  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Datenaustausch Autocad2007 Mechanical2007
Autor Thema:  Datenaustausch Autocad2007 Mechanical2007 (1301 mal gelesen)
glocker
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von glocker an!   Senden Sie eine Private Message an glocker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für glocker
AutoCAD-Mechanical2007 (Inventor11-Suite)
SP1 und Patches bis Hotfix 2
auf WindowsXP
erstellt am: 06. Jun. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
kann mir jemand verraten, welche AutoCAD-Formate (DXF oder noch besser DWG) die verschieden Versionen von ME10 bzw OneSpace-Drafting so lesen kann? Wir setzen mechanical2007 ein und würden gerne ein möglichst optimales Format wählen.
Herzlichen Dank bereits im Vorraus
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 06. Jun. 2007 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Um Autocad2007 Daten zu lesen benoetigt man einen OneSpace 2007
dxfdwg-Uebersetzer.
So wie das im Autocad die neueste Version ist benoetigt man also auch
im OneSpace die neueste Version.
Wenn es im Autocad jedoch die Moeglichkeit gibt, in einer aelteren
DXF oder DWG Version zu speichern, so sollte das importieren auch mit
aelteren OneSpace Versionen klappen.
Fuer OneSpace 2006 (Version 14) gilt:
Import/Export moeglich von DXF und DWG:
12, 13, 14, 2000, 2002, 2004
Fuer OneSpace 2005 (Version 13) gilt:
Fuer OneSpace Version 12 gilt:
Import moeglich von DXF und DWG:
12, 13, 14, 2000
14, 2000
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 06. Jun. 2007 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
erstellt am: 06. Jun. 2007 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glocker 10 Unities + Antwort hilfreich
LDVH!    in Administrator Kreisen auch bekannt als: RTFM!
OSD_Drafting_2006/dxfdwg/readme.htm#2
OSD_Drafting_2007/dxfdwg/readme.htm#2
diese Readme ist bei jeder Drafting Version dabei. Sollte helfen
EDIT posting: das alte Attachment hat sich eingeschlichen!
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 06. Jun. 2007 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 07. Jun. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glocker 10 Unities + Antwort hilfreich
RTFM!    <--
Außerdem hat Helmut sicher keinen Zugriff auf die Riedmies, weil er mit Inventor arbeitet und nach ME10 exportieren muß.
Matthias                      Hilfeseite I FAQ I Forum
glocker
auf WindowsXP
erstellt am: 11. Jun. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen Dank an die Gemeinde für die bisherigen Informationen.
Da wir in unserem Hause derzeit keine Möglichkeit haben, selbst zu testen und auch meine Recherchen im Internet kein brauchbares Ergebnis erbracht hatte, habe ich mich an die CAD.DE Gemeinde gewandt.
Gruß Helmut Glocker
