 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: DXF-Translator stand alone:ACAD-Version (2108 mal gelesen)
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 24. Mai. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe mal wieder eine Frage zum DXF-Translator: Bei der Stand-Alone Version kann man doch(?) die zu übersetztende Version einstellen. In meiner DXFDWG.CON steht in Zeile 46: [code] OutputACADVersion AC1015 [code] was muss ich nun eintragen, wenn ich das Format AutoCad2000 haben will? Vielen Dank ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 24. Mai. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Hallo Tobi, ich habe bei meiner Version 12.01 nachgesehen, da steht in der Readme Datei, dass es die Version ACAD 2000 übersetzt und da steht bei mir in der Zeile AC1014. D.h. AC1014 wäre dann für ACAD 2000 und AC1015 dann für ACAD 2004. Einfach mal versuchen kannst ja wieder zurück ändern. In der Version 10.5 steht sowas nämlich nicht drin. Hoffe, dass ich Dir helfen konnte. Gruß Gerhard ------------------ Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken! Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 25. Mai. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Morgen! AC1015 ist für acad2000 AC1014 ist für acad14 Im Verzeichnis des DXF-Translators sollte eine readme.htm enthalten sein, dort steht für Version 12: Zitat: OutputACADVersion This switch is used for MI->DXF/DWG translation. It determines dxf/dwg output format version. If this switch is set to AC1015, the output format will be AutoCAD 2000. If not, it will be AutoCAD Release 14. Default value is AC1014 (AutoCAD Release 14).
ab Version 13 gibnts dann mehr Möglichkeiten: Zitat: OutputACADVersionThis switch is used for MI->DXF/DWG translation. It determines DXF/DWG output format version. switch value AutoCad version file format AC1018 2004 AC1015 2000, 2002 AC1014 14 AC1012 13 AC1009 12 Default value is AC1015 (AutoCAD 2000/2002).
Ich hab die readme vom 12er Übersetzer angehängt - ".txt" entfernen! Hannes ------------------ ni! ni! ni! ni! ni! ni! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Hallo Hannes, mit Deiner Beschreibung gehe ich nicht ganz konform, denn in meiner HTML steht: ME10 Version 2004 das AC1014 für ACAD 14 und ACAD 2000 ME10 Version 2005 das AC1015 für ACAD 12 bis ACAD 2004 ME10 Version 2006 das AC1015 für ACAD 12 bis ACAD 2004 ME10 Version 2007 das AC1015 für ACAD 12 bis ACAD 2004 anders kann ich das nicht herauslesen. Gruß Gerhard ------------------ Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken! Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran. Und ab und zu mal an den Rechner! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Euch zwei Habe die Readme Datei gestern schon gelesen, aber hatte wohl Tomatensalat auf den Augen... Wünsche Euch ein schönes Pfingstwochenende Gruss ------------------ Tobi [Diese Nachricht wurde von Tobi79 am 25. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
