  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Layout automatisch laden
Autor Thema:  Layout automatisch laden (1279 mal gelesen)
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
OSDD 2006
Solid Edge 2020
NX 2212
erstellt am: 25. Apr. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab' mal wieder ein kleines Problemchen: ich möchte bei einigen Usern beim Programmstart automatisch das jeweils aktuelle Layout laden lassen. Damit spart man sich bei Änderungen diese Prozedur.
Dazu habe ich in die Startdatei den Befehl WUI_TOOLBAR_LOAD_ALL "Datei" (mit Pfad) eingetragen. Das mag auch funktionieren, nur wird das Makro nicht direkt geladen, sondern lediglich der Dialog zum Laden eines Layouts aufgerufen. Es erscheint also zunächst die Frage, ob das aktuelle Layout gespeichert werden soll, bevor man danach die Layoutdatei noch auswählen muss, die man laden möchte. Der Dateiname beim Aufruf wird also ignoriert.
Gibt es denn eine Möglichkeit, die mit "Layout speichern" erzeugte .m-Datei direkt zu laden?
Tom
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 25. Apr. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom R 10 Unities + Antwort hilfreich
probier:
  LOAD_TOOLBAR "File"
weil (lt.Doku):
WUI_TOOLBAR_LOAD_ALL opens the dialog for loading Toolbars...
WUI_TOOLBAR_LOAD und WUI_TOOLBAR_LOAD_ALL  erlauben auch keine Parameter.
Hannes
ni! ni! ni! ni! ni! ni!
Tom R
erstellt am: 25. Apr. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hannes!
Vielen Dank. Wenn ich's umstelle auf TOOLBAR_LOAD und den Parameter DEL_OLD anhänge, geht's wirklich. Super.
Ich dachte wegen des Benutzerhandbuchs, das wäre nur für Symbolleisten, aber da scheint das Programm wenig wählerisch zu sein.
Tom
