2 aufgerufen und schon war alles ok, und die Zeichnung schön schwarz in den richtigen Linienstärken auf einem HP-Laserjet.
Vielleicht hilfts Dir.
Gruß aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
[Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 13. Aug. 2007 editiert.]
BennoR
xw6400 etc
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun es hilft meinem Verstädnis zumindest etwas weiter.
aber wenn ich eine STD Installation von ME10 aufsetze, gibt es den Block black and white plot in den defaults, der auch aufgerufen wird, nur ist ein SW plot nicht möglich, auch wenn in me10 auf SW gesetzt wird.
Wo also ist der Bug, dass immer Farbe gedruckt wird ??
(So werden dummerweise auch nur farbige PFD´s erzeugt)
Danke für jegliche Tips
benno
BennoR
xw6400 etc
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung:
man füge unten in die defaults.m die Option SW ein
und schon gibt es keine Fabre mehr !
Set_Sys_plot_color_option (0)
